123 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
сообщение Mar 5 2011, 08:55
Сообщение #181
смотрю на график и вижу фигу. а что там не так?
сообщение Mar 5 2011, 10:26
Сообщение #182
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
в идеале должна быть прямая линия. если первый график можно апроксимировать к прямой линии, то второй...как бы помягче выразиться....обращаем внимание на диапазон до 2кгсм (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
зы. щас привез еще два датчика. продолжаем испытания...
сообщение Mar 5 2011, 14:40
Сообщение #183
Так ведь прриборы сами логарифмические и график прямой не должен быть. кривой датчик + кривой прибор дают "прямолинейные показания"
сообщение Mar 5 2011, 14:46
Сообщение #184
там реостат внутри. с чего бы он должен давать логарифмические показания?? объясни...
сообщение Mar 5 2011, 18:41
Сообщение #185
Валер они действительно логарифмические , правда как я понял только в паре с показометром .
вот ТУТ лежит книга с просмоторщиком по автомобильным датчикам итд .
для тас икс бепуль .
сообщение Mar 5 2011, 23:01
Сообщение #186
ну вот посмотри что дает твоя книга...
(IMG:http://savepic.net/689430m.jpg)
почти линейная зависимость должна быть, я был прав.
не будем путать логарифмические приборы с логометрическими. ок?
да и не о приборах речь идет, а о датчиках. не путаем ж#пу с пальцем (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif)
сообщение Mar 6 2011, 17:36
Сообщение #187
я эти понятия и не путал.
а ваш график таким должен быть:
(IMG:http://savepic.org/1389444m.jpg) .
сообщение Mar 9 2011, 08:51
Сообщение #188
реостаты разные бывают. линейные и нелинейные.
сообщение Mar 9 2011, 09:29
Сообщение #189
постом выше Женя запостил график мурзилочный. есть сомнения что реостат обязан давать линейные показания?
зы. готовы замеры еще двух датчиков. в ближайшее время подготовлю и выложу. забавная картина получилась))
akrom
сообщение Mar 9 2011, 12:54
Сообщение #190
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
где можна найти 203 -й подшипник, хороший, а то я купил китайский он чтото не внушает доверия
разобрал гену от ауди, а там он посвистывает
сообщение Mar 9 2011, 12:57
Сообщение #191
вроде это не проблема. везде, где продают подшипники. а кетайца я бы открыл и поглядел на наличие смазки, возможно промыл бы и заложил свежую. это так...на крайняк...
akrom
сообщение Mar 9 2011, 13:27
Сообщение #192
занят
Из: ташкент
сегодня бродил на фархадском, везде китай
наверна не буду заморачиваться и поставлю чё купил, попробую сегодня открыть
akrom
сообщение Mar 10 2011, 10:11
Сообщение #193
занят
Из: ташкент
сегодня возил якорь к токарю, он проточил резьбу и убрал выработку на кольцах медных куда пальцы прилегают угольные помоему, выяснилось что ресурс у этих медных колечек совсем кончился
их вообще можна поменять?
(IMG:http://s009.radikal.ru/i307/1103/4e/2b84765e7544t.jpg)
сообщение Mar 10 2011, 12:24
Сообщение #194
по каким критерия определено, что ресурс кончился? проточка - нормальный выход из положения, небольшое уменьшения диаметра некритично. угольные пальцы- это как я понял, это графитовые щетки)))
akrom
сообщение Mar 10 2011, 14:23
Сообщение #195
занят
Из: ташкент
по толщине меди её гдето 0,2 мм , по меткам видно что толщина уже критическая
мля точна ))
сообщение Mar 10 2011, 14:50
Сообщение #196
да, 0.2мм это несерьезно. лично я бы сейчас не замарачивался, поставил бы так и ездил до победы))
а заменить можно кольца. а лучше- заменить генератор.
akrom
сообщение Mar 10 2011, 17:05
Сообщение #197
занят
Из: ташкент
продают ли эти кольца?
сообщение Mar 10 2011, 17:18
Сообщение #198
теоретически- да. практически- НЕТ. только искать достойного донора на разборе. я так думаю(с) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
хотя...скорее всего можно поставить самопал. ровные руки и хорошая заготовка нужны. ну и желание.
зы. лет десят назад именно так и поступил бы. сегодня- пошел бы и купил новый геныч (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Mar 10 2011, 19:09
Сообщение #199
Продают , причем те которые попадались мне были вполне нормального качества , видел как на фархадке так и на сергели .
Сообщение отредактировал Orange53 - Mar 10 2011, 19:09
akrom
сообщение Mar 11 2011, 17:17
Сообщение #200
занят
Из: ташкент
я наверно пока так поставлю, если будет работать нормально, заменю кольца, если нет то гену
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 13:07
