123 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
сообщение Nov 5 2014, 00:50
Сообщение #1581
кстати а какой ампераж у матизкиного гены?
Morpheus
сообщение Nov 5 2014, 00:58
Сообщение #1582
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
65А
Elias_More
сообщение Nov 5 2014, 10:33
Сообщение #1583
Из: Алмалык
Пользователь №: 11519
Авто: Chevrolet Spark
Стаж с: 2013 года
Цитата(TOUAREG @ Nov 4 2014, 20:54) *
объем проделанной работы впечатляет...ровно настолько, насколько удручает. покажите фото, порадуемся за ваш имплантант (IMG:style_emoticons/default/clapping.gif)
Позже. Ещё много работы по ходовой части, сигнализацию ставить надо, на выходных постараюсь всё сделать!
По времени электрик ставил, конечно, долго - искал в своих запасах шайбы и болты какие-то для крепления, зато в итоге установка обошлась всего за 25000.
сообщение Nov 5 2014, 12:19
Сообщение #1584
Цитата(Morpheus @ Nov 4 2014, 22:39) *
65А
Спасибо, буду иметь ввиду. Если вдруг булстарт накроется тазом медным,можно будет поставить Мотькин генератор.
Rascal
сообщение Nov 5 2014, 16:32
Сообщение #1585
Из: Ташкент, Юнусабад - 19
Пользователь №: 7775
Авто: Москвич 2141 1.7i
Есть 65, 75, и 100 А
ivan Ivanovich
сообщение Nov 5 2014, 18:24
Сообщение #1586
Пользователь №: 2920
Авто: ВАЗ 21093 i
Доброго всем времени суток. Подскажите где можно приобрести новые шины и евродиски 13 размера на пластиковую карту ну и какая разница в цене нал/пластик?
сообщение Nov 5 2014, 18:38
Сообщение #1587
И нафига столько для одной машины? 65 понимаю надо простому матизу, 100 наверное для БЕСТа.
сообщение Nov 5 2014, 23:53
Сообщение #1588
Цитата(dimanich77 @ Nov 4 2014, 09:44) *
Я летом поставил гену от 2108 Булстарт 65А, из нагрузки в машине все стандартно, при всех потребителях на ХХ 13,2 В, при отключенных 14.1 В. (судя по китайскому вольтметру) (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
как то не правильно, от 13.8 должно быть нет? Если аккум не обслуживаемый, от не до заряда пара лет и конец ему. и им нужен заряд 14.5 как говорят.
У меня на XX 14.5 обороты у меня 1000. почти стабильны всегда. бывает прибор мой до 15 ти показывает, но он врет по ходу. при макс нагрузках приходится под газовывать, двиг глохнет блин. ну либо фары выключать.
сообщение Nov 6 2014, 01:19
Сообщение #1589
акум стоит казахский барс, обслуживаемый, доживает свое как говорится. Ну а тестер китай вставляемый в прикуриватель. Обороты хх около 900.
сообщение Nov 6 2014, 01:36
Сообщение #1590
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
сколько видов стартеров для приоры?
сообщение Nov 6 2014, 11:37
Сообщение #1591
Штук 5 точно, технически одно и тоже все естественно редукторные, просто у одних размер чуть больше чуть меньше, корпус пластик или металл. Вес легче или тяжелее. Есть 2,7 кг, есть 3,5 есть 4,5 !:)
сообщение Nov 6 2014, 12:24
Сообщение #1592
Лев ты решил всю Приору перебрать?
сообщение Nov 6 2014, 13:42
Сообщение #1593
На самом деле если глючит стартер, покупать новый неувижу смысла, там все замечательно меняется, в 90% случаях меняются щетки 25 000 на Серегелях. Реже меняется якорь (60 000), Если берешь щетки, лучше сразу еще 1 взять на запас.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 6 2014, 13:46
сообщение Nov 6 2014, 15:18
Сообщение #1594
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
у меня запчасти 2 стартера и один рабочий на машине, периодических их перекидываю
у одного железный стопор бендикса у других пластиковый
и все 3 разные
тот у которого железный бендикс, хороший стартер но бендикс сдох когда я открыл оттуда пластмаса посыпалась, вот думаю откуда она
не всю, половину (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Nov 6 2014, 19:40
Сообщение #1595
мульон
сообщение Nov 6 2014, 19:45
Сообщение #1596
на самом деле, если глючит стартер, вижу смысл купить новый (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
уж тем более, если дело дошло до замены якоря...у которого ценник- порядка половины стоимости нового стартера. насчет щеток...ресурс одного комплекта- это примерно полресурса самого стартера(имеется ввиду гарантированно безупречная\стабильная работа).
каждый выбирает сам...кто то предпочитает прологированный секас с автомобилем, кто то с женщиной...главное не ошибиться в выборе (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 6 2014, 19:46
сообщение Nov 6 2014, 20:11
Сообщение #1597
купил 3 стартера цена каждого 100уе, угробил все3, поменял венчик на маховике, из 3-х собрал один и всё работало...тогда работало по крайней мере
сообщение Nov 6 2014, 20:23
Сообщение #1598
KoSTaS на чем сейчас катаешься?
сообщение Nov 6 2014, 22:21
Сообщение #1599
хечбек небесного цвета.
Elias_More
сообщение Nov 6 2014, 22:54
Сообщение #1600
Из: Алмалык
Стаж с: 2013 года
Ребят, подскажите, пожалуйста:
1. сколько в среднем стоит комплект дисков на ВАЗ
2. Знакомый говорил, что на сергилях, при покупки новой резины - сдавал старые диски и шины. На сколько это реально и какие расценки и тонкости?
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 00:34
