123 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
сообщение Nov 2 2014, 23:19
Сообщение #1561
Цитата(cooldima @ Nov 2 2014, 17:55) *
Всем привет. Хотел посоветоватся, что можно сделать с тарпедкой от 2106... она в некоторых местах потрескалась и еще маленкие дефекты. Или же купить новую без приборов? И во сколько это встанет
можно карпетом перетянуть гугли на форуме, можно новую купить, если для себя то новую покупай цены на сергелях если спихнуть машину то карпетом перетяни, машинка потише будет даже. у меня сейчас на 99 перетянута карпетом по поводу пыли не парюсь вааще на сером карпете ее не видать в отличии от пластика
Elias_More
сообщение Nov 2 2014, 23:48
Сообщение #1562
Из: Алмалык
Пользователь №: 11519
Авто: Chevrolet Spark
Стаж с: 2013 года
А где этим в Ташкенте занимаются и сколько стоит это удовольствие?
сообщение Nov 2 2014, 23:55
Сообщение #1563
занимаются "этим" дрочевом на балконе\в комнате\в гараже...либо в ином любом удобном\подходящем месте (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
стОит оно... одну-две-три(думаю, не более) баклажки пива (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
.. по поводу пыли не парюсь вааще на сером карпете ее не видать в отличии от пластика
ну еще бы...откуда в НижнемВеликом пыль?? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 2 2014, 23:56
сообщение Nov 2 2014, 23:57
Сообщение #1564
карпет еще можно взять самоклеющийся.
сообщение Nov 3 2014, 02:36
Сообщение #1565
нет пыль то есть и на пластике она видна а на карпете нет козырек торпеды приходится протирать тряпкой а саму торпеду только от больших листьев (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 3 2014, 13:42
Сообщение #1566
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
Цитата(V@ldemario @ Oct 31 2014, 16:43) *
(IMG:style_emoticons/default/good.gif) .
Кстати ты когда был у дяди Володи, телефон случайно не брал? 2 раза ездил и оба раза порожняком... Собираюсь в субботу свечки проверить и датчики, надеюсь попаду. У него кстати и ДМРВ есть на продажу и все остальное что надо по его профилю.
поздно зашел, так бы с тобой сьездил поглядел бы, телефона нету, сам не взял телефон у него?
Цитата(V@ldemario @ Nov 1 2014, 22:01) *
2 недели назад появились провалы, тапку в пол если резко дать, то провал на 1-2 сек. Сначала думал что бензин, но потом решил что свечи, как оказалось так и есть. Поехал сегодня к дяде Володе, спецу по инж. ВАЗам, он сделал конечно общую диагностику и дошел до свечей, проверил первые две на своей шарманке (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) спец. устройство и уже сказал что бесполезно проверять все в топку (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . Посмотрел сейчас пробег почти 10 000 ! А свечи были довольно бюджетные STANDARD А14ДВРМ Производитель: Энгельс (Bosch). Брал у него же, он же и ставил. Так что взял такие же. После замены теперь все в порядке, ну за одно почистил фильтр, РХХ и т.д. отдал за работу + свечи 45 000.
долго делал диагностику?
кароче я снял дмрв с другой приоры, у меня расход еще больше стал, теперь вместо 9 показывает 11
сообщение Nov 3 2014, 17:12
Сообщение #1567
Не телефон не взял. Забыл взять, хотя вряд ли он бы дал, не разу не видел чтобы кто то ему когда либо звонил.
Диагностику делал около часа. Приехал в субботу в 12 никого не было. Потом одна Калина подъехала после меня и все.
сообщение Nov 3 2014, 21:26
Сообщение #1568
это ты по штатному БК делаешь умозаключения? ну ну...долго ты еще снижать расход будешь, поздравляю (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
сообщение Nov 3 2014, 21:32
Сообщение #1569
Туарег он про расход воздуха имеет ввиду (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) По БК он точний...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 3 2014, 21:32
сообщение Nov 3 2014, 22:01
Сообщение #1570
в цифрах, я вижу расход топлива в л. на 100км. я ослеп, или мало выпил? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 4 2014, 03:22
Сообщение #1571
на фига расход воздуха знать, когда он бесплатный надо расход бенза палить
Elias_More
сообщение Nov 4 2014, 09:33
Сообщение #1572
Из: Алмалык
Стаж с: 2013 года
Решил ставить генератор от Matiz на шаху, так как родной уже просто не работал. В мастерской рядом с домом- хороший электрик сказал что поставит. Вчера он не вышел на работу пошёл к другому электрику, говорит крепление надо токарю заказывать- так не поставить. В течении дня нашли ещё одного уста-мастера, говорит крепление не надо купи 2 болта М8 крепления на генератор, если не найдёшь приезжай придумаем что-нибудь. Никто не сталкивался?
сообщение Nov 4 2014, 09:44
Сообщение #1573
видать разная технология просто у мастеров. я от нексии ставил. кроме шайб и болта не брал ни чего больше. все по месту сделал. планка натяжная тоже родная. из маленького уголка переходное крепление намутил. все.
да надо сказать что ремень 933 теперь. генератор ход регулировки тоже мал но не в сторону натяжки. ремень тажко натягивать на шкивы.
дык да, шкиф от тико еще был приобретен. нексиевский только болгаркой получилось снять.
сообщение Nov 4 2014, 10:53
Сообщение #1574
Если расход воздуха высокий, значит ДМРВ не исправен, значит будет высокий расход бенза. Было 9, будет все 15.
Morpheus
сообщение Nov 4 2014, 11:23
Сообщение #1575
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Мой мастер по поводу матизовского гены на жигули мне вот что сказал, нужны помимо генадия, планка натяжения от масквича 412 и длинный болт чтобы закрепить генератор и усё. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сам задумывался над установкой генератора от матиза, но потом решил ездить пока так, тем более в конце весны в начале лета мне родной перебрали, заменили подшипники и заднюю крышку, трехуровневый регулятор брал у TOUAREG (привет, всегда поминаю добрым словом (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) ), так что в данном случае не хочу мешать машинке работать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 4 2014, 12:03
Сообщение #1576
Я летом поставил гену от 2108 Булстарт 65А, из нагрузки в машине все стандартно, при всех потребителях на ХХ 13,2 В, при отключенных 14.1 В. (судя по китайскому вольтметру) (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Nov 4 2014, 13:41
Сообщение #1577
я это по расходу бенза на бортовике увижу на фига мне расход воздуха?
сообщение Nov 4 2014, 19:00
Сообщение #1578
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
я про бенз говорил "Цитата(REDLINE @ Nov 3 2014, 11:23) * кароче я снял дмрв с другой приоры, у меня расход еще больше стал, теперь вместо 9 показывает 11"
в субботу заеду на диагностику и узнаю какой расход воздуха и напряжение у этого дмрв с другой приоры
кстати удалось погасить апетит с 11 до 8, стал переключать на 3000 оборотов, хотя до этого 2000-2500
свой дмрв думаю уже откатал, с его апетитом в 15кг/ч и напрягой 1.6
Elias_More
сообщение Nov 4 2014, 23:08
Сообщение #1579
Из: Алмалык
Стаж с: 2013 года
Поставил у первого электрика. Действительно у каждого своя технология. Заменил только шкиф, дрелью увеличил диаметр крепления, туда вошёл болт и плюс кемпи был под рукой.
сообщение Nov 4 2014, 23:13
Сообщение #1580
объем проделанной работы впечатляет...ровно настолько, насколько удручает. покажите фото, порадуемся за ваш имплантант (IMG:style_emoticons/default/clapping.gif)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 00:34
