123 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
сообщение Nov 13 2014, 00:16
Сообщение #1661
у тебя же инже!
вроде карб на зубиле.
сообщение Nov 13 2014, 01:48
Сообщение #1662
Цитата(andrymax @ Nov 12 2014, 09:33) *
у тебя же инже!? нафига тогда приоро мотор с разборки? делай свой и катай дальше 200 тыщ.
карб у мну 97 гв, 21073 гоночни ака
Сообщение отредактировал Smiler - Nov 13 2014, 01:49
сообщение Nov 13 2014, 01:58
Сообщение #1663
чот опять дристануло ведро опять система охлаждения только теперь радиатор, поставил не шибко любимый фенокс ибо все остальное сплошной китай, поддержу батьку
Elias_More
сообщение Nov 14 2014, 23:40
Сообщение #1664
Из: Алмалык
Пользователь №: 11519
Авто: Chevrolet Spark
Стаж с: 2013 года
Гурулар, пару вопросов для вас:
1. Мастер посоветовал ставить карб от 2105 или 2107, так как они типа экономичнее родного 2106.
2. Вынужден был оставить 185/70/13, и хочу решить проблемы задевания передних шин об ходовую при большом радиусе поворота, опять же уста посоветовал поставить "переходники под саковские диски", чтобы выдвинуть резину вперёд. Кто сталкивался с подобным и как решили?
сообщение Nov 21 2014, 12:15
Сообщение #1665
Подскажите какой у нас продается чудо герметик для патрубков системы охлаждения, я когда был у дяди Володи и когда мне менял термостат, промазал каким то серым герметиком, какая упаковка не заметил и потом забыл спросить, но застыло всё практически мгновенно и никаких подтеков. Найти бы такой же, я просто поменял некоторые патрубки неделю назад и заодно бачок обновил, который и год не продержался, так вот кое где подтекает и уровень опять упал, хотя литолом обмазал и затянул по максимуму и на холодную и горячуюю
сообщение Nov 21 2014, 13:57
Сообщение #1666
Влад этот герметик продается в любом автомагазине, белый тюбик, герметик внути бело-серого цвета. Тюбик маленький. цена последний раз брал 5000 примерно.
(IMG:http://maker-shop.ru/upload/iblock/c8e/c8e14c45af15bbb207695d259cb4c3a2.jpg)
(IMG:http://sbr555.ru/image/cache/data/avtokhimiya/germetiki_i_kleashie_materiali/avto-germetik-200-s-60-gr-900x900.JPG)
Сообщение отредактировал dimanich77 - Nov 21 2014, 14:01
сообщение Nov 21 2014, 15:24
Сообщение #1667
dimanich77 спасибо буду знать!
Morpheus
сообщение Nov 21 2014, 15:32
Сообщение #1668
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Только есть китайская подделка под этот герметик, стоит на 1-1,5 тыс дешевле
сообщение Nov 21 2014, 16:17
Сообщение #1669
ух ты спасибо, а как отличить?
Morpheus
сообщение Nov 21 2014, 16:22
Сообщение #1670
Стаж с: 2013 года
включай умения полиграфиста))), а если серьезно, то действительно более тусклая печать на тюбиках, ну по крайне мере то что смог сам обнаружить при сравнении двух тюбиков, оригинал и под оригинал
ну и лучше смотреть у тех продавцов, у которых есть оба варианта в наличии
сообщение Nov 21 2014, 18:20
Сообщение #1671
Намёк понял, но в таком случае надо видеть оба тюбика.
Шерзод
сообщение Nov 21 2014, 20:54
Сообщение #1672
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
Цитата(TOUAREG @ Nov 10 2014, 20:00) *
теперь о вашем моторе: его либо ремонтировать, либо НЕремонтировать. любой иной вариант- дрочево чистейшей воды. полный ремонт этого мотора- 3-4дня. это максимум. реально все сделать за 2. по ценникам ничего не скажу...возможен очень большой разброс...
ищите нормального усто, он вам сделает точный расклад...только СРОКИ обговаривайте СРАЗУ (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
мне полный капремонт двигателя 2106 сделали за сутки, еще полдня ушло на установку. правда это было давно, мастера тогда работали быстрее.
сообщение Nov 21 2014, 23:22
Сообщение #1673
народ...НИКОГДА при установке патрубков СО не используйте герметики. только Литол(или ему подобные консистентные смазки).
Morpheus
сообщение Nov 21 2014, 23:27
Сообщение #1674
Стаж с: 2013 года
можно добавлю?
в карбюраторах также НЕЛЬЗЯ использовать герметик
сообщение Nov 23 2014, 02:00
Сообщение #1675
Получается что Дядя Володя со своим опытом работы, не прав что использует?))
Меня просто удивило как у него всё застыло мгновенно. Может что то другое использовал.
Насчет литола я его использовал не помогло, затягиваю максимально хомут, всё равно течет, затягиваю еще, хомут срывается.
Ну и что делать в таких ситуациях? Менять хомут? Купил 3 разных по виду, история повторилась, вот только после этого всего решил воспользоваться герметиком, поехал сегодня сначала по авто магазинам на районе, везде это АВТОСИЛ один и тот же по виду, цена где 4000, а где то 3000. Купил по 4000, потом нужен был зеленый Феликс, пришлось ехать на Фархадский, там таже начал высматривать этот АВТОСИЛ, везде опять только 1 вид, по цене 3000, никаких двух видов увы не пришлось лицезреть.
По приезду занялся патрубком вокруг бачка. Обрезал, затянул, обмазал вокруг, выждал час, уехал, приехал, сцуко всё равно течёт оттуда же...(( я понимаю там в инструкции написано что только после 72 часов толку будет, но у дяди Володи толк был сразу.
Или всё что продавалось это подделка? Я специально спросил у знакомого продавца, это точно оригинал, на что он сказал что мотористы приходят и скупаются по 50 штук и никаких проблем нет.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 23 2014, 02:06
сообщение Nov 23 2014, 02:22
Сообщение #1676
ничего не могу сказать об этом человеке. не знаком с ним, не обслуживался у него. говорю исходя из личного опыта применения различной хрени в различных ситуация на своих автомобилях. при случае обязательно сделаю специально для тебя фотосет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
хомут дряной. патрубок старый\дряной. я ставлю, ничего не рвется и нигде не течет. почему?
стреляться. без литола)) из крупнокалиберного, чтобы наверняка.
...везде это АВТОСИЛ один и тот же по виду, цена где 4000, а где то 3000. Купил по 4000, потом нужен был зеленый Феликс, пришлось ехать на Фархадский, там таже начал высматривать этот АВТОСИЛ, везде опять только 1 вид, по цене 3000, никаких двух видов увы не пришлось лицезреть.
автосил)) ну и гадость)) приезжай, задарю такой...и еще несколько герметиков с нашего рынка. новье. купил, посмотрел...и не стал использовать. лежат в холодильнике. заодно покажу герметик, достойный внимания...
подделывать автосил? ну не знаю...Присту подделывают? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Nov 23 2014, 02:28
Сообщение #1677
Вах )) а кто мне дядю Володю рекомендовал лет надцать назад по совету от проверенных людей ?)))
Патрубок как бы новый. Новые дряные тоже бывают?)) Однако ведь течет только с одной стороны где пластиковое крепление к бачку с другой то все ок.
сообщение Nov 23 2014, 02:32
Сообщение #1678
я?? (IMG:style_emoticons/default/shok.gif)
легко
через монитор вижу сломанный\треснутый бачок (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Nov 23 2014, 02:51
Сообщение #1679
легко
Бачок тоже новый.
Кстати, такие хомуты у нас продают?
(IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/8/8/2/101jpg_6561422_14841882.jpg)
(IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/8/8/3/102jpg_2196217_14841883.jpg)
Вот нашел еще целый сайт и раздел именно усиленные хомуты (norma).
http://homut.spb.ru/catalog/cat_10/
На таких и срываться нечему...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 23 2014, 02:57
сообщение Nov 23 2014, 04:35
Сообщение #1680
у меня фриз течет всегда. и герметик работает неделю от силы.
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2026 - 21:12
