Jun 8 2014, 14:05
#1401
Цитата предпочел бы взять SCT Поддерживаю, хорошие колодки, не скрипят вобще. А вот брал Nippon с фирменным запахом селедки, визг ушам конец, все водители на перекрестках в ужасе оглядывались, думая что Камаз не может оттормозиться. ^__^ |
Jun 8 2014, 14:05
Jun 8 2014, 15:02
#1402
Сегодня покупал на свою пятерку передние колодки, в магазине были Beko и Mstart. Продавец уверял, что последние много лучше, их и взял. Кто что скажет про оные? (IMG:http://savepic.net/5645855m.jpg) После замены по ощущениям машинка стала тормозить получше. Старые колодки были какие то узбекские (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) рулевые наконечники этой же фирмы у меня протянули что то около 2000 км )) может меньше ) при ресурсе в 70. |
Jun 8 2014, 15:17
#1403
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 114 Регистрация: 12.7.2008 Пользователь №: 2920 Авто: ВАЗ 21093 i Репутация: 0
Jun 8 2014, 17:00
#1404
Что то совсем нерадужную картину описали по этим колодкам((((
Ну да ладно, поезжу-посмотрю, в любом случае тормозить машина стала заметно лучше чем на старых, хоть у них и запас еще большой был. Тем более старые были какие то узбекские, со значком узстандарта)))) и на ощупь были на много менее шершавыми чем новые MStart Сообщение отредактировал Morpheus - Jun 8 2014, 17:00 |
Jun 8 2014, 19:23
#1405
M start намного лучше Беко свистят невозможно сам юзал Свист, думаю зависит не только от качества колодок, но и от материала диска. Сам перебрал не один породистый бренд колодок, и все свистят, в большей или в меньшей степени. Все колодки покупались не здесь. Пришел к выводу, что нужно менять другую пару тормозов, т.е. диск. Но пока забил. Сейчас посвистывают только при притормаживании. -------------------- |
Jun 8 2014, 20:08
#1406
у меня посвистывает только в сухую жаркую погоду. пока влажно ничего не свистит )) а так главное чтоб эти колодки фирмы на букву М не отклеились случайно от своих подложек. ))
Jun 9 2014, 02:05
#1407
Задние колодки недавно поменял, причем 2 раза. В первый раз поставил "Начало", выбора особого не было, да и Мастер посоветовал. Не рекомендую, засвистели.
Сгонял на сергели и взял "Призма", сама накладка очень мягкая, уже накатал пару тыщ, не свистят. |
Jun 9 2014, 02:14
#1408
Уже второй раз ставлю SCT и не парюсь, про свист даже и не вспоминаю.
Сегодня с Туарегом ездили менять глушитель. Предварительно сняли размеры с родного. Приехали на Сергели. Принесли еще один Elkis.ru. Замеряем, изгиб лучше, но расхождение с родным на 5 мм. Пошли мерить Воронежские. С ним проблем вроде как нет, очень близок к родному. Вернул деньги за Elkis.ru и купил а-ля Воронежский. Поставил на машину, подошло все идеально. Воронежский взял за 90000 сум. Магазин с турецкими самоварами нашли, но на 2115 самовара не оказалось. Жаль с вами поехать не получилось, планы поменяли пришлось покупать вместо глушака, масло, фильтра, бензонасос на запас и т.д. ))). Значит как я понял надо брать именно вороженские, а в каком именно магазине брали, а насчет Elkis.ru правильно что вернул, как раз про них вроде и слышал диалог что хватило на пару недель.p.s Elkis.ru такого сайта и нету как оказалось. Сообщение отредактировал V@ldemario - Jun 9 2014, 02:18 -------------------- |
Jun 9 2014, 02:23
#1409
может http://ekris.ru/produce/produce_2/? если что то крылья делают в разы лучше того же мычала.
Jun 9 2014, 02:46
#1410
Уже второй раз ставлю SCT и не парюсь, про свист даже и не вспоминаю. Жаль с вами поехать не получилось, планы поменяли пришлось покупать вместо глушака, масло, фильтра, бензонасос на запас и т.д. ))). Значит как я понял надо брать именно вороженские, а в каком именно магазине брали, а насчет Elkis.ru правильно что вернул, как раз про них вроде и слышал диалог что хватило на пару недель. p.s Elkis.ru такого сайта и нету как оказалось. У Воронежских я так думаю тоже геометрия отличается. Тот который я взял тоже отличалась от того, что стоял. Но, как оказалось в лучшую сторону. В общем нужно брать рулетку и вперед - снимать замеры. Так что магазин в котором брал, ничего не скажет. Тем более, что и модель отличается. может http://ekris.ru/produce/produce_2/? если что то крылья делают в разы лучше того же мычала. Точно! Ошибся я. Ekris.RU был. По исполнению и толщине металла мне он тоже больше понравился. Но вот его геометрия.... Если геометрия у другого меня бы устроила, то не менял бы на Воронежский. -------------------- |
Jun 9 2014, 03:04
#1411
может http://ekris.ru/produce/produce_2/? если что то крылья делают в разы лучше того же мычала. Ну вот другое дело ))) а то запахло под оригиналом.
Jun 12 2014, 21:50
#1412
Завтра еду на Сергели, чтоб взять пару з/ч на Калину. Могу посмотреть цены на з/ч, кому что нужно по Вазам?
Jun 12 2014, 22:13
#1413
Завтра еду на Сергели, чтоб взять пару з/ч на Калину. Могу посмотреть цены на з/ч, кому что нужно по Вазам? если не сложно узнайте сколько стоят пластиковые или другие обшивки багажника на 2109 -------------------- ,
Jun 13 2014, 02:42
#1414
Завтра еду на Сергели, чтоб взять пару з/ч на Калину. Могу посмотреть цены на з/ч, кому что нужно по Вазам? Если не трудно спросите в какую цену глушитель ВАЗ 2112, Ekris.ru или как там его, я их видел в магазине у Шухрата в том же ряду где и Бахтиерака.
Jun 13 2014, 04:24
#1415
Если не трудно спросите в какую цену глушитель ВАЗ 2112, Ekris.ru или как там его, я их видел в магазине у Шухрата в том же ряду где и Бахтиерака. Пусть возьмет рулетку и заодно твой глушитель. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) .Елкис у него же и брал. -------------------- |
Jun 13 2014, 09:58
#1416
если не сложно узнайте сколько стоят пластиковые или другие обшивки багажника на 2109 ок. Если не трудно спросите в какую цену глушитель ВАЗ 2112, Ekris.ru или как там его, я их видел в магазине у Шухрата в том же ряду где и Бахтиерака. ок. вечером всем напишу. Сообщение отредактировал Fahri_2013 - Jun 13 2014, 09:58 |
Jun 13 2014, 10:33
#1417
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) .Елкис у него же и брал. в бутике "у Жени" ты его брал. -------------------- .
Jun 13 2014, 11:15
#1418
Гора глушаков же около Шухрата магазина лежит (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jun 13 2014, 18:10
#1419
Jun 13 2014, 18:15
#1420
Если не трудно спросите в какую цену глушитель ВАЗ 2112, Ekris.ru или как там его, я их видел в магазине у Шухрата в том же ряду где и Бахтиерака. Искал в рядах где ходил сам 9/2 и вокруг него, на ВАЗ 2112: ERKIS 140 000сум, российский 90 000сум. Еще предлагали купить за 90000 от десятки и конец укоротить- говорят что подходят одинаково. Цены не торговался-просто спросил. |
Jun 13 2014, 18:15
| Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2026 - 05:35 |
