Dec 14 2010, 08:23
#441
Список необходимый частей на E21 Есть ВАЛЬБРО 255л/ч подвесной (ЮСА) оригинал. 200уёф. Если предвитеься ТЮНИНГ, то Вльбро НЕОБХОДИМ!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
...6) Подвесной насос... -------------------- |
Dec 14 2010, 08:23
Dec 14 2010, 11:17
#442
Год какой и сколько? год 1984 (или 85, точно не помню уже), по цене в личку отписался. -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Dec 14 2010, 14:01
#443
BMW Группа: Пользователь Сообщений: 1960 Регистрация: 7.9.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 3120 Авто: bmw e28/toyota carina Стаж с: 2006 года Репутация: 6
Не пинайте меня, пожалуйста... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Распродаю по з/ч или целиком свою BMW 524td (E28, M21), не на ходу (восстановлению подлежит, с учета не снята). Так что если что кому нужно (и за подробностями) - в личку отписываемся. Честно говоря жалко, столько воспоминаний с ней связано, но нет ни сил, ни желания доделывать эту машину, а так она просто гараж занимает. отписался в личку, если что есть из этого, забираю. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) |
Dec 14 2010, 14:17
#444
Есть вся задняя подвеска с тормозами от е36 (316-318). Можно в сборе, можно по частям. Можешь замерить длину балки от крепления до крепления, то есть между отверстиями? Также желательно знать передаточное число редуктора. -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Dec 14 2010, 14:35
#445
Ваккум нормально стоит? если дисковые назад собрался ставить, о родном ГТЦ можешь забыть. Да вакуум нормально стоит, только на него закрепили жигулевский главный цилиндр он чуть наискось встает, потом шлангами навесили бачок, который на шлангах и держится, никакого крепления, также и сцепление, один бачок на одном шланге, при поворотах и трогании бачки болтаются куда хотят. Там по заводу ведь один бачок на тормоз и сцепление. Поэтому единственный вариант, это родной цилиндр с бачком или полностью от комплект от ВАЗ 08 цилиндр, вакуумом и бачок, переделка одна, на 5 мм расширить крепление вакуума. Дисковые назад пока еще не думал, только в случае если буду менять заднюю подвеску в сборе. Я нашел вакуум с цилиндром и бачком от Е34, но там вакуум большой не влезает, ресивер задевать будет. А на Е28 вакуум какого размера, если он больше родного, то никак не всунешь, и так от родного до ресивера остается 1,5 см. Срочно ищется резинка крепления кулисы мкпп М40, 5ти ступка к кузову Е30. Такая круглая фигня которая ставится на кузов для кулисы. Как называется я и мастера не в курсе) Если у кого есть, дайте знать плиз... Очень срочно нужна... +998909982088 - Гоша У меня когда кулису ставили от М30, как раз эта проблема была, решили установкой сайлента не знаю от чего, но если интересно могу сделать фото Сообщение отредактировал Limitless - Dec 14 2010, 14:40 -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Dec 14 2010, 14:48
#446
пружины от е-30 6 цилиндрового подойдут. У меня вроде есть надо в подвале поискать,. ручка-кулиса или ? Подвесной насос (китай) с грантией могу продать за 70 у.е. то-ж самое в магазинах за 140 и выше банкуют. По всем вопросам звони: +998981283530 Улугбек. Скажешь что от меня. Я уверен что он тебе сможет помочь! Пружины я уже взял от Е34, не знаю подойдут или нет, если от Е30, то точно должны подойти, пожалуйста постмотрите и цену скажете. Я от Е34 взял на примерку, могу вернуть. Ручка кулисы, кулиса от коробаса М30 подошла, немного пришлось увеличить отверстие в кузове и крепление Вова сделал из сайлента Х.З. какого ))))), так что кулиса в порядке, небольшой люфт есть, его решено исправить выточкой втулки. У вас производительность насоса хватит на снабжение 3,5 литрового движка? Не пинайте меня, пожалуйста... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Распродаю по з/ч или целиком свою BMW 524td (E28, M21), не на ходу (восстановлению подлежит, с учета не снята). Так что если что кому нужно (и за подробностями) - в личку отписываемся. Честно говоря жалко, столько воспоминаний с ней связано, но нет ни сил, ни желания доделывать эту машину, а так она просто гараж занимает. Человек искал Движок с навесным, он у тебя в каком состоянии и цена вопроса, скинь тел в личку Можешь от Дамаса посиавить, должны подойти. Оригинал думаю на неё буднт трудновато! От старого да? Примерю, хотя говорят от копейки ВАЗ подходять, не лучше их взять ? Есть ВАЛЬБРО 255л/ч подвесной (ЮСА) оригинал. 200уёф. Если предвитеься ТЮНИНГ, то Вльбро НЕОБХОДИМ!!!! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Он в сборе? с креплениями и остальными делами или только моторчик? отписался в личку, если что есть из этого, забираю. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А что ты просил, скинь список сюда тоже, чтоб знать что осталось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Dec 14 2010, 15:13
#447
У меня когда кулису ставили от М30, как раз эта проблема была, решили установкой сайлента не знаю от чего, но если интересно могу сделать фото Да че нить придумаем наверно... Никто не отвечает( Можешь замерить длину балки от крепления до крепления, то есть между отверстиями? Также желательно знать передаточное число редуктора. У него барабаны же, тебе не пойдет. -------------------- |
Dec 14 2010, 15:15
#448
Можешь замерить длину балки от крепления до крепления, то есть между отверстиями? Также желательно знать передаточное число редуктора. У него барабаны же, тебе не пойдет. Точно. -------------------- |
Dec 14 2010, 17:00
#449
...Он в сборе? с креплениями и остальными делами или только моторчик?... ббензонасос, чулок, хомуты крепления и штуцера прихода и выхода. Ссылка на фото:(IMG:http://savepic.ru/2013933m.jpg) Сообщение отредактировал SOLNZE - Dec 21 2010, 13:07 -------------------- |
Dec 14 2010, 17:32
#450
А что ты просил, скинь список сюда тоже, чтоб знать что осталось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) да так, всякие вкусности как электро люк, стеклоподъёмники, фары. и по мелочи (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) кста, реле бинзанасоса нету не у кого? Немецкого именно. вроде bosch стоит. Сообщение отредактировал Strelok - Dec 14 2010, 17:34 |
Dec 14 2010, 17:45
#451
Человек искал Движок с навесным, он у тебя в каком состоянии и цена вопроса, скинь тел в личку точно? просто первый раз слышу чтоб бмвешный дизельный двиг искали.. -------------------- |
Dec 14 2010, 19:03
#452
![]() АС ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1412 Регистрация: 25.11.2008 Из: Gottem City Пользователь №: 3540 Авто: batmobilе Стаж с: 2002 года Репутация: 46
От старого да? Примерю, хотя говорят от копейки ВАЗ подходять, не лучше их взять ? Да от старого. От Жигулей тоже подходит, но у Дамаса рассеевание лучше и стекло там плоское а не выпуклое. На родной похож будет. сам видел много копеек с Дамасовскими фарами, очень довольны. |
Dec 14 2010, 19:10
#453
ббензонасос, чулок, хомуты крепления и штуцера прихода и выхода. Ссылка старая на фото: (IMG:http://img.uz/d/2009/11/4b0eeaa5ddd61-s.jpg) Вуасяяяя...... ссылкО с img.uz тут не видно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: (IMG:http://savepic.ru/2010856m.jpg) -------------------- |
Dec 14 2010, 19:36
#454
Вуасяяяя...... ссылкО с img.uz тут не видно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: УПС!!!!!!!!!!!! Вот исправил! :(IMG:http://savepic.ru/2010856m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/2013933m.jpg) -------------------- |
Dec 21 2010, 13:02
#455
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 95 Регистрация: 15.1.2010 Пользователь №: 5640 Авто: bmw 318 Репутация: 0
народ, случайно ни у кого не завалялся расширительный бачок такого рода:
(IMG:http://savepic.org/1018185.jpg) он находится сверху радиатора, длина 44см. |
Dec 21 2010, 15:27
#456
М10? по акулу не было расширительных)
Dec 21 2010, 15:44
#457
Dec 21 2010, 16:01
#458
Dec 21 2010, 16:38
#459
Dec 21 2010, 17:54
#460
народ, случайно ни у кого не завалялся расширительный бачок такого рода: (IMG:http://savepic.org/1018185.jpg) он находится сверху радиатора, длина 44см. Кажись это радиатор, а не расширительный бачок, у меня есть ))))) -------------------- Автомобиль в первую очередь – поляна для ТЮНИНГА, а во вторую – средство передвижения!
Dec 21 2010, 17:54
| Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2026 - 21:58 |
