4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стеклоподъемники.., .
сообщение Jan 22 2013, 13:59
Сообщение #21
Подскажите, какой силиконовой смазкой что продают у нас в Ташкенте можно смазать бархотки, ЭСП еле, еле поднимают стекла, после зимы так еще хуже стало или смазка не поможет и бархотки под замену, но есть ли такие бархотки в продаже?
Ну и насчет переделки реле, стоит ли это делать или сжечь можно моторчики?
IRON
сообщение Jan 22 2013, 14:17
Сообщение #22
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
А дело точно в бархотках? Снимите одну обшивку и посмотрите, будет ли стекло легче "ездить", если нет, то дело в смазке механизма. А вообще я вытаскивал все бархотки, щёткой с мылом/порошком их "стирал" потом сушил феном, и они как новые. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
ЗЫ.. Себе вкорячил матизовские моторчики на ручные стеклоподъёмники Opel, в процессе настройки успел убедиться в том, что бархотка очень мало влияет на ход стекла, т.е. если даже по всему контору стекла они будут загажены, стекло всё равно будет "ползти", может чуть медленнее, но не до полной остановки. Так что дело всегда в механизме.
Сообщение отредактировал IRON - Jan 22 2013, 14:36
сообщение Jan 22 2013, 14:39
Сообщение #23
Можно кстати моторчик от опелья поставить. Он бодренько крутить. себе на нексус ставил. Стекло закрывалось как на лачах. Да и проводку надо перебрать. ТАм проводка худоватая.
сообщение Jan 22 2013, 14:44
Сообщение #24
На все 100% не уверен, но могу одно сказать бархотка жесткая)))...
А какая цена вопроса такого моторчика?
сообщение Jan 22 2013, 14:51
Сообщение #25
В своё время на тизиковке покупал за 5000 сум за каждый. Но тогда цены были другие. В то время доллар стоил в районе 1000 сумм.
сообщение Jan 22 2013, 14:55
Сообщение #26
Мда.. давно это было)) сейчас так такое вряд ли найдешь.
И все таки какой смазкой смазывают? Есть ли такая среди Манноловских?
IRON
сообщение Jan 22 2013, 15:05
Сообщение #27
Авто: имеется
Сейчас уже бесполезно искать, сам вначале искал ЭСП от опеля в сборе, но уже нигде не осталось. Кроме того видел один моторчик (80х годов) так он в 2 раза больше был чем нексивский или матизовский.
ЗЫ.. Я с матизовскими моторчиками так отрегулировал, что стекло "ходит" как на лачах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Кстати на нексии мучился с задними ЭСП, как дождь так приходилось рукой поднимать, т.к. моторчик вообще стоял на месте. Затем разобрал, смазал механизм и теперь даже в дождь ездит спокойно.
Посмотрите в магазинах "AGA", у них там много чего есть. Но ещё ни разу нигде не прочёл, чтоб брызнули смазкой на бархотки и это помогло. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
INTELigent
сообщение Jan 22 2013, 15:21
Сообщение #28
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Можно по подробнее, тоже хочу как на лачах)
IRON
сообщение Jan 22 2013, 15:39
Сообщение #29
Авто: имеется
Подробнее... 2 дня регулировал, подгибал рычаги "коромысла", вообщем добивался чтоб летали (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) У вас какая машина? Если матиз, то впринципе механизм там такой же как и у меня, наверно можно отрегулировать. Но ещё раз повторю, я переделывал опелевские, вставлял туда моторчики от матиза, может ещё и поэтому они летают. Хотя слышал что и родные матизовские ЭСП делают как на лачах, но не думаю что они там моторы меняют, за 50-60 баксов.
Да и, проводку тоже делал, может ещё и от проводки зависит. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unknw.gif)
INTELigent
сообщение Jan 22 2013, 15:52
Сообщение #30
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Спасибо, да матизка...Буду подумать...(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Шуха
сообщение Jan 23 2013, 00:02
Сообщение #31
Пользователь №: 3289
Другу поставили что-то там за 40 зеленых на нексию, так вот стекла одним словом летали! Ни в какую не говорили что именно поставили! Потом выяснилось что обычный преобразователь 12\30 вольт. Спросил потом на сиргилях самодельный стоит 45000, типа оригинал 56000. Но они все на 12\24 вольта. Если есть руки , то можно самому смастерить! Только после этого нужно как я понял ставить два доводчика стекол (запараллелены).
Если у него с 30 вольтами не горят моторчики, то на 24 можно не бояться!
сообщение Jan 23 2013, 00:05
Сообщение #32
V@ldemario присмотритесь на базаре к реечным механизмам стеклоподъемника. По крайней мере на 2115 такие есть, устанавливаются без всяких переделок. Я ставил себе взамен штатного (тросового, на котором судя по всему был заводской брак. Вылетел из направляющих трос и его перемололо. Но мотор остался цел. Да и моторчик, на штатных даже, крутит - будь здоров). Не знаю как может из-за бархоток стекло заедать? У меня руку опасно ставить под стекло и поднимать. Был случай, придавил товарищу ладонь, орал даже и матерился. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Шуха
сообщение Jan 23 2013, 00:13
Сообщение #33
До этого на нексии у меня еле ползли стекла. Измерил напругу на входе к блоку кнопок-11.6 вольт. Просто пробросил плюсовой в итоге 12.1. Намного быстрее побежали, хотя разница в 0.5 вольтах! Думаю если не продадим машину, поставлю преобразователь! Подсчитал, обойдется в пределах 15 000 сум.!
Довольно они дорогие!
сообщение Jan 23 2013, 01:00
Сообщение #34
Да видел я эти объявы на торге, проводку как я понял тоже под замену, старая под 24-30 В уже не годится..
Ух это на 4 стекла реальное попадалово получится (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Насчет бархоток, ну представь трогаешь бархотки а они твердые)) хотя должны же быть мягкие и стекло ведь не должно в них упираться, а тут как бы с двух сторон прижимает... Так что уверен в них тоже дело.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 23 2013, 01:01
Alex_K
сообщение Jan 23 2013, 12:00
Сообщение #35
Пользователь №: 4437
Авто: nexus, cobalt a/t
Бархотка влияет на скорость однозначно, особенно в дождь, уже второй сезон у себя на нексии обрабатываю силиконовым спреем, помогает, но конечно не настолько, что бы летали как на лосе)))
сообщение Jan 23 2013, 13:06
Сообщение #36
А какой именно спрей что за бренд...?
Alex_K
сообщение Jan 23 2013, 15:36
Сообщение #37
Силиконовый спрей Liquid wrench, вроде американский
сообщение Jan 23 2013, 15:39
Сообщение #38
Сань а где и почем? А то даже после мойки хоть руками вниз тащи.
Alex_K
сообщение Jan 23 2013, 15:47
Сообщение #39
Дим, особо не помню, но по моему от 10 до 15 тыщ брал на фархадке, в АГЕ тоже видел...
Сообщение отредактировал Alex_K - Jan 23 2013, 15:48
сообщение Jan 24 2013, 03:00
Сообщение #40
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif) Спасибо, у меня такой как раз есть, покупал на форсе год назад.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 24 2013, 03:03
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 21:43
