Jan 12 2015, 18:41
#1921
Диманыч...я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся!)
смеряй компрессию (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jan 12 2015, 18:41
Jan 12 2015, 19:41
#1922
Диманыч...я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся!) смеряй компрессию (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) И не думал обижаться, наоборот хотел совета услышать о возможных последствиях. (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif) класс (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) извини, но я не верю...что можно проездить 6тыс.км с таким иногродным телом во впускном тракте. НЕ ВЕРЮ. меня смущал повышеный расход учитывая мой спокойный стиль езды и нагрев двигуна, потому и полез смотреть карб. Насчет сказок народов сервера - сам удивлен этой сказке (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) Сообщение отредактировал dimanich77 - Jan 12 2015, 20:26 -------------------- |
Jan 12 2015, 21:34
#1923
ко мне можешь подъехать, смеряем. это недолго (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 12 2015, 21:55
#1924
могло такое быть крепкая тряпка у усто хорошо не гайка была
Jan 12 2015, 22:55
#1925
могло такое быть крепкая тряпка у усто хорошо не гайка была мля Smiler сплюнь три раза, не дай бог ! ко мне можешь подъехать, смеряем. это недолго (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) А куда ехать то?! знаю что ты обитаешь в районе чиланзара кажется. Наверное лучше в личку отпишись. Сообщение отредактировал dimanich77 - Jan 12 2015, 22:56 -------------------- |
Jan 12 2015, 23:17
#1926
Может я чего то не понимаю, но как могла тряпка такого размера "просочиться" через клапан? Гайка может и пролетела бы,но наверняка с последствиями.
Jan 12 2015, 23:32
#1927
А куда ехать то?! знаю что ты обитаешь в районе чиланзара кажется. Наверное лучше в личку отпишись. либо район Паркентского, либо район м.Чиланзар. Может я чего то не понимаю, но как могла тряпка такого размера "просочиться" через клапан? вот вот...и я не понимаю сказок народов севера (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) походу, если там действительно четкий парда пару-тройку месяцев просачивался...впускному клапану должен\может белый пушистый зверек присниться... -------------------- .
Jan 13 2015, 06:44
#1928
либо район Паркентского, либо район м.Чиланзар. вот вот...и я не понимаю сказок народов севера (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) походу, если там действительно четкий парда пару-тройку месяцев просачивался...впускному клапану должен\может белый пушистый зверек присниться... парда сохранил на память, продемонстрирую при встрече (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) насчет того, что она жила в клапане все это время - врядли, я думаю она жила во впускном коллекторе одним краем зажатая между карбом и площадкой где карб крепится, вытянулась в длину, но до клапана не дотягивалась, мешая своим присутствием попадать топливу в цилиндр, а вот после снятия повторного карба уже попала в окно слапана вызвав и треск клапана, и сизый дым, и троение дрыгуна в целом. -------------------- |
Jan 13 2015, 18:13
#1929
патрубки балаково + хомуты 34000. какието еще есть за 17000. классика ваз. хомуты если отдельно то за 8 штук-7000.
Jan 13 2015, 19:51
#1930
Подтверждаю Дима оч аккуратно ездит (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Загадка если тряпка в коллекторе болталась смесь в цилиндры что ручей ком текла по ней. |
Jan 13 2015, 20:16
#1931
да ну ффтопку горшок то работал то нет вот и дымила машина бензин то смоет масло то нет смеси удачно отделался красава. у меня вааще чудит непонятно куда копать завел с полпинка на подсосе постепенно убираю подсос по мере прогрева убираю совсем тут 2 варианта либо все ок работает либо пытается глохнуть вытаскиваю подсос чутка начинает черный дым валить уменьшаю обормоты до 900-1000 работает неустойчиво и благополучно глохнет, смету снег попинаю по колесу завожу убираю подсос ХХ на месте где должен быть машина едет как надо. чот думается что то замерзает где то в карбе пока машина пашет стоит выключить чутка отогревается все ок
Jan 13 2015, 22:03
#1932
Уровень по ступеньки в камере проверь, может подсосная диафрагма ?
Jan 13 2015, 22:40
#1933
масло ВР Visco 10W40 4 литровая канистра почем нынче ?
Jan 14 2015, 01:11
#1934
Я спрашивал по маслам. но БП Нет. Тотал 7000-90 000. шелл желтая канистра 130 000. мегуин 5л -100 000. лотос термоконтрол-85000. вольф тоже около 85000. все 10- 40. 4л.
Ветровое заднее на классику 40 000. у меня чет три дорожки греют стекло, вот узнал цену. |
Jan 14 2015, 02:14
#1935
парда сохранил на память, продемонстрирую при встрече (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) насчет того, что она жила в клапане все это время - врядли, я думаю она жила во впускном коллекторе одним краем зажатая между карбом и площадкой где карб крепится, вытянулась в длину, но до клапана не дотягивалась, мешая своим присутствием попадать топливу в цилиндр, а вот после снятия повторного карба уже попала в окно слапана вызвав и треск клапана, и сизый дым, и троение дрыгуна в целом. Я имел в виду: как могла тряпка "просочиться" в цилиндр после Вашего монтажа карбюратора? -------------------- |
Jan 14 2015, 09:08
#1936
Я спрашивал по маслам. но БП Нет. Тотал 7000-90 000. шелл желтая канистра 130 000. мегуин 5л -100 000. лотос термоконтрол-85000. вольф тоже около 85000. все 10- 40. 4л. Ветровое заднее на классику 40 000. у меня чет три дорожки греют стекло, вот узнал цену. 27 декабря менял масло (юнусабад д2), лотос термоконтрол посчитали по 18тыс за литр, баклажку при мне распечатывали. |
Jan 14 2015, 10:19
#1937
кто нибудь переделывал ИКЗ (катушки) от приоры на трамблер или модуль от другой машины например нексии?
интересует много ли заморочек ? катушки дохнут как мыши без еды -------------------- ,
Jan 14 2015, 23:26
#1938
Jan 15 2015, 00:04
#1939
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 140 Регистрация: 27.7.2011 Из: Ташкент Пользователь №: 7267 Авто: Приорик Стаж с: 2000 года Репутация: 0
кто нибудь переделывал ИКЗ (катушки) от приоры на трамблер или модуль от другой машины например нексии? интересует много ли заморочек ? катушки дохнут как мыши без еды сталкивался с такой проблемой , в жгуте , который на все четыре катушки идет , есть провод "земли" он к башке прикручивается. Так вот он немного ослаб и катушки как расходник палились , нашел , под'тянул и больше эта проблема не возникала , года полтора, так потом и продал машину( калина правда была), но на приорике так же. А так за полгода 4 шт поменял !!!! Так что глянь , может такая же байда!!! |
Jan 15 2015, 08:33
#1940
Уровень по ступеньки в камере проверь, может подсосная диафрагма ? да ну нафег. уровень норм, причем в большинстве он ни на что не влияет главное чтобы перелива не было. диафрагма целая. при плюсовой температуре или сильно минусовой -10 и ниже такого нет Я спрашивал по маслам. но БП Нет. Тотал 7000-90 000. шелл желтая канистра 130 000. мегуин 5л -100 000. лотос термоконтрол-85000. вольф тоже около 85000. все 10- 40. 4л. Ветровое заднее на классику 40 000. у меня чет три дорожки греют стекло, вот узнал цену. у нас шелл в синих канистрах если что будь внимателен -------------------- я вернулся.
Jan 15 2015, 08:33
| Текстовая версия | Сейчас: 1st August 2026 - 09:16 |
