123 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
akrom
сообщение Feb 15 2011, 10:48
Сообщение #101
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
там же написанно что производитель недерланды, а не сделанно в нидерландах , просто регистрация фирмы там, а делают я думаю в китае, мне кажеться это типа техники витек.
я больше доверяю чисто росийским фирмам
Цитата(gluckboy @ Feb 13 2011, 14:24) *
замок на дверь - 10
если надо будет ещё скажи, отдам, дома 4 штуки валяеться, я ставил бесшумные
сообщение Feb 15 2011, 11:38
Сообщение #102
Цитата(гонщик @ Feb 15 2011, 10:25) *
Вчера полетело сцепление, выбор на фархадском был :
ВИС (Ваз интер Сервис), Крафт , Хола.
Вис 138 тыс (диск сцепления, корзина , выжимной)
Крафт 130 тыс
Хола 108
Взял холу , до этого что то сборное стояло.
За одно, взято, тросик сцепления,15 тыс.
Сальники под гранаты 3 тыс.
Да кстати может кто юзал данную сцепу отзывы?
Да кстати написано сделано в Нидернландах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
Крафт тоже чистый хитой... но лучше наверно было взять российское...
сообщение Feb 15 2011, 11:57
Сообщение #103
Хотя судя по упаковке это оригинальная Хола....
почитай в инете хвалят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ....
http://www.automag.vrn.ru/07_20/9.html
http://www.sibcastrol.ru/cms.php?type=page&id=189
сообщение Feb 15 2011, 13:31
Сообщение #104
лучшая сцепа это ЛЮК причём надо брать комплект
сообщение Feb 15 2011, 15:04
Сообщение #105
Так вроде же Валео еще лучше (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 15 2011, 15:08
Сообщение #106
на счёт Валео, если чесно не сталкивался- не знаю.
Но ЛЮК сцуко многое терпит, очень многое.
Щас стоит корзина ЛЮКовская, а диск СТК, это та контора которая ряды делает, так вот диск очень понравился, там новое решение чтоб не проворачивался, да и качество работы порадовало
akrom
сообщение Feb 15 2011, 16:57
Сообщение #107
занят
Из: ташкент
Цитата(mj-ko @ Feb 13 2011, 16:35) *
ЭУР стоит 600 уе. на сергели. что от калины что на зубило. для него нужен только датчик скорости или подключение к ЭБУ
интересно как складываеться такая цена, я понимаю там гур столько стоил бы, а здесь один электромотор
сообщение Feb 15 2011, 17:53
Сообщение #108
Подскажите пожалуйста! какие лучше всего купить свечи с проводами для ВАЗ 2105? не хочу 2 раза попадать.
Сообщение отредактировал OTASH - Feb 15 2011, 18:01
сообщение Feb 15 2011, 19:06
Сообщение #109
у меня на всех машинах NGK №4 , как их поставил забыл что такое свечи.
До этого стояли бриски .. да тоже вроде нормальные ни какой сажи итд но вот был момент когда карб готовил бедную смесь и на холостых мотор через минуту глох , как поставил NGK ХХ выровнялся и глохнуть перестало.
так что теперь я кроме NGK ничего другого ставить не буду .
Sery
сообщение Feb 15 2011, 19:51
Сообщение #110
Пользователь №: 4945
Авто: служебный
У меня такой же глюк (ВАЗ 21099)
Месяц назад, машина стала глохнуть при движении (на ХХ не глохла). Короч, проверили карбюратор все внорме, проверили подачу бензина с бака -слабая. Продули топливопроводы (компрессором через топливопровод к баку), промыли бак, заменили свечи на "бриск" по 15 тык. После этих процедур движок стал работать как положено. Но что я заметил, на ХХ при прогретом движке временами стали падать обороты (до 200), а потом сразу поднимаются до нормы (800 об/мин) или вообщем глох движок. При движении никаких провалов нет, все работает нормально?!
Судя по вашему опыту, может у меня запара в свечах? Посоветуйте, где купить оригинальные НГК №4? Хочу проверить, а то грешу на комутатор.
сообщение Feb 15 2011, 20:12
Сообщение #111
Sery оригинальные есть в аброр вазе и еще в нескольких магазинах для 08,,09. но вот вопрос подойдут ли вам 4ки ? может электро клапан чудит или блок ЭПХХ ?
сообщение Feb 15 2011, 20:29
Сообщение #112
Бери NGK №2 BPR6E как у меня стоят, самое то, никаких проблем на нашем конфета бензе... там же бери на фархадском, телефон в личку кидал.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 15 2011, 20:31
сообщение Feb 15 2011, 20:49
Сообщение #113
.... а то грешу на комутатор.
коммутатор или работает, или нет. больше вариантов нет.
сообщение Feb 15 2011, 21:00
Сообщение #114
там вариантов море... сам проверял разницу входа и выхода с него на двух канальном осцелографе
сообщение Feb 15 2011, 21:45
Сообщение #115
вот ТУТ хорошая статья про многоэлектродные свечи .
(IMG:http://www.autoreview.ru/archive/2004/23/svechi/800/02.jpg)
сообщение Feb 15 2011, 22:10
Сообщение #116
сегодня датчики классические прикупил для новой приблуды от Эндрю.
датчик контрольной лампы давления масла- 2тык.
датчик давления масла для показывающего прибора- 4тык.
по отзывам росс ниваводов оба производиля позиционируются на одинаково высоков уровне.
сообщение Feb 15 2011, 22:21
Сообщение #117
T3571 Одын вопрос , то что вы перенесете датчик из конца магистрали в начало как нить отразится на показаниях ? по схеме системы смазки датчики в стоке стоят уже после всех отводов на КВ и РВ .
сообщение Feb 15 2011, 22:26
Сообщение #118
я не решил еще что и куда перенесу, просто нет времени сейчас. навскидку- нафига мне перенесоить оба датчика? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) перенесу один)))
сообщение Feb 15 2011, 22:38
Сообщение #119
Orange53, давление же полюбомы уравнивается в Х обьёмах, так что думаю разницы нет. например на классике стоит на блоке, у меня на 09 на ГБЦ.
сообщение Feb 15 2011, 22:40
Сообщение #120
ну эт понятно просто мне интересен сам ответ ... я в гидро динамике не понимаю вообще ..у кого ни спрашиваю кто говорит будет разница кто нет .
mj-ko ок а если эти магистрали потребляют по разному то получается что у них и объемы разные так ? или тк система общая то "подравняются" под самый "большой" объем ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Feb 15 2011, 22:44
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 23:43
