123 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
сообщение Oct 8 2014, 11:34
Сообщение #1501
если просто лишний раз менять подшипники то ступицу убьете, на моей бывшей пятерке обе стороны ступицы убитые были
сообщение Oct 9 2014, 03:13
Сообщение #1502
Цитата(V@ldemario @ Oct 8 2014, 02:15) *
Ну ясно )) значит меня на 4 тыщи на пару нагрел (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ладно, ладно )). У Батырака кстати гайку и не спрашивал.
Почему нагрел? Еще раз убеждаюсь, что в выходные цены выше, чем в будни. Я кстати и не торговался.
Прошу прокомментировать: Что значит просто лишний раз менять подшипник? Их кто-то просто меняет?
А ступицы убивают кривые руки, которые меняют подшипник.
сообщение Oct 9 2014, 10:12
Сообщение #1503
Цитата(IRON @ Oct 7 2014, 22:40) *
Где брали?
В нашем климате можно и тосол бадяжить, -40 у нас не бывает.
сергели. наш местный как оказалось. сп какоето.
сообщение Oct 9 2014, 13:40
Сообщение #1504
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
зачем нужны каталожные номера на з.ч?
IRON
сообщение Oct 9 2014, 18:04
Сообщение #1505
Пользователь №: 8279
Авто: имеется
Шоб не перепутать при покупке, т.к. куча деталей визуально похожи друг на друга, а по факту разные. Хотя и номера есть одинаковые для разных машин.
Сообщение отредактировал IRON - Oct 9 2014, 18:05
сообщение Oct 9 2014, 18:16
Сообщение #1506
а я копейку продавал еще с заводскими подшипниками, это не показатель а то что ступицы убитые были так это мастера кувалдой стукни когда у него съемников нет
ыыыыы а я обкатал весь свой город в поисках дешевых штампов на таз в итоге во всех крупных магах цену ломят по 800 р за диск и выше в мелком нашел за 750, поехал еще в один маг заезжаю те же 750, прямо сказал скинь епта, скинул в итоге за 725 забрал. так что в ташкенте торговаться надо полюбасу моя натура вон 100 рублей выторговала
сообщение Oct 10 2014, 13:01
Сообщение #1507
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
мне получаеться надо в интернете искать номера з.ч потом читать у продавцов эти номера?
Shido
сообщение Oct 14 2014, 00:49
Сообщение #1508
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
С большой неохотой приобрел на Фархадском заднюю крышку с элементом термостата Kraft (был плохой опыт со сцеплением) за 32 тыс. сум, в 33 магазе. Сама крышка и элемент, выглядят аккуратно, но на них нет никаких надписей, совсем нет, даже температуры открытия, но в коробке есть листок, в котором указано 80 гр. Вобщем, 3 день, полет нормальный, термостат работает исправно.
До него, приобретал отдельно элемент Galant, тот с первого же дня не работал, открывался при 60 гр, провел с ним всю прошлую зиму, все проклял.
сообщение Oct 14 2014, 02:04
Сообщение #1509
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
сколько стоят филтра на приору?
воздухан, кондер, бензин, а также свечи и провода
slako
сообщение Oct 14 2014, 02:14
Сообщение #1510
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
она у тя че, восьмиклапанная чтоли?
в 16-ти клоповых нет ВВ проводов, там ИКЗ стоят
сообщение Oct 14 2014, 12:40
Сообщение #1511
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
впарился, сорри)
сообщение Oct 20 2014, 03:25
Сообщение #1512
В какую цену шрусы 2108-2110, внутренние и внешние? Может кто недавно покупал? Какие брать? Скорее АВТОВАЗ чем Крафт, не разу еще не менял, походу пришло время. На поворотах (направо) появились характерные стуки...
сообщение Oct 20 2014, 09:56
Сообщение #1513
диагностику проведи, потом покупай. внутренние ходят намного дольше, чем внешние (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Шерзод
сообщение Oct 20 2014, 14:25
Сообщение #1514
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
сменил оба внутренних, внешние живы.
сообщение Oct 20 2014, 15:57
Сообщение #1515
Честно говоря мне легче сменить сразу обе чтобы и не думать, что опять что то полетит, так что лучше сразу подшипники, оба шруса и всё что там еще полагается. Осталось за малым купить гранаты и выбрать сервис (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 20 2014, 16:00
сообщение Oct 20 2014, 19:47
Сообщение #1516
Узнав цену на весь комплект (4 штуки), думаю вы все таки поедите диагностировать какую именно нужно менять (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
И лучше все же оставить свои родные, если они еще в хорошем сосотоянии. Возможно они проедут еще столько же сколько новые ездят.
сообщение Oct 20 2014, 20:34
Сообщение #1517
Да я догадываюсь минимум тыщ 100 1 шт. Просто при моем пробеге 255 тыс, сомневаюсь что они еще будут ходить..
сообщение Oct 20 2014, 22:28
Сообщение #1518
ок, значит я отстал от жизни (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Oct 23 2014, 01:11
Сообщение #1519
Задний рабочий тормозной цилиндр 2115:
У Батыра: Кедр - 16000 сум.
В бутике " У Любы": Завод оригинал (так и сказала) - 40000 сум.
В большом магазине переднего привода: Вазинтерсервис - 23000 сум.(его и взял).
Патрубок соединения сапуна и клапанной крышки:
В бутике " У Любы": Завод оригинал (так и сказала) - 16000 сум.
В магазине "Балаковская резина от Игоря" - 7500 сум(Балаково, его и взял.)
Противотуманные фары ВАЗ 2115, завод "Луч", Россия - 95000 сум (комплект 2 шт, их и взял) Противотуманные фары ВАЗ 2115, конкретный Китай - 30000 сум.
Лампы "Осрам" для противотуманок 55W, Н3, "Кул блю", оригинал - взял за 30000 сум. Оригиналы нашел только в одном месте, у Ильдара. Китай Осрам под оригинал стоят 7-8 тысяч.
Стеклоомывающая жидкость "Кристал клиин", зимний (-20 градусов) Производство Узбекистан - 6000 сум литровая бутылка. Положил на тест в морозильник. (IMG:style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Сообщение отредактировал Maksim - Oct 23 2014, 01:56
сообщение Oct 23 2014, 01:13
Сообщение #1520
Это в каком бутике? Там случайно блок фары не видел у него? на 10-ку?
И кто такой и где этот Ильдар (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 23 2014, 01:13
42 чел. читают эту тему (гостей: 42, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 03:02
