123 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
cosmic
сообщение Nov 7 2014, 22:51
Сообщение #1621
Пользователь №: 7148
я менял термостат у д. Володи, 2 года как езжу без проблем. 3 раза постучу по дереву чтобы не сглазить (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Новогодняя акция от АвтоВаза!
сообщение Nov 8 2014, 00:54
Сообщение #1622
Цитата(V@ldemario @ Nov 7 2014, 17:37) *
Мда... такая страна, такая оборонка, а грвеликолепнный термостат сделать не могут.
Это ты про Китай? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Nov 8 2014, 02:04
Сообщение #1623
я если честно не уверен, что термостат делают в РФ.
зы, Космик, стучи по дереву лучше. на базаре никто гарантии на свое барахло не дает. только на установку. типа сразу заработало - всё, вопросов больше нет.
сообщение Nov 8 2014, 02:08
Сообщение #1624
c 1 го раза заработал или с какого? Я когда был недавно, спросил что к чему, он сказал что по раза 4 менять приходится элемент (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .
сообщение Nov 8 2014, 02:29
Сообщение #1625
картонка с первого раза заработает )))
сообщение Nov 8 2014, 11:49
Сообщение #1626
+1
аха ибо те что делаются в рф ходят годами
cosmic
сообщение Nov 8 2014, 15:05
Сообщение #1627
как поставил, так и езжу ничего не трогая. температура ниже 90 не отпкскается
chiller
сообщение Nov 8 2014, 16:17
Сообщение #1628
Пользователь №: 6539
Авто: Калина, 8кл
Информация для тех кто с термостатом мучается, я их несколько заменил, но все страдали поздним открытием. Поставил в последний раз Прамо в сборе, на нем написано что температура открытия 85 градусов, в действительности в первый раз все именно так и есть, почти всегда температура по бортовику 85С
Вроде как все работает как надо, но когда температура в пробке поднимается до 90-95 печка лучше греет, да и мне кажется что хуже печка стала работать(
сообщение Nov 8 2014, 16:36
Сообщение #1629
грзабавнный кран печки лопнул в самый неподходящий момент. буду сегодня менять если что господа ставьте лузаровский у него трубки передавить гораздо тяжелее чем на остальных включая керамические
slako
сообщение Nov 8 2014, 22:21
Сообщение #1630
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
у меня заводской, в рабочем режиме 89-90 постоянно держит
сообщение Nov 8 2014, 22:29
Сообщение #1631
Поехал сегодня к Дяде Володе менять термостат, простоял часа 2 в очереди.
В общем сначала посмотрели какого типа у меня стоит, как оказалось совсем старого типа 2108 и на него элемент у него был только в единичном экземпляре и тот сомнительного происхождения, поэтому решили заменить и корпус . Поставили современный как на Калине. После установки туда выбрали элемент, посмотрел коробочку типа Германия.
Заработало с 1 го раза, проверили пока откроется пока закроется, дождались пока включится вентилятор и т.д. Кстати еще проверили крышку бачка, её оказывается заклинило, теперь работает.
За всё отдал 50 тыс. Включая корпус, элемент и работа. (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . Встретил там Редлайна, как и говорил у него помер ДМРВ, да потом еще и генератор в придачу...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 8 2014, 22:38
сообщение Nov 8 2014, 22:42
Сообщение #1632
народ...главное не ставьте Лузаровский радиатор печки!)) не наступайте на эти грабли...
сообщение Nov 9 2014, 00:23
Сообщение #1633
поменял кран и все патрубки подкапотные тоже старое все настолько убитое было, зато радиатор печки латунный теперь снова Ташкент
сообщение Nov 9 2014, 03:03
Сообщение #1634
Ставил именно Прамо в сборе, в прошлом году. Сначала держал стабильно на трассе 85-86. Теперь на трассе держит 83. Хотя первое открытие стабильно на 86. Пока не парюсь.
сообщение Nov 9 2014, 14:44
Сообщение #1635
Авто: 2111
Славик, ты сам менял? И сколько обошёлся весь комплект?
Хочу то же дёрнуть всю резину подкапотную! Да, какую брал? завод?
сообщение Nov 9 2014, 20:40
Сообщение #1636
сам менял. патрубки меняны только на печку. то есть подкапотные что на печку идут и салонные. 2 тех 2 этих хомуты и кран 630 рублей. все таки я истинный тазовод проматерился но поменял. а так я по лету самый длинный шланг на радик брал он 130 р стоил то бишь если еще и их поменять еще 400 рублей выплывет. брал завод БРТ да я в наших магах левака то и не видел не фига. тут своя резина копейки стоит
Сообщение отредактировал Smiler - Nov 9 2014, 20:41
Elias_More
сообщение Nov 9 2014, 22:25
Сообщение #1637
Из: Алмалык
Пользователь №: 11519
Авто: Chevrolet Spark
Стаж с: 2013 года
Из за Обамы, резина с.к@ дорогая!
Резина (2шт.) 316000
Аптечка (коробка) 7000
Диски (Реставрация) 155000
Сигнализация Blazer! 65000
Центр Замок 5шт. 43000
Безконтактная сис-ма зажигания 150000
Свечи 21000
Провода 18500
Трос на подсос 5000
Ступица 60000
Муфта эластичная 26000
Датчик заднего хода 7000
Литол 7000
Болты на диски 16 шт. 17600
Болты на кардан 4 шт. 2500
Хомуты на бензин 5 шт. 5000
Сапун 5000
Резина на реактивную штангу 19000
Подшибник на ступицу 25000
Сальник на хвостовик 3000
Трубка на задний тормоз 5000
Трос на ручной тормоз 11000
Колодки комплект - передний 14000
Цилиндр рабочий, задний 2 шт. 28000
Замок на бензобак (шифр) 9000
Патрубки на радиатор 22000
Хомут на радиатор 9000
Антифриз "Полярник" 10 л. 54000
сообщение Nov 9 2014, 22:30
Сообщение #1638
какая резина? какие свечи? как я понимаю цены на запчасти классики?
сообщение Nov 9 2014, 23:00
Сообщение #1639
Это что за эксклюзив по такой цене?
сообщение Nov 9 2014, 23:08
Сообщение #1640
недавно ставил сигналку. поскольку модуль управлления был не нужен, взял вот пару вот таких комлектов по 6500...аккуратно упакованные в полиэтилен.
(IMG:http://spectra-forum.ru/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Discussions.Components.Files/4527/5050.62833.jpg)
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2026 - 22:19
