123 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
сообщение May 24 2014, 22:55
Сообщение #1341
Мне кажется памперс надо менять гораздо раньше чем насос, насос обычно когда меняют, когда сгорит и что получается, что вы меняется насос как раз по причине что ваш памперс был засорен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ну и зачем это надо?))
сообщение May 25 2014, 01:58
Сообщение #1342
У меня один насос сгорел через 2000 км, а другой через 5000 км. И когда мне надо было менять памперс? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал Maksim - May 25 2014, 02:02
сообщение May 25 2014, 02:12
Сообщение #1343
а у Валеры он отмотал вроде как больше 100000 км и он в него не лазил ни разу
сообщение May 25 2014, 23:46
Сообщение #1344
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
шпатлёвка нувол: 0.5 кг Сергели 12 тыс, Лада сервис ВАЗ 11 тыс
грунтовка 16 тыс
chameleon
сообщение May 26 2014, 23:42
Сообщение #1345
Пользователь №: 3107
Авто: chameleon
По поводу армированных тормозных шлангов ast, проехал на них около 3000, пока всё вроде норм, может брак попался.
Кстати пацаны подскажите хорошего мастера по ремонту вазовских генераторов.
сообщение May 27 2014, 02:27
Сообщение #1346
Вот после 5000 бы и поменял (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) или жалко 3000 сум)) ? Все равно же залазишь какая разница? На самом деле имелось ввиду другое, если например 15 000 откатал на насосе, почему бы не залезть и не заменить...
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 27 2014, 02:30
сообщение May 27 2014, 02:32
Сообщение #1347
Естественно, я когда новый насос ставлю, то меняю и памперс. Или ты думаешь я экономлю и оставляю старый памперс?
сообщение May 27 2014, 02:47
Сообщение #1348
Ну вот и молодец, я же писал, лучше лишний раз залезить и прокатившись 10 тыс и поменять и не ждать когда сгорит насос.
сообщение May 27 2014, 03:05
Сообщение #1349
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
ставьте матиз или нексия генератор, и забудете о мастерах!
сообщение May 27 2014, 11:03
Сообщение #1350
93 394 79 52
Олег фархадский рынок на стоянке, пока остальные муму ...бали , этот сходу расклад вынес после замеров, что обмотка и диодный мост погорели.
Сообщение отредактировал гонщик - May 27 2014, 11:04
сообщение May 27 2014, 11:34
Сообщение #1351
Цитата(гонщик @ May 27 2014, 08:40) *
93 394 79 52
чем все кончилось? Ну диодный понятно его можно заменить,а с обмоткой?
сообщение May 27 2014, 17:40
Сообщение #1352
Закончилось тем что купил новый генератор Болгарский Булстарт что ли ) ибо пол цены этого генератора запчасти стоят
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
Сообщение отредактировал гонщик - May 27 2014, 17:41
сообщение May 27 2014, 18:14
Сообщение #1353
Вот я так и думал что этим кончилось (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 28 2014, 01:31
Сообщение #1354
что за чушь ты пишешь?
сам придумал, и где нагуглил? если ВДРУГ случиться так, что в одно мгновение(а такого не бывает) мамперс засориться, насос еще оооооочень долго будет работать по одной причине- он ПОГРУЖНОЙ и ,быстро перегреться не сможет. а мотор уже заглохнет))
на своих жигулях я сменил родной насос на 106й тысяче. мамперс не был забитым. бак был чистым.
Сообщение отредактировал TOUAREG - May 28 2014, 01:43
сообщение May 28 2014, 02:22
Сообщение #1355
Чушь или не чушь, но тут и гуглить не нужно, своими глазами же вижу в каком состоянии обычно памперс, тем боле стал жертвой именно загрязненного памперса, сгорело подряд 3 насоса и как назло нового памперса с собой не было, как назло в дороге и т.д. на 4-й раз уже сменил и насос и памперс. До этих случаев, когда менял ДУТ или насос, всегда памперс был в удручающем состоянии, черный и засоренный, а это было минмум 12 000 км, другие разы по 20 000. Так что мешает его менять после 20 тыщ этот памперс если он и правда грязный?
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 28 2014, 02:24
сообщение May 28 2014, 02:30
Сообщение #1356
Авто: 2111
я то же придерживаюсь этого, зачем менять каждый раз эту сеточку, так называется "памперс"..
сейчас посыпятся жёсткие аргументы..
бракованные насосы попались, потому как это сеточка, и когда ты менял насосы, ты её однозначно встряхнул от грязи, она продувается без напряга, значит следующие насосы были с чистым пампером.
сообщение May 28 2014, 09:38
Сообщение #1357
если памперс постоянно в грязи. нужно снять и почистить бак. или сменить заправку. имхо.
сообщение May 28 2014, 10:59
Сообщение #1358
ты видишь цвет. он меняется через несколько суток интенсивной эксплуатации, и мало связан с фильтрационными показателями памперса.
сомнительное утверждение. если у меня, в дороге, не окажется нового памперса, я его не поставлю вообще. и поверь на слово, благополучно доберусь до города\сервиса.
если ты действительно стал такой жертвой, прежде всего снимай бак и выгребай оттуда ведро(не меньше) шлама\мусора. простая замена памперса не поможет...
про сгоревший насос читай выше.
также сталкивался с разрушением памперса... насос чудесным образом снова не сгорел. он начал подклинивать и запускался не при каждом повороте ключа.
я считаю, что менять мамперс разумнее всего при каждом извлечении топливного модуля из бака. НЕ ЧАЩЕ. разумеется при условии, что модуль извлекается не ради праздного любопытства...
Топливный фильтр - фильтр, используемый для очистки жидкого топлива от различных примесей. Применяется в системах питания двигателей автомобилях. Фильтры грубой очистки предназначены для задержания крупных механических частиц размером более 20 мкм. Фильтры тонкой очистки задерживают частицы от 5 до 20 мкм.
осмысли эти цифры! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - May 28 2014, 15:01
slako
сообщение May 28 2014, 11:46
Сообщение #1359
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
За 33 тыщи пробега менял памперс только один раз когда пришлось вскрывать модуль и чистить топливную из-за того что на заправке залили какую-то белую субстанцию. Насос пока родной.
сообщение May 28 2014, 14:55
Сообщение #1360
На Калине пластиковый бак, а на Ласетти по-моему металл. Наверное это тоже имеет значение.
92 чел. читают эту тему (гостей: 92, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 07:51
