Jun 26 2010, 20:31
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, машина Нексия 2 DOHC 1.5 2009 г. пробег 2700 км
ИНОГДА при отпущенном сцеплении начинается звук типа треска или постукивания (звук биения, типа когда неприкрученое что-то болтается), при выжиме сцепления звук пропадает. Проявляется редко, поэтому до сервиса доехать с поблемой не могу. Последние 700 км звука небыло (До сэтого звук был навязчивым, но негромким) и вот опять, сегодня затрещал сильно, но самое интересное, что звук пропал когда я потянул ручку переключения передач влево, даже без выжима сцепления (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Если бы звук был постоянно и пропадал при выжиме сцепления то однозначно выжимной подшипник, а тут непонятки какие-то. Может ли шуметь вертолет (механизм который от ручки переключения передач до коробки)??? или в чем может быть причина??? На другом форуме начитал, что звук может издавать вилка выжимного и что такое часто бывает на DOHC P.S. Скорости переключаются четко. Сообщение отредактировал Dr.Akula - Jun 26 2010, 20:56 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Jun 26 2010, 20:31
Jun 26 2010, 23:05
проблема DOHC 1.5 старая придется смириться обсуждалось пользуйтесь поиском
Jun 26 2010, 23:15
Такая же байда, тока у меня БМВ. Это коробка шумит, либо менять, либо делать ИМХО.
Jun 27 2010, 11:03
проблема DOHC 1.5 старая придется смириться обсуждалось пользуйтесь поиском Если это не критично, то звук фиг с ним, самое главное, чтобы я не встал где-нидь с неработающим сцеплением. А поиском не нашел- была тема но там ничего конкретного не сказали.... Сообщение отредактировал Dr.Akula - Jun 27 2010, 11:06 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Jul 5 2010, 16:08
Та же фигня у меня с LACETTI. Что делать с этим звуком - где смотреть? На сервисе (Собир-Рахимов метро, Дэусервис) сказали - ниче не сделаешь.. Так и будет пристукивать. Ответ меня не устроил.
Jul 5 2010, 16:39
Такая же канитель DOHC. Заезжал к проверенным мастерам,говорят болезнь.
Jul 5 2010, 16:48
кстати такая же куйня когда отпускаю сцепление есть потрескивание , тока уменя ваз 2114
кстати ничего этого небыло пока не полезли наши у мельцы в коробку чтобы устранить шум на второй передаче в итоге всё осталось + добавили треск (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) короче теперь говорят что это подшипник первичного вала , хотя его меняли, короче забил я на это |
Jul 5 2010, 18:39
машина жигули никаких стуков тресков нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jul 5 2010, 22:40
машина жигули никаких стуков тресков нет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) это потому что классиковод (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) все вышеописанные проблемы- это геморрой исключительно передних приводов. одно из самых лучших лекарств- забить на все эти стуки и потрескивания или сделать музыку погромче))) -------------------- .
Jul 6 2010, 08:35
это потому что классиковод (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) все вышеописанные проблемы- это геморрой исключительно передних приводов. одно из самых лучших лекарств- забить на все эти стуки и потрескивания или сделать музыку погромче))) +1 Так и делаю =))) -------------------- LACETTI CDX
Jul 8 2010, 08:36
Такая же канитель DOHC. Заезжал к проверенным мастерам,говорят болезнь. Нексия 1.6 нет таких симптомов, так что ни разу не болезнь. При отпускании сцепления слышно как включается передача и только, никаких посторонних звуков. Чисто из наблюдений. Все жалуются на стук в коробке при трогании, однако вы попробуйте попереключать передачи при неработающем двигателе тот же звук, может более глуховат, но все же тот же механизм издает звук. Так что ничего криминального тут не вижу. А то что описал топикстартер не подходит под этот симптом. никаких тресков и продолжительных стуков не должно быть, нада делать диагностику как коробки там и сцепления. -------------------- Cogito, ergo sum
Jul 14 2010, 15:11
#12
Нексия 1.6 нет таких симптомов, так что ни разу не болезнь. При отпускании сцепления слышно как включается передача и только, никаких посторонних звуков. Как я понял это болезнь DOHC 1.5 а у Вас 1.6 -------------------- Лучше быть в 18.30 дома, чем в 17.30 в морге
Jul 23 2010, 12:42
#13
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 10 Регистрация: 30.4.2009 Из: Uzbekistan, Tashkent Пользователь №: 4353 Авто: 2106 Стаж с: 2005 года Репутация: 0
воспользовался поиском, но ничего похожего не нашёл, поэтому решил спросить тут:
первая ксю, сонс, 10 лет мафынке, при нажатом сцеплении и удерживании появляется звук довольно ощутимый и даёт немного вибрацию. вчира только заметил, но пока к умельцам не ходил. Кто может посоветовать что это может быть (что б быть готовым если вдруг начнут чё нить придумывать, как у нас обычно бывает в сервисах) и каму можно показать. Ездит девушка, поэтому как бы постороннии звуки которых не должно быть пытаемся сразу устранить... заранее спасибо -------------------- |
Dec 16 2010, 18:53
#14
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 6130 Авто: Нексия н150 Стаж с: 1998 года Репутация: 0
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, машина Нексия 2 DOHC 1.5 2009 г. пробег 2700 км ИНОГДА при отпущенном сцеплении начинается звук типа треска или постукивания (звук биения, типа когда неприкрученое что-то болтается), при выжиме сцепления звук пропадает. Проявляется редко, поэтому до сервиса доехать с поблемой не могу. Последние 700 км звука небыло (До сэтого звук был навязчивым, но негромким) и вот опять, сегодня затрещал сильно, но самое интересное, что звук пропал когда я потянул ручку переключения передач влево, даже без выжима сцепления (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) Если бы звук был постоянно и пропадал при выжиме сцепления то однозначно выжимной подшипник, а тут непонятки какие-то. Может ли шуметь вертолет (механизм который от ручки переключения передач до коробки)??? или в чем может быть причина??? На другом форуме начитал, что звук может издавать вилка выжимного и что такое часто бывает на DOHC P.S. Скорости переключаются четко. Такая же байда!Не придумали как вылечить? |
Dec 16 2010, 19:26
#15
нет, все также шумит
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 12:37 |
