5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Совместимость деталей BMW, Тут можно обсудить о взаимозаменяемости деталей
Зуфар
сообщение Dec 5 2010, 05:08
Сообщение #21
Пользователь №: 3871
Авто: Несколько
Доброе утро!
Может поздно уже- на моем стоит в мотороном отсеке-закрытый крышкой на саморезах.На Е 28,30,34-если не ошибаюсь-стоит там же.
Не стоит торопиться с заменой-всегда успеется-сначала почистите-а там поглядим (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
С уважением Зуфар.
сообщение Dec 5 2010, 10:38
Сообщение #22
Цитата(Powerman @ Dec 3 2010, 21:54) *
А зачем тебе рычаг от е-28? хочешь 5 болтовку? так это можно и так сделать.
Задние дисковые тормоза + гранаты + Редуктор от 3,5 литровой хочу поставить, пятиболтовая затяжка колес не особо интересна, но возможна. На родные рычаги все это дела устанавливать геморно будет
Цитата(sibirius @ Dec 3 2010, 22:51) *
Я! Я! Хочу вколхозить в свою любимую E28 - печку от матиса!? Насколько все это вероятно?
У меня печка не работает вообще, и я сегодня 30 минут грел машину чтобы оттаяло стекло (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
А своя печка сначала тряхтела кряхтела, звуки нереальные издавала, потом 1,2 скорости перестали работать, ну а теперь вот, вообще не работает.
Советуем активно если не трудно.
Зачем печку менять, у матиза стенки радиатора печки очень тонкие, давление на больших оборотах не выдержит и как раз на скорости разорвет ее, пар на лобовое стекло, ничего не видишь и едешь на приличной скорости, оно тебе надо?
Цитата(sibirius @ Dec 3 2010, 23:38) *
да теплый воздух с нее идет. А моторчик не работает.
Ну вот, почини мотор, замени подшипники или смажь их, промой родной радиатор, убери листья если забились, вуа-ля
Цитата(sibirius @ Dec 4 2010, 10:25) *
Доброе утро!
Давайте поясним как снять этот моторчик и где он?
И если он не работает на какой его можно поменять?
Сегодня занимаюсь с утра уже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
он обычно на всех авто крепится к радиатору печки, где -то снаружи, где-то снутри, залезь за центральную консоль там и увидишь все
сообщение Dec 5 2010, 10:53
Сообщение #23
что за бред? то что вы описали возможно в случае пробитой прокладки ГБЦ когда газы в тосол пойдут и неисправной крышки радиатора
sibirius
сообщение Dec 5 2010, 21:13
Сообщение #24
Пользователь №: 4643
Авто: BMW E28 M20B23
Разобрал - с двух сторон моторчика - направляющие втулок лопостей рассыпались. все прогнило там. Требуется моторчик печки, можно без лопостей. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Восторг - готов к будущему!
Dark_hawK
сообщение Dec 17 2010, 10:49
Сообщение #25
Пользователь №: 6899
Авто: BMW 525
К вопросу а взаимозаменяемости .... какие форсунки пойдут на M30 2.5 что б можно было у нас купить и не дорого (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ? Слышал про какие то пьезо форсунки от волги заканчивающиеся на 205 искал в инете не могу найти, хотел посмотреть их производительность ... может кто что посоветует ?
Вопрос решился ТУТ спасибо SKULLy
Сообщение отредактировал Dark_hawK - Dec 18 2010, 08:27
сообщение Dec 17 2010, 13:11
Сообщение #26
Возможность все таки есть? значит это не бред, тем более есть пример, когда и головка была в норме и прокладка, но все таки радиатор лопнул!!!
INTELigent
сообщение Dec 19 2010, 14:51
Сообщение #27
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
у меня с печкой была похожая проблема- стоит машина заведеная мотор горячий. а воздух еле теплый. как трогаешься - сразу тепло идет хорошо. то есть чтобы в салоне было тепло мне приходилось именно ездить. дело оказалось в клапане который стояит в патрубке от двигателя до печки. может печка твоя и целая. зачем другую вставлять. и потом если бока у нее не пластмассовые то можно разобрать в воскресение почистить и опять собрать посадив на крепкий герметик. спасешь и печку и нервы. а вот по поводу того что печка лопнет и на ходу пар в стекло ударит- я такое не слышал ни разу.
сообщение Dec 22 2010, 21:02
Сообщение #28
Позвони санычу и послушай историю об этом
Strelok
сообщение Dec 23 2010, 18:52
Сообщение #29
BMW
Пользователь №: 3120
Авто: bmw e28/toyota carina
Хыы.. если у кого то на Е28 сломан моторчик на бочке омывателя, легко подходит от ВАЗ 2109 всего за 5 штук)) один в один.
сообщение Dec 23 2010, 21:24
Сообщение #30
не только е28.
Strelok
сообщение Dec 23 2010, 22:05
Сообщение #31
BMW
Цитата(Alexan_Der @ Dec 23 2010, 22:09) *
не только е28.
на какие ещё модели подходит? Е30, Е36?
сообщение Dec 23 2010, 22:27
Сообщение #32
30, 34, 36, 38, 39 точно.
У меня стоит девяточный Bosch.
Правда жужжит шумновато. Свой bmwшный почти беззвучно
работал. В следующем году заменю на родной.
Batman
сообщение Dec 23 2010, 22:33
Сообщение #33
Из: Gottem City
Пользователь №: 3540
Авто: batmobilе
Не стоит растраиваться! Прежде чем покупать новый вентилятор, отнеси свой, к токарю. Мой вентилятор тоже шумел, заменили втулки и всё нормально. Если печка не греет нормально то там может быть несколько причин.
1. снять промыть радиатор печки.
2. клапона печки, если не работают, не спеши покупать новые. можно старый разработать контакт спреем. На худой конец снять с него грибки.
3. Не знаю как на Е28 но на Е34 есть, есть помпа печки, она под клапанами печки, если он не работает, то на холостых тоже может толком не греть, только при движение.
удачи.
Сообщение отредактировал sanjbmw - Dec 23 2010, 22:34
Strelok
сообщение Dec 24 2010, 02:16
Сообщение #34
BMW
та же проблема с мотором печки, то работает то не работает, а если работает страшно шумит! Когда смотрели, сказали что вроде я якорем что то! К Кому можно обратится? кто спец по движкам в Таше у нас? Новый конечно не найти, надо обходится подручными способами.
советовали на янгиобаде, перед входом в радиодетали, есть токарь. Но почему то не внушает доверия он мне.
Заранее благодарю!
ATb
сообщение Dec 24 2010, 11:46
Сообщение #35
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
То же самое с печкой..
Такое ощущение что втулки ушатались просто на движке. Включаешь - обо чтот задевает какбудт.
Не открывал, незнаю, но наколхозить можно полюбому. Эт не двигатель)))
З.Ы.
Торпеду не сложно снимать? Потайных болтов нет?
Batman
сообщение Dec 24 2010, 12:25
Сообщение #36
Из: Gottem City
Авто: batmobilе
Торпеду снимать сложно, но можно! К какому токарю Вам идти сказать не могу. Просто тот токарь который сделал мне, такими вещами не занимается. Но я могу узнать, у своего мастера если он не против будет подработать.
Если вы чинитесь у Славки можите у него спросить, он вам скажет что делать. То что я написал выше, сам через это прошёл. а если решите замену делать то цены таковы: вентилятор печки - 100 у.е. Помпа печки 40-50 у.е. Радиатор печки от 100 у.е. клапана печки (краник) новый кажись 250у.е.
Strelok
сообщение Dec 24 2010, 15:26
Сообщение #37
BMW
Короче Саня, нужно ехать и брать с разбора, на сергели! у меня оказыца крыльчаткам капец. Буду из 5 мотороров собирать новый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
да, у Е28 болтов дофига)) потом думай, а где этот болт стоял??)) А зачем снимать то? электрика хандрит?
Сообщение отредактировал Strelok - Dec 24 2010, 15:27
сообщение Dec 24 2010, 15:37
Сообщение #38
да проще вентилятор от цего нить дэутазовского подобрать
сообщение Dec 24 2010, 15:41
Сообщение #39
пропеллер печки вытаскивается с подкапотного пространства, откручивается помоему болтов и пропелер у вас на глазах. Порой достаточно просто смазать втулки, ну а если не помогает, то перевтуливать.
сообщение Dec 24 2010, 15:46
Сообщение #40
Племя Вачати!
Пользователь №: 422
У БМВ не очень-то там наколхозиш! Я сталкивался с такой проблемой на кабане,все решилось заменой втулок,кстати на вентиляторе есть проволочки похожие на скобки,ни в коем случае не снимайте их оттуда,это балансиры! Я их выкинул,а потом вентилятор шумел и бил!
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 21:20
