123 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
сообщение Nov 23 2014, 04:35
Сообщение #1681
Может есть облой от литья на штуцере бачка? Если есть устраните шкуркой.
сообщение Nov 23 2014, 11:06
Сообщение #1682
V@ldemario Бери локтайт он есть на базаре .
Пластик то целый ? может трещина ?
сообщение Nov 23 2014, 15:02
Сообщение #1683
если течет надо менят ь а то потом придется думать как доехать в полевых условиях. нормальный хомут бери та норма что показана тебе нафиг не нужна на хомуте в местах насечек не должно быть сквозной дырки хотя и со сквозными у меня норм затягиваются с феноксовского радиатора в комплекте на 1 раз затянуть хватает например. последний раз менял 4 трубки кран печки радик и к нему 2 шланга, все затянул без литолов и герметиков нигде не течет и не потеет.
сообщение Nov 23 2014, 19:07
Сообщение #1684
V@ldemario, раньше когда собирал систему ожлаждения, всегда пользовался недешевым герметиком. Результат никогда не был 100%. Где нибудь, да подтекало. Потом по совету Туарега стал использовать Литол. Результат 100%. Всегда, везде с первого раза - сухо и комфортно. При этом хомуты надо ставить тоже правильно. То есть без перекосов и выбирать от края правильное расстояние. И учитывать что при затягивании тоже может появиться перекос и смещение. Нужно следить за этим. Иногда это сложно, из за доступа к хомуту.
По твоей проблеме. Смотри, как писали выше, на облой. Либо ты переусердствовал с затягиванием хомута до трещины. Сам патрубок на штуцер с натягом одевается?
сообщение Nov 23 2014, 20:20
Сообщение #1685
Всем спасибо за советы, шкуркой обработал штуцер на бачке, поехал на Сергели в поисках нормальных хомутов, также смотрел герметик, АВТОСИЛ у всех одного вида по цене 2500-3000. Локактют был в двух местах, оба уверяли что оригинал по 10 000, другой в разделе с китайский ширпотребом причем по 11 000, оба доверия не внушили, так что не купил, а вот хомуты вроде нашел, у Ростислава JBL кажется (заранее спросил есть ли усиленные, дал именно эти, жаль что диаметр только 1 вида 16-25, ну и у Ботирака какие то турецкие взял, стоят дороже обычного раза в 2, также купил на пробу кажется нексиевские на болте, установил тот что JBL и вроде всё отлично не течет под бачком, заодно обновил еще патрубок тонкий такой обратка кажется , он тоже с бачка на радиатор идет...
Вот тут и случилась засада (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) .
(IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/3/6/8/s3jpg_6522663_14851368.jpg) (IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/3/7/1/s2jpg_1308702_14851371.jpg) (IMG:http://i9.pixs.ru:/thumbs/3/7/7/s1jpg_5810479_14851377.jpg)
Обломился пластиковый штуцер на самом радиаторе, когда затягивал хомут... Как оказалось он из пластика... ((
Гуглил эту тему, вроде кулибины делают из штуцеров от карба или из болтов и даже концевиков дверей, но это токаря еще надо найти и резьбу нарезать и будет ли это все держаться х3, но новый радиатор покупать уж совсем не хотелось бы. Временно заткнул чтобы весь фриз не вытек, но ездить так естественно нельзя.
Теперь точно пешком, на неделю если не больше. Времени заниматься этим нет, только в выходные.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 23 2014, 20:53
сообщение Nov 23 2014, 21:12
Сообщение #1686
заткнуть сделать где то на верхнем патрубке тройник и не париццо
сообщение Nov 23 2014, 21:37
Сообщение #1687
Можно конечно, но где такой тройник то найти на обратку, она тонкая как бы, есть еще варианты сделать из ниппеля от убитой камеры или безкамерки, просверлить на радиаторе и вкрутить и потом эпоксидкой обмазать и из концевика сигналки багажника.
сообщение Nov 23 2014, 21:51
Сообщение #1688
купить готовый от какого нить ведра у меня такой стоит ибо стоит электрический подогреватель забирает через сливную отверстие в блоке отдает в тройник на верхнем патрубке
сообщение Nov 23 2014, 21:53
Сообщение #1689
ну вот и ответ на все твои вопросы. хомуты тянут без фанатизма...чтоб потом ничему не удивляться(типа...литол гуано) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
НЕЛЬЗЯ. точнее можно, но нельзя.
в первый момент после такого ремонта испытаешь чувство глубоко удовлетворения от проделанной работы. чуть позже...удивление. ну а потом тебя ждет полное разочарование в комплексе с недоумением...
сообщение Nov 23 2014, 21:57
Сообщение #1690
короче беги за новым радиком, как я
сообщение Nov 23 2014, 22:00
Сообщение #1691
самое верное решение (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
либо радик ко мне на стол (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Сообщение отредактировал TOUAREG - Nov 23 2014, 22:01
сообщение Nov 23 2014, 22:51
Сообщение #1692
Прям с языка снял. Хотел это еще днем написать. Хотя что то подобное писал.
сообщение Nov 23 2014, 22:56
Сообщение #1693
Там дело даже не в том что я затягивал хомут сильно, собственно я его и затягивал без фанатизма, там просто ужасно неудобное место было чтобы затягивать этот хомут, отверткой не подступится, только ключом 7-кой, затягивал потому как подтекал, хотя патрубок новый, литолом обмазал и хомут тоже новый. Затягиваю я хомуты до того момента когда чувствую что всё дальше уже не закручивается при легком усилии, так и тут было, но так как он был в неудобном месте ключ сорвался вместе со шлангом и штуцером.
Хомуты те что взял кстати совсем не *"вно, а вот то что было до этого *"но китайское вот и срывалось, даже при леком усилии.
p.s. Если верить российским форумам , проблема практически штатная (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) и все эти способы ремонта вполне могут быть и хватает этого на пару лет точно. Просто не хочется покупать новый радик, который потом потечет в самый неподходящий момент, сколько уже народу тут сталкивалось с низком качеством, а этот вроде родной еще и живучий...
Вот еще пример решения с драйв2.
http://www.drive2.ru/c/1191421/
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 23 2014, 23:01
сообщение Nov 23 2014, 23:43
Сообщение #1694
спасибо, Вальдемар)) как говорит Славик, это ссылкой ды сделал мой вечер!
Для начала счистил все вровень со стенкой радиатора затем прошелся для начала метчиком М6 и так понарастающе до М10.
это ж надо додуматься, метчиками ковырять отверстие))
меня, помню, в школе учили...отверстие 8.5 под резьбу М10...берем сверло, и олга! школа правда была Совковой...
насчет поксипола ничего не скажу, поскольку не знаю где его взять. в наших реалиях в таком месте удобней применить китайский сантехничекий резьбовой герметик. чумовая штука!
сообщение Nov 24 2014, 00:23
Сообщение #1695
Да не зачто)) это было первое что попалось под руку ).
Вот нашел фактически готовый штуцер.
(IMG:http://i9.pixs.ru/thumbs/6/7/0/1203076451_6402022_14854670.jpg)
Используется в системах ГБО.
Штуцер М6 отбора разряжения, Используется как штуцер впрыска газа (монтируется в воздуховоды впускного коллектора) и как штуцер съема давления от впускного коллектора на ДАД
Есть еще такой, используется в Газелях и в Волгах.
(IMG:http://i9.pixs.ru/thumbs/8/6/9/dsc01605vi_6290197_14854869.jpg)
Надеюсь у нас такой есть в продаже, если есть то тогда остается только правильное отверстие сделать на радике... (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Вся надежда на Туарега)))
И еще вариант который Смайлер предложил, сантехнический тройник и туда вот такой штуцер вкрутить и всё это врезать в патрубок что от радиатора идет
(IMG:http://i9.pixs.ru/thumbs/8/3/7/500jpg_3077560_14854837.jpg)
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 24 2014, 00:31
сообщение Nov 24 2014, 00:39
Сообщение #1696
не вопрос. только я бы предпочел сам выточить шуцер, по месту. радиатор на стол!))
сообщение Nov 24 2014, 01:02
Сообщение #1697
Даже так)?) Так еще лучше, а станки разве в работе? Вроде отключены были или я что путаю)).
сообщение Nov 24 2014, 01:07
Сообщение #1698
в офисе на Паркентском есть один станок...секретный...на ходу...
сообщение Nov 24 2014, 02:34
Сообщение #1699
Понял!)) Спасибо, осталось снять, слить и тогда мы едем к Вам! ))
сообщение Nov 24 2014, 05:09
Сообщение #1700
Когда демонтируешь радиатор, то отдефектируй его по нормальному. Смотри места крепления боковых "стенок" к основному корпусу на предмет "запотевания", негерметичности, разводов после высохшего антифриза. После этого думаю можно смело ехать на базар за новым радиатором. Кстати если нужен радиатор на экперименты, могу отдать дефектный. Они у нас вроде одиннаковые?
Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2026 - 21:11
