123 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
сообщение Dec 15 2014, 15:13
Сообщение #1801
феликс синий зеленый 27 тыс нашел
сообщение Dec 15 2014, 20:27
Сообщение #1802
незамерзайки вчера. чистая миля 3 с небольшим литра 25 000. местное чтото 4л 20 000. маннол 1 литр 18000.
сообщение Dec 15 2014, 21:50
Сообщение #1803
Цитата(Valerka @ Dec 15 2014, 11:34) *
Термостат польский, Metal Incar - 75 тыс. Симпатишный, но норму в движении не держит (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
На своей машине менял элемент термостата. Брал Metal Incar за 23000 сум. Норму держит. При долгом движении 85-86.
Когда было тепло брал брал местный за 2000 сум, за литр. В морозилке не замерз. Пахнет нормально.
сообщение Dec 15 2014, 22:26
Сообщение #1804
дешевле "ташкент " три пузыря купить
сообщение Dec 16 2014, 08:26
Сообщение #1805
Авто: 2111
у меня мой при долгом движении то же около 86-89, только Я одного не пойму, он же получается открыт полностью, как может температура падать до 75°? у valerka
сообщение Dec 16 2014, 08:27
Сообщение #1806
Где нашел ?))) И сколько л?
сообщение Dec 16 2014, 08:38
Сообщение #1807
В средних рядах лотос магазин там масел дофига лотоса и тосол феликс как старому знакомому вместо 32 со скачухой 27 ) 5 литрофф
Сообщение отредактировал гонщик - Dec 16 2014, 08:39
сообщение Dec 16 2014, 09:00
Сообщение #1808
для того, чтобы температура двигателя была стабильной(относительно) при разных режимах движения(и нагрузок), термостат должен уметь работать в промежуточных режимах, а не только в положениях *открыто* и *закрыто* (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 16 2014, 10:38
Сообщение #1809
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
жалко пузыри в машину лить)) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Dec 16 2014, 10:57
Сообщение #1810
Авто: 2111
Я думал он как мембрана, открылся/закрылся
сообщение Dec 16 2014, 12:59
Сообщение #1811
(IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Вот с этого и надо начинать (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) )
Valerka
сообщение Dec 16 2014, 13:59
Сообщение #1812
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Да, заклинил в открытом положении и гонял по большому кругу. Если б закрывался иногда на малый круг, то было бы теплее.
сообщение Dec 16 2014, 15:31
Сообщение #1813
Не скажи. Литровую бутыль за 5 тыс сейчас по-моему не найти.
VoV
сообщение Dec 16 2014, 16:19
Сообщение #1814
Keep pushing! (c) F1
Пользователь №: 5819
Авто: (0)---(0)
А ты искал? (IMG:style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Dec 16 2014, 18:01
Сообщение #1815
фифти на фифти с водой и фери выйдет дешевле чем чистая миля если конечно он не концентрат.
сообщение Dec 16 2014, 18:36
Сообщение #1816
поменял сцепу сегодня новый подшипник выжимной и диск корзину поставил б.у. ибо старую разнес старый выжимной. привыкаю к мягкости педали
Сообщение отредактировал Smiler - Dec 16 2014, 18:36
сообщение Dec 16 2014, 23:15
Сообщение #1817
Если на корпусе написано 85 градусов, то термостат должен НАЧИНАТЬ открывать большой круг при этой температуре. Если температура стремится вверх, то он должен еще больше открываться. Когда температура начинает снижаться (например работает печка на полную мощь), термостат должен прикрываться, поддерживая температуру в 85 градусов. При 85 должен полностью закрыться и гонять жидкость по малому кругу. В моем предыдущем был глюк. Начинал открываться он при температуре 84-85, а закрываться на малый круг стал уже при 78. После полного остывания опять начинал открываться при 85.
В этом случае у Вас машина должна была оооочччень долго прогреваться до рабочей температуре. Погуглите в интернете есть документ Метал Инкара, на предмет подделки. Им присылали подделку и они отвечали как отличить. Документ на русском. К сожалению в нем не было как отличить элемент термостата.
У меня этот акт экпертизы есть на планшете. Не знаю как сюда вставить. Он в PDF.
сообщение Dec 17 2014, 00:44
Сообщение #1818
Макс ! Пора клуб открывать по термостатам и крышкам расширительного бачка (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение Dec 17 2014, 08:57
Сообщение #1819
ага сколотим кружок
заклинивших термостатов.
сообщение Dec 17 2014, 09:09
Сообщение #1820
Авто: 2111
Цитата(гонщик @ Dec 17 2014, 09:57) *
ага сколотим кружок
и кипячащих в кастрюльке с градусником). лаборанты)
Текстовая версия Сейчас: 14th June 2026 - 18:46
