123 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
сообщение Jan 27 2014, 14:07
Сообщение #1141
Цитата(gluckboy @ Jan 27 2014, 11:26) *
от восьмерок и выше все одинаковые. я себе тоже как то кедр брал. надо б снять глянуть, не потекло ли. заводской слегка сопливил.мастер убеждал что это фигня, но после того как я остался без тормозов, я на такую "фигню" реагирую очень болезненно ))
зы, заводской 70 ткм отходил.
А ты парой менял? Мне мой мастер забраковал Кедр, сказал там надпись должна быть крупно на циллиндре 2064 вот это оригинал. И в итоге сменил только один! Хотя ведь везде пишут меняйте парами. Говорит второй же сухой зачем? Походу поеду к другим мастерам...
сообщение Jan 27 2014, 14:08
Сообщение #1142
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
сколько стоит колдун примерно?
сообщение Jan 27 2014, 15:25
Сообщение #1143
я тоже один поменял. а зачем парой если ты видишь, что зад не уносит никуда? плюс у нас с запчастями такая лотерея, что может оказаться так что новый будет хуже старого.
сообщение Jan 27 2014, 15:51
Сообщение #1144
Настчет новых согласен, а вот старые. Я посмотрел они у меня одинаковые, типа заводские, ну если один отслужил, второй по идее тоже вскоре должен крякнутся. У них срок службы 2 года. Я например не разу не менял. Сколько до меня не меняли X3.
сообщение Jan 27 2014, 23:39
Сообщение #1145
кто сказал два года? у меня в мурзилке про это ничего не сказано. только про тормозуху.
сообщение Jan 28 2014, 00:15
Сообщение #1146
позволь полюбопытсвовать...ты амортизаторы тоже по одному меняешь? а сайлентблоки? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
если ооочень стеснен в средствах(в чем я сильно сомневаюсь), тогда конечно меня поштушно...а если хочешь сделать правильно, изволь сменить пару.
касаемо именно задних рабочих цилиндров ВАЗ- встречал штук шесть разных конструкций внутряшки. при этом снаружи они были идентичны. поверь на слово, совсем не гут ставить на одну ось рабочие цилиндры разной конструкции...
Сообщение #1147
На коробке к "Кедру" написано - 50 000 км гарантии ну там в России. А в инете на сайтах с запчастями типа pasker.ru так и написано срок службы 2 года (имеется ввиду ВИС)
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=8831
slako
сообщение Jan 28 2014, 16:36
Сообщение #1148
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
4 года назад за 20 тыщ покупал, на Лисунова возле котельной
slako
сообщение Jan 28 2014, 16:41
Сообщение #1149
Цитата(V@ldemario @ Jan 22 2014, 14:33) *
... А он посоветовал один магазин, за 3 ряда от него направо, говорит там точно есть!
Ну и по мелочи еще накупил всяких клемм и т.д. Выбор там неплохой.
номер ряда и магазина есть?
Кстати вопрос, взял 2 вида клемм на + генератора. Вот те что большие, кажется что больше по размеру под обжим на кримпере или нормально?
врятли, стандартная обжимка их не берет, они помимо того что больше еще и толще.
сообщение Jan 28 2014, 18:16
Сообщение #1150
Честно не запомнил, но получается что от магазина Батырака 3 ряда вправую сторону и уже от центра где проход по правой стороне вроде второй магазин. Там сразу видно прямо с улицы висит типа стенда со всякой такой мелочью. Насчет обжимки, потренировался, надо просто заранее пассатижами подогнуть и потом обжать пару раз там где оголенный провод и там где с изоляцией.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 28 2014, 18:16
сообщение Jan 28 2014, 18:57
Сообщение #1151
аморты парой менял сайленты тоже. а что меня останавливает я сказал -- вероятность нарваться на брак примерно такая же как на люлюшку на чорсу в базарный день. если бракованный аморт или сайлент, то максимум, что грозит - это небольшой аккустический дискомфорт при езде, а если из цилика вытечет вся тормозуха то можно и кирпичей тонну наложить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
slako
сообщение Jan 28 2014, 19:03
Сообщение #1152
в гугле можешь ткнуть? А то чего-то никак не соориентируюсь.
сообщение Jan 28 2014, 19:48
Сообщение #1153
Не могу так как сверху по счету не знаю какой именно Батырака). Ты лучше к Батыру зайди и проси ту же самую хрень как я спрашивал и он тебя к нему отправит.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 28 2014, 19:49
сообщение Jan 28 2014, 23:51
Сообщение #1154
Бублик, тебе лечиться надо (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
чего ты народ стращаешь? за более чем двадцать лет я ни разу не встретил такого цилиндра, чтобы из него за мгновение вытекла вся жидкость. если цилиндр начинает течь, ты это увидишь. поверь на слово. бывает, что от первых симптомов до замены проходит до полугода. на ВАЗах...
лично я при замене цилиндров(неважно- гл. или раб.) всегда его вскрываю и осматриваю. когдато я не понимал, для чего я это делаю...а однажды мне попался цилиндр с сюрпризом- внутри он он был полон стружки. с тер пор не ленюсь))
так вот я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда я купил цилиндр, вскрыл его, осмотрел...поставил...и он потек. обычно поставил и забыл...
признаться, в этой теме(с цилиндрами) меня больше напрягает другой вопрос: что залить в систему?...вот тут реальный ребус...
сообщение Jan 29 2014, 01:14
Сообщение #1155
Как что? МОТЫЛЯ! http://fors.uz/catalog/avto/masla/transmis...tra-detail.html
Увы не увидел, потому как накапало на колодки пару капель и соотвественно в бачке с тормозухой уровень не изменился. И пока не затормозил экстренном и меня не повело так бы и ездил...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 29 2014, 01:15
сообщение Jan 29 2014, 12:17
Сообщение #1156
залил Кастрол, пока ооочень доволен
Morpheus
сообщение Feb 10 2014, 23:06
Сообщение #1157
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Какую из представленных у нас на рынке стоит брать резину на жигуль из бюджетного сегмента (вариант летний/всесезонный) ?
Кто, что скажет про китайцев: Wanli, Auston, Evergreen, Tracmax и Jinyu (это те производители, кого встретил вчера на Сайраме) ?
Сообщение отредактировал Morpheus - Feb 10 2014, 23:20
сообщение Feb 10 2014, 23:25
Сообщение #1158
Лучше уж корейский Nexen разница с китайцами минимальная.
Morpheus
сообщение Feb 10 2014, 23:32
Сообщение #1159
Стаж с: 2013 года
По цене разница выходит 10-20 тыс. Вот только 702 Nexen, тот, что был, по отзывам слишком жесткий.
Был еще Barum Brillantis по 145тыс, но у него, опять таки по отзывам, боковины рвутся.
Вот и сижу, чешу репу (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 10 2014, 23:55
Сообщение #1160
Нет, не 702, nexen CP672 всесезонка.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Feb 10 2014, 23:58
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 14:01
