Dec 9 2010, 08:34
задумался о полной замене тормозухи. темы не нашел, открываю новую. что есть на рынке? чему отдать предпочтение...
на форсе есть motul и кастрюль. но эти жидкости синтетические. на классике вроде минералка всегда заливалась. возможна замена минералки синтетикой? совершенно не владею вопросом предложений рынка как взял новое авто, а это уже несколько лет.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) в предыдущие машины лил sintol(вроде так) -------------------- .
Dec 9 2010, 08:34
Dec 9 2010, 09:12
Зависит от того, что рекомендует производитель.
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 - минеральные или точнее, гликолевые. DOT 5 - синтетическое на основе силиконового масла. Хотя, по-сути, и то и другое и не минеральное и не синтетика, в строгом значении этого слова. Проще говоря, искусственные. Различаются точкой кипения: (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/dot.png) Сообщение отредактировал Andrew - Dec 9 2010, 09:15 |
Dec 9 2010, 09:16
Зависит от того, что рекомендует производитель. DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 - минеральные или точнее, гликолевые. DOT 5 - синтетическое на основе силиконового масла. Хотя, по-сути, и то и другое и не минеральное и не синтетика, в строгом значении этого слова. Проще говоря, искусственные. На таре Castrol DOT 3 (на турецкой по крайней мере) не двусмысленно написано "Synthetic Brake Fluid". (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) На самом деле не так? По теме, вроде в жигуялторы рекомендуется DOT 4 или я что-то напутал? -------------------- |
Dec 9 2010, 09:20
Мы опять упремся в значение слова "синтетический". Если исходить из значения "синтез - получение сложного вещества в результате молекулярной склейки простых веществ", то не синтез, однозначно.
Все тормозные жидкости - вещества полученные искусственным путем. Но, DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 предусматривают произвольный состав на базе гликолевых эфиров. Поэтому, ни смешивать их, ни менять производителя без тщательной промывки системы, я бы не стал. DOT 5 - силиконовое масло. Здесь все просто. Сообщение отредактировал Andrew - Dec 9 2010, 09:23 |
Dec 9 2010, 09:44
По теме, вроде в жигуялторы рекомендуется DOT 4 или я что-то напутал? нет под рукой мурзилки к сожалению. на память...дот3 и дот4. если мне не изменяет память, завод льет росу. собственно, заводская до сих пор и залита. Мы опять упремся в значение слова "синтетический". Если исходить из значения "синтез - получение сложного вещества в результате молекулярной склейки простых веществ", то не синтез, однозначно. точно, упремся. как и в масле. Цитата Поэтому, ни смешивать их, ни менять производителя без тщательной промывки системы, я бы не стал. каким образом промывается система? просто перекачкой большого количества жидкости?
Dec 9 2010, 10:10
Да, прокачкой большего количества жидкости, чем может вместить тормозная система. Процентов на 50, хотя бы.
На самом деле, выбор производителя, это типичные "прифё" каждого. У меня залит Кастрол, потому что под руку попался. Попался бы под руку Мотуль - залил бы его. Стандарты там довольно строгие, сами можете видеть, что тот, что другой по температуре кипения перекрывают стандарт всего на несколько градусов. Если производитель рекомендует на выбор или DOT3 или DOT4, я бы залил DOT4. Учитывая высокую температуру летом и возможные проблемы с подклиниванием колодок, дабы не закипело. |
Dec 10 2010, 19:27
вот фото со страницы мурзилки моего авто.
Dec 10 2010, 20:01
итак резюмируя....могу не париться и перекачивать систему на кастрюль\мотюль?)))
система гидропривода тормозов-0.382л, сцепления-0.18. итого с учетом рекомендованных Andrew процентов излишка на промывку получаем чуть менее 1л... -------------------- .
Dec 10 2010, 20:26
Dec 10 2010, 20:34
Как-то странно-мало. Я предполагал, что в тормозных цилиндрах, грамм по 50, а их там 8. Плюс, в бачке и ГТЦ... цифры из той же мурзилки. из таблицы "заправочные емкости" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) а откуда 8 цилиндров то?? передние ладно, из двух частей...а задние- классика жанра, одинарные.... -------------------- .
Dec 10 2010, 20:47
Точно. Торможу, что-то. Сзади два. Маленьких. Я что-то по кругу, все дисковыми посчитал. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Dec 10 2010, 21:01
#12
Ссылка
Както на своей нексии поменял тормозную жидкость. Жидкость прослужил 11 лет. Но после очень пожалел так как 2-3 раза менял манжеты системы. После чего была полностю заменена ГТЦ и суппорты. Вывод: то что работает не трогай. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Dec 10 2010, 21:42
#13
Вывод: то что работает не трогай. разумный вывод (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) есть причины, по которым задумался о замене. 1. при первых морозах с утра педаль тормоза встала колом. впечатление, что не работает вакуум. при средне-интенсивном торможении блокируется одно колесо, причем какое- непредсказуемо...каждый раз разное. по мере прогрева\движения все нормализуется до следующего утра. 2. регламентная замена 2-3 года. я откатал 4...(не забываем про гигроскопичность) 3. внешний вид жидкости не внушал доверия с первого дня))) 4. требуют замены передние шланги. есть смысл совместить замену шлангов и жидкости. тем более....не понятно что залито заводом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) зы. насчет блокировки я чтото погорячился))) но тенденция именно в этом направлении (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Сообщение отредактировал T3571 - Dec 10 2010, 22:21 -------------------- .
Dec 10 2010, 22:01
#14
за 5000 сум Дот 4 (с черепашкой на этикенке) нормальная жидкость. пользуемся как появилась в продаже, а это лет 10 наверно уже (я имею в виду даной маркой, а не одной заправкой). то что описал T3571 по пунктам, то такого не было.
Имхо. дорогую жидкость покупать это как покупать дорогие свечи.. - бессмысленно. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Dec 10 2010, 22:12
#15
за 5000 сум Дот 4 (с черепашкой на этикенке) нормальная жидкость. пользуемся как появилась в продаже, а это лет 10 наверно уже (я имею в виду даной маркой, а не одной заправкой). то что описал T3571 по пунктам, то такого не было. Имхо. дорогую жидкость покупать это как покупать дорогие свечи.. - бессмысленно. не, черепашку не брал никогда. много лет пользовался синтолом, но сейчас это редкость. хочется кроме надежности еще и доступности. а дорого\не дорого- так это все относительно. речь идет о 13 енотах за ЛИТР (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Dec 10 2010, 22:20
#16
разумный вывод (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) есть причины, по которым задумался о замене. 1. при первых морозах с утра педаль тормоза встала колом. впечатление, что не работает вакуум. при средне-интенсивном торможении блокируется одно колесо, причем какое- непредсказуемо...каждый раз разное. по мере прогрева\движения все нормализуется до следующего утра. 2. регламентная замена 2-3 года. я откатал 4...(не забываем про гигроскопичность) 3. внешний вид жидкости не внушал доверия с первого дня))) 4. требуют замены передние шланги. есть смысл совместить замену шлангов и жидкости. тем более....не понятно что залито заводом (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) когда я меня не было никаких поводов. Только пунк 2. Столькие меня переубеждали, но они были правы. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Dec 10 2010, 22:26
#17
Цитата задумался о полной замене тормозухи. темы не нашел, открываю новую. что есть на рынке? чему отдать предпочтение... на форсе есть motul и кастрюль. но эти жидкости синтетические. на классике вроде минералка всегда заливалась. возможна замена минералки синтетикой? совершенно не владею вопросом предложений рынка как взял новое авто, а это уже несколько лет.... pardon.gif в предыдущие машины лил sintol(вроде так) А лью только нексиевскую тормозную жидкость GM (made in Korea), лью в ТАЗик, мне так посоветовали бывший хозяин авто и мастер, с тех пор и лью, она дороже Российской в 2 раза кажется. Проблем зимой не было не разу, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) )) .. тьфу тьфу, меняю кстати ее раз в год. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Сообщение отредактировал V@ldemario - Dec 10 2010, 22:30 -------------------- |
Dec 10 2010, 22:29
#18
... меняю кстати ее раз в год. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . нафига? -------------------- .
Dec 10 2010, 22:36
#19
Интересно, а по регламенту, какая периодичность замены?
ОФф. Читаю свой регламент: Моторное масло: 4000 км/18 месяцев Масл. фильтр: 5000 км (???) Трансмиссионное: 24000 км/36 мес Свечи: 96000 км (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/cray.gif) Тормозная жидкость: Сначала, через 96000 км/ 8 лет, потом каждые 48000 км. ... |
Dec 10 2010, 22:36
#20
мне тоже интересно..
Dec 10 2010, 22:36
| Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2026 - 03:24 |
