123 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
SYSTEM
сообщение Apr 12 2014, 23:23
Сообщение #1221
Пользователь №: 11465
да лучше бы ставил себе на вазик гену от донса. с переделкой я знаю чувака который мне делал стартпера от донса на мой ладыч и гену от матиза х*яц мамажан уже 3й год не знаю что такое гена и старпер.
сообщение Apr 12 2014, 23:53
Сообщение #1222
процитирую нашего Туарега уважаемого!
"на вкус и цвет фломастеры разные!"
Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 12 2014, 23:55
SYSTEM
сообщение Apr 13 2014, 00:10
Сообщение #1223
конечно не спорю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 13 2014, 01:39
Сообщение #1224
насколько помнится у дохца стартер ватт на 800 тогда как у меня на ладе например редукторный на 1.55 квт, разница почти в 2 раза что то меня смущает сей факт.
сообщение Apr 13 2014, 02:07
Сообщение #1225
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
звук при заводе как у нексии?)
в чем проявляется разница?
Morpheus
сообщение Apr 13 2014, 11:49
Сообщение #1226
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
наверно проявляется зимой, когда холодно и масло мал-мало загустевает (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 13 2014, 12:37
Сообщение #1227
у меня звук лучше чем у нексии (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
SYSTEM
сообщение Apr 13 2014, 22:31
Сообщение #1228
да (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) и в зимой без проблем заводиться и эконом энергии при заводке.
Сообщение отредактировал SYSTEM - Apr 13 2014, 22:32
сообщение Apr 14 2014, 00:12
Сообщение #1229
Облазил сегодня весь сергели где вазовские ряды, не нашел пружинок трамблера от ВАЗ 2108, 09. Предлагают только либо ремкомплект, но там нет пружинок этих, либо трамблер в сборе который мне нафиг не нужен. Отсюда вопрос, кто видел эти пружинки в продаже? Либо если у кого от Зубилы есть трамблер убитый, готов купить (принять в дар) эти пружинки.
p.s.
Пружинки от классического ТАЗа не предлагать, они у меня есть, нужны именно зубильные.
сообщение Apr 14 2014, 00:27
Сообщение #1230
чем старые не угодили? подтянуть назад и в путь
SYSTEM
сообщение Apr 14 2014, 01:39
Сообщение #1231
p.s.
по пробуй в б/у конечно найти.. а так новый врят ли найдется... на фархадском не пробовал прогуляться? мож там есть....
Сообщение отредактировал SYSTEM - Apr 14 2014, 01:40
сообщение Apr 14 2014, 02:12
Сообщение #1232
Завтра кину ссылку чем они не угодили, там все видно и понятно, а в целом суть вот в чем, ставятся пружинки в трамблер вместо штатных при установке БКЗ, после этого исчезает знаменитый "расколбас" на ХХ.
сообщение Apr 14 2014, 14:11
Сообщение #1233
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
сложная переделка?
самому можно переделать?
сообщение Apr 14 2014, 16:06
Сообщение #1234
Цитата(REDLINE @ Apr 14 2014, 11:48) *
сложная переделка?
Если ты про стартер то не сложно, три гайки открутил на 13 (с такой то матерью), после вставил новый стартер и снова прикрутил (при этом думая сажать стартер на 3 или все же на 2 гайки)
Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 14 2014, 16:07
сообщение Apr 14 2014, 16:16
Сообщение #1235
Цитата(dimanich77 @ Apr 14 2014, 13:13) *
все же на 2 гайки)
На 2 сажайте третья нижняя секс да и только
SYSTEM
сообщение Apr 14 2014, 16:29
Сообщение #1236
сложная переделка?
самому хм.. можно только надо у другого снять это же стартер потом нужен сваршик или токер по моему... надо все в мл. просчитать что бы потом не было эээ.. это уг не пойдет и.т.д если делаться все как надо не будете жаловаться...
сообщение Apr 14 2014, 16:43
Сообщение #1237
У ВАЗ 2108 какой то особенный стартер стоит, или такой же как на Классике? Если такой же, то проблем нет в замене (3 гайки перекрутить и 2 провода перекинуть), в смысле если брать стартер от ВАЗа, а не от Нексии или Матиза или когото еще..
снять это же стартер потом нужен сваршик или токер по моему... - НАФИГА они нужны в этом процессе?
Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 14 2014, 16:44
сообщение Apr 14 2014, 19:21
Сообщение #1238
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
Дима я тут от нексии же спрашивал как ставить, вот товарищ Систем переделал же)) звук у него как у нексии стал
сообщение Apr 14 2014, 19:41
Сообщение #1239
А ну ладно, я думал ты в целом тоже как и я решил редукторный стартер поставить, дело конечно твоё, я бы химичить не стал, до звука мне лично пофиг, главное чтобы в холода легко заводилась.
Кстати у тебя же 08,нет случаем убитого трамблера на органы чтобы пустить?
сообщение Apr 14 2014, 21:46
Сообщение #1240
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
нет, нету! ты фото выстави пружинки я поспрашиваю у соратников!
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 11:30
