123 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
сообщение Nov 27 2013, 02:18
Сообщение #1101
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
Цитата(V@ldemario @ Nov 26 2013, 22:43) *
Вопрос насчет упоров багажника, начал смотреть что есть в наличии. В магазине у Жени предлагает по 30 000 , но от Нивы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . На вопрос зачем на 12-шку от нивы ответил что это одно тоже, другие же предлагают от 2108, есть еще от приоры, от 12-шки не нашел. Так что ставить? ?(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я так понял нужно именно от 12-шки так как давление там самое мощное, так как крышка багажника потяжелее будет чем у Приоры и тем более Нивы и 2108.
слышал от нивы хорошие. Где слышал не помню)
сообщение Nov 27 2013, 02:32
Сообщение #1102
Цитата(Maksim @ Nov 26 2013, 23:54) *
Нужно смотреть усилие, которое создает упор. Усилие обозначается в цифрах на корпусе. Туарег расскажет подробнее, он в этом ас.
не смеши...
ищите тему...у меня поиск не работает...акаТигра топикстартер...чтото про газовые пружины\упоры...там есть таблица с усилиями, моделями, и применимость...
сообщение Nov 27 2013, 02:39
Сообщение #1103
Вспомнил от нивы ставят для капота)
сообщение Nov 27 2013, 12:53
Сообщение #1104
У меня крышка куда тяжелее чем на 12-ке, поставил от 9-ки второй год уже стоят и всё норм)
сообщение Nov 27 2013, 13:38
Сообщение #1105
А что у тебя там? Шумка тяжести прибавляет? А я вот только сегодня обнаружил что тот что потек у меня оказывается стоит от 9-ки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ) Второй от 12-шки. Ну раз утебя держат тоже что ли поставить и не заморачиваться...
Читаю на сайте SAAZ
Можно ли установить амортизатор с восьмерки на дверь задка ВАЗ 2112?
Установить можно, но работать он будет не эффективно, т. к. усилий для удержания крышки багажника будет не достаточно, особенно зимой.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 27 2013, 13:44
сообщение Nov 27 2013, 13:44
Сообщение #1106
Шумки нет, сама крышка больше, стекло гораздо больше чем на 12-ке от сюда и вес.
Конечно не заморачивайся, чуть позже скажу какая фирма и всю маркировку на них.
сообщение Nov 27 2013, 14:47
Сообщение #1107
Окей спасибо!
сообщение Nov 27 2013, 14:49
Сообщение #1108
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
бери финвал у меня стоит один и работает вместо двух
сообщение Nov 27 2013, 14:51
Сообщение #1109
Да харош если бы выбор был взял бы, только SAAZ был на базаре и еще какой то Noname.
сообщение Nov 27 2013, 16:59
Сообщение #1110
На 9тке стоят fenox 340h
1.5 года. работают отлично
сообщение Nov 27 2013, 19:47
Сообщение #1111
А почем брали?
сообщение Nov 27 2013, 20:22
Сообщение #1112
Валдемарио в гараже лежат рабочие от калины хетча хочешь на эксперименты забрать?
сообщение Nov 27 2013, 20:48
Сообщение #1113
Вах спасибо! Но увы не подойдут(((
LADA Kalina
Модель 1119-8231015
Длина изделия, мм в свободном состоянии 600
в сжатом состоянии 350
Ход поршня, мм 250
Масса, кг 0,4
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 340
Требования ТУ 37.370.024-2004
LADA 112
Модель 2112-8231010 / 2112-8231015
Длина изделия, мм в свободном состоянии 450
в сжатом состоянии 275
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,32
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Усилие на штоке Р, Н 460
А вот для интереса данные по 2108.
LADA SAMARA упоры
Модель 2108-8231010-05 / 2108-8231015-05 / 2108-6308015
Ход поршня, мм 175
Масса, кг 0,34
Диаметр, мм
штока 10
поршня 20
резервуара 22
Разница только в усилии...
Приоры нет в разделе где упоры... Значит от 2112 одно и то же.
А еще посмотрел как у Нивы..
Модель 2121-6308010 / 2121-6308015 / 2121-8231010-05 / 2121-8231015-05
Усилие на штоке Р, Н 260
Модель 21213-8231010-05
Так что у 2112 самые мощные упоры (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 27 2013, 21:13
сообщение Nov 27 2013, 21:46
Сообщение #1114
Цитата(V@ldemario @ Nov 27 2013, 18:25) *
Не помню. Во время капиталки ставил.
Может заказать в магазине каком?
сообщение Dec 9 2013, 00:05
Сообщение #1115
Нашел сегодня на Сергелях упоры задка SAAZ именно для 2112, по цене 22 000 за 1 шт. Уверяли что Россия, хотя Х3..
А до этого мне в упор все предлагали от 2108, причем пара 30 тыс. и уверяли что там мощность как у тех что на 2112, на вопрос что там не такая, тут же сказали что это четкий Китай! и у них у всех мощность такая что и для приоры и для 12-шки самое то.
Возможно и так, может Костас у тебя как раз такие четкие )) но я как то Китай решил не брать...
Установил сегодня, отлично держит, заменил только одну, ту что потекла.
сообщение Dec 9 2013, 00:13
Сообщение #1116
зря. их лучше всегда менять парой.
сообщение Dec 9 2013, 01:45
Сообщение #1117
Имеется ввиду что оба новые и по мощности одинаковые, а теперь одна считай свежак, а вторая живая конечно, но не на 100%.
Ну в следующий базар тогда вторую возьму. )).
Сообщение отредактировал V@ldemario - Dec 9 2013, 01:46
bigi
сообщение Dec 9 2013, 01:53
Сообщение #1118
Пользователь №: 4564
Авто: 11 трамвай
А в каком магазине взяли ?
сообщение Dec 9 2013, 02:05
Сообщение #1119
Незнаю как объяснить, второй магазин от начала за 1-2 ряда до Жени и Любы, продавец там вроде Армянин? Там еще женщина такая полная постоянно спрашивает что ищем, там еще пару русских ребят есть... но лучше у этого армянина брать он цены приятные дает )) а эти двое вечно прибавляют...
сообщение Dec 9 2013, 02:11
Сообщение #1120
В этом магазине, у всех все равно, цены завышены.
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 15:14
