123 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Morpheus
сообщение Apr 28 2014, 11:54
Сообщение #1261
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Цитата(dimanich77 @ Apr 28 2014, 09:26) *
Остается теперь БСЗ установить, не успел в субботу поставить.
C него и надо было начинать, проще всего (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Apr 28 2014, 12:01
Сообщение #1262
Знаю что проще, но мне там надо сначала разобратся, с тем что было навороченно до меня в машине,там стоит контактное плюс блок октан корректора и электронного зажигания вынесены в салон, это все демонтировать надо по уму, а уж после воткнуть бесконтактное, все равно с этими системами новая БСЗ не будет работать.
Кстати вопрос,никто не встречал блок октан корректора для БСЗ на нашем рынке?? И почем он вообще?
Еще заметил, что на новом радиаторе нет отверстия для Кривого стартера, теперь при выставлении меток прийдется ключем пользоватся, чтобы шкив поворачивать, на сколько там ключ кто в курсе?
Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 28 2014, 12:03
сообщение Apr 28 2014, 12:09
Сообщение #1263
Форумчане может кто брал визитку Батырака тот что запчасти НА ВАЗ (Сергели), какой у него телефон?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Apr 28 2014, 12:09
сообщение Apr 28 2014, 12:15
Сообщение #1264
Влад спроси у этих,может подскажут, чтобы на Сергели не мотаться.
(IMG:http://img-fotki.yandex.ru/get/5626/17793867.8/0_b0e7a_8c2782bc_XL.png)
сообщение Apr 28 2014, 14:42
Сообщение #1265
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
это конечно здорово! пружинки собиаешся забирать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Apr 28 2014, 14:44
Сообщение #1266
3. Радиатор - так и не получилось добится прогрева до включения вентилятора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) , температору не поднялась выше 85, пришлось для замера напруги от генератора замкнуть контакты на датчике.
где расположено отверстие под вентиляторный датчик- вверху или внизу?
сообщение Apr 28 2014, 14:47
Сообщение #1267
Спасибо!
сообщение Apr 28 2014, 16:20
Сообщение #1268
ДА однозначно!! Никак не вырвусь до тебя доехать.
Внизу, радиатор такой же как и был до этого, латунный. С патрубками от движка проблем не возникло при подключении.
Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 28 2014, 16:22
сообщение Apr 28 2014, 19:06
Сообщение #1269
да ладно с ними, с патрубками...датчик по прежнему стоит в самом холодном месте системы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так до сих пор и не исправили этот конструкторский косяк на карб.классиках. впрочем, и так покупают...на расхват...
сообщение Apr 28 2014, 19:59
Сообщение #1270
Там конструкторских косяков выше крыши хватает, порой поражаюсь какой рукопопк разрабатывал подкапотное пространство и то что в нем установлено. Без такой то матери хрен открутишь, а потом хрен закрутишь... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/dry.gif)
Сообщение отредактировал dimanich77 - Apr 28 2014, 19:59
сообщение Apr 28 2014, 21:32
Сообщение #1271
Думаю даже с не особо богатым набором инструментов можно легко все разобрать и собрать обратно. Везде можно подлезть.
сообщение Apr 28 2014, 22:04
Сообщение #1272
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) абсолютно везде. все просто(я бы даже сказал- примитивно), понятно и доступно. минимум опыта, максимум терпения))
даже в инж.варианте я вслух почти не ругался...а там куда тесней под капотом...
сообщение Apr 28 2014, 22:06
Сообщение #1273
Храповик 38. Простой ключик там врятли у кого такой является.
сообщение Apr 28 2014, 22:10
Сообщение #1274
ключ на храповик для регулировки клапанов нафиг не нужен. во всяком случае я никогда таковым не пользовался(так же как никогда не брал в руки кривой стартер). вывешиваю заднее колесо, вставляю прямую передачу, и подвожу метку...
сообщение Apr 29 2014, 11:45
Сообщение #1275
а я и не вывешиваю просто подталкиваю слегонца вперед или назад (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Apr 29 2014, 17:16
Сообщение #1276
Якорь стартера ВАЗ 2110-12, 85 000 сум. в маге Шухрата, у Батырака какая то залипуха была.
Щеточный узел для редукторного стартера - 18 000. У Батырака.
сообщение Apr 29 2014, 19:10
Сообщение #1277
Так ты поехал или дозвонился ?
сообщение Apr 29 2014, 19:28
Сообщение #1278
Нашел его визитку дома, созвонился и поехал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .
сообщение May 5 2014, 01:20
Сообщение #1279
Кран печки Ваз-2115 ''Лузар'' - 25000 сум.
Цены на краны от 11000. Были Лузар и за 15000, но качество не впечатлило. Явная подделка. Который взял может тоже Китай, но это лучшее что нашел. ДААЗ тоже не понравился. Сделан грубо.
Morpheus
сообщение May 5 2014, 01:51
Сообщение #1280
Стаж с: 2013 года
Сегодня на Сайраме керамический кран Yava ((вроде так) - 18 000 по пластику
Сообщение отредактировал Morpheus - May 5 2014, 01:51
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 10:17
