Jun 13 2014, 18:23
#1421
Сегодня купил на калину: задний ступ.подшипник 24 000сум (российский), масло в МКПП Лукойл 4литра 80W90 GL 4- 54000сум(терминал), масло BP VISCO 3000 4l- 80000сум (терминал), ремень генератора GATES - 35000сум, предохранители разные по 400сум. подкладка под клапанную крышку (черная)- 7000 сум.
Jun 13 2014, 18:23
Jun 13 2014, 18:24
#1422
Пластиковая обивка багажника без пола 90000 обивка из материала тоже без пола 70000. на пол багажника 25000сум Магазин №11 в ряду 10/4. спасибо большое!!! -------------------- ,
Jun 13 2014, 22:08
#1423
рулевые наконечники этой же фирмы у меня протянули что то около 2000 км )) может меньше ) при ресурсе в 70. Также шаровые этой фирмы позиции (standart). спорить не буду, но у меня рулевые наконечники M-Start прожили 37000 км. (да и не убились все, только один после нескольких "веселых" поездок в Ангрен, но на днях просто полностью менял расходники по ходовке, чтобы не лазить туда еще раз за год), заменил на Forward, а вот шаровые поставил M-Start Sport (на вид они были качественнее любых других, и тем более КЕДРа (или того, что за него выдавали, т.к. заводской продукт таким г..ном быть просто не может, не верю)), причём до этого у меня шаровые были... Synee (или что-то в этом роде, китайские), отслужили точно те же 37 000 км, т.к. я ходовку еще ни разу не делал после предыдущего хозяина, а до лета претензий к ней не возникало. И это если учесть, что я нещадно эксплуатирую, много км. накатываю по гравийке или "дорогам Великой Отечественной" за пределами Ташкента. P.S.: практически полный ремкомплект ходовой (перед и зад) на ВАЗовскую "классику" (все резинки-сайленты "Балаково", комплект шаровых опор "M-Start Sport", комплект ступичных подшипников "M-Start", комплект амортизаторов "НИЦА", комплект рулевых направляющих и наконечников "Forward", а также всякая мелочь) - 410 000 сум. Сегодня вместо реле указателей поворота от ВАЗ-2106 (4-контактное) поставил реле от Daewoo Nexia корейское (3-контактное), т.к. ВАЗовские реле достали своей недолговечностью и глючностью (уже 2 за 1,5 года "приехали", основная причина - плохая пайка). Переход беспроблемный, просто провод на панель надо объединить с проводом на переключатель указателей поворота, зато и звук реле более "мажористый" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/happy.gif) , и реле надежнее, и доработку под светодиодную оптику легче произвести (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) b: Сообщение отредактировал Lexville - Jun 13 2014, 23:01 -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Jun 14 2014, 01:30
#1424
Цитата и реле надежнее, и доработку под светодиодную оптику легче произвести biggrin.gifb: на 12 вольтах релюшку под светики взять. классно с ними работает. |
Jun 14 2014, 03:32
#1425
на 12 вольтах релюшку под светики взять. классно с ними работает. Эмиль, ничего сложного в этих релюшках нету, всё очень просто и вполне доступно (для меня). Так зачем что-то заказывать, если я сам могу это за 5 минут сделать? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Jun 14 2014, 04:10
#1426
Искал в рядах где ходил сам 9/2 и вокруг него, на ВАЗ 2112: ERKIS 140 000сум, российский 90 000сум. Еще предлагали купить за 90000 от десятки и конец укоротить- говорят что подходят одинаково. Цены не торговался-просто спросил. Спасибо за информацию!
Jun 14 2014, 09:56
#1427
на моем опыте. взять готовое быстрее и дешевле выходит.
Jun 14 2014, 11:14
#1428
на моем опыте. взять готовое быстрее и дешевле выходит. но от сделанного своими руками оргазм сильнее в разы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) |
Jun 14 2014, 11:30
#1429
но от сделанного своими руками оргазм сильнее в разы. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) звучит как-то двусмысленно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) -------------------- Продажа, ремонт, монтаж, пусконаладка, обслуживание генераторных установок любой мощности.
Jun 14 2014, 11:43
#1430
звучит как-то двусмысленно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/2/1/3399126.jpg) Сообщение отредактировал гонщик - Jun 14 2014, 11:44 |
Jun 14 2014, 11:54
#1431
звучит как-то двусмысленно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) жжоте (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
Jun 14 2014, 12:39
#1432
на моем опыте. взять готовое быстрее и дешевле выходит. Тут еще про качество незабываем, совсем другое чем у нас.
Jul 17 2014, 20:02
#1433
масляный фильтр салют 14000, топливный фильтр sct 11000, прокладка картера 10000, масло ликви хай тэк 5/40 39000 за литр магазин антей. рхх калуга 36000, рхх джиэмовский оем 55000, дпдз ориент москва 17000 сергели.
Jul 18 2014, 01:21
#1434
масляный фильтр салют 14000, топливный фильтр sct 11000, прокладка картера 10000, масло ликви хай тэк 5/40 39000 за литр магазин антей. рхх калуга 36000, рхх джиэмовский оем 55000, дпдз ориент москва 17000 сергели. А есть ли смысл покупать фильтр салют за 14? Фильтрон не лучше? И на счет РХХ, на калину есть джиэмовский? Как то слышал что переделывать можно? или есть который подходит без колхоза? |
Jul 18 2014, 01:46
#1435
А есть ли смысл покупать фильтр салют за 14? Фильтрон не лучше? на сергилях салют стоит 12. фильтрон- достоен внимания. также как и МАнн...но они иной конструкции...тут уже дело в религии)) главное не берите СКТ. совсем скурвились они, пАдлюки(( И на счет РХХ, на калину есть джиэмовский? Как то слышал что переделывать можно? или есть который подходит без колхоза? они идентичны... -------------------- .
Jul 18 2014, 11:24
#1436
купил аккумулятор вчера тюменский медвед, отдал свой старый за него получил скижку 350 рублей и взял новый на 64 Ач за 2570 рублей, шикалат
Jul 18 2014, 12:30
#1437
Папа Файза тоже такие бонусы делает ))) так что ты не удивил! )))
Jul 18 2014, 15:08
#1438
я сравнивал калужский рхх на 2112 с джиэмовским для матиза. визуальный осмотр, а также замеры с использованием штангенциркуля подтвердили их идентичность. сегодня поставим, по результатам отпишусь.
Jul 18 2014, 15:56
#1439
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 114 Регистрация: 12.7.2008 Пользователь №: 2920 Авто: ВАЗ 21093 i Репутация: 0
Jul 18 2014, 16:46
#1440
испортились (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jul 18 2014, 16:46
| Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2026 - 05:36 |
