123 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
сообщение May 19 2015, 18:24
Сообщение #2101
Вот как так )) сколько на штамповках ездил, не разу колпачки-заглушки не выпадали и не терялись, а тут 2 дня покатался и на тебе....
(IMG:http://savepic.ru/7038837m.jpg)
Вряд ли такое у нас продают, обычные что ли поставить, предварительно пыльнув балончиком, а то и остальные потеряются...
сообщение May 19 2015, 19:13
Сообщение #2102
Цитата(Morpheus @ May 19 2015, 10:28) *
Вот была бы еще полная уверенность, что покупаешь не кота в мешке, а действительно кондиционную деталь, то вполне согласен, но ситуёвина на рынке такова, что покупая новое, нет гарантии того, что не придется, опять идти и покупать тоже самое....
ситуевина на рынке нормальная. стабильная. я ведь живу в тех же реалиях и в большинстве случаев покупаю запчасти на том же рынке на автомобили того же автопроизводителя (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
в конретном случае(ГТСи прочие цилиндры): к моменту возникновения необходимости замены цилиндра, как правило, вырабатывается ресурс самого цилиндра....что в свою очередь приводит к интенсивному износу манжет и как следствие- цилиндр потеет\течет. просто износ резиновых деталей- это ооогромная редкость. обычное исключение- применение жидкостей, нерекомендованных к эксплуатации...
при разборке цилиндра...если тщательно осмотреть рабочую поверхность, то как правило обнаруживаются микрораковины(их не видно невооруженным глазом)...которые и приводят к интенсивному износу манжет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) эти раковины обнаруживаются в 9 проблемных цилиндрах из 10.
обычно происходит так: уста снимает цилиндр, разбирает, с умным видом смотрит в него, и резюмирует: надо янговый манжет. далее собирает, ставит, и счастливый клиент уезжает. счастье его заканчиватся достаточно быстро...время зависит от многих факторов...обычно это не более месяца. клиент возвращается к усто, цилиндр снова разбирается, и ствится диагноз: МАНЖэТ ГУАНО (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
хотя на самом деле, вполне вероятно, ремкомплект ставился самый что ни на есть оригинальный.
ставится новый ремкоплект...снова недолгое счастье...снова уста...и так продолжается ровно до того момента, пока клиент не устанет (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
не забываем щедро оплачивать каждый раз проделанную работу)
мораль: скупой платит не меньше двух-трех раз (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
в итоге на машину полюбасу покупается новый цилиндр (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
По поводу амортизаторов, спросил что есть из бюджетного самое нормальное, т.к. в средствах на сегодня ограничен (временно без работы), 3 из 4 аморов сопсем померли, а машина нужна.
я год без работы. и что? менять шило на мыло мне в голову не пришло бы...
на форуме бы поспрошали...у меня гдет стоит очень даже живой комплект стока...снял, когда поставил каябы...выбросить рука не поднялась...
кто-нибудь, да откликнулся бы...уверен...
P.S. Еще раз спасибо за втулки для амортизаторов, как раз вчера и поставил (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
(IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)
можно иКСклузивные замутить (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение May 19 2015, 19:23
Сообщение #2103
(IMG:style_emoticons/default/good.gif) Точно взять черные, лазерным нанесением вырезать лого Лада и пыльнуть, четко будет! Еще можно обычные серебристым оракалом обтянуть (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 19 2015, 19:24
Morpheus
сообщение May 19 2015, 20:06
Сообщение #2104
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
в конретном случае(ГТСи прочие цилиндры)...
хм... что то с этой стороны и не подумал, умная голова хорошо.... Пока еще не занимался заменой ремкомплекта (прошлого хватило почти на год), будем по мере возможности покупать новый главный тормозной.
Спасиб за совет (IMG:style_emoticons/default/drinks.gif)
сообщение May 19 2015, 20:18
Сообщение #2105
я погорячился, но не сильно? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
Morpheus
сообщение May 19 2015, 21:03
Сообщение #2106
Стаж с: 2013 года
не факт что этого комплекта хватит хотябы на столько же, износ все таки прогрессирует)))
Сообщение отредактировал Morpheus - May 19 2015, 21:03
сообщение May 19 2015, 21:32
Сообщение #2107
Размечатался я конечно ... черный колпачок заглушка по диаметру не вставляется в отверстия этих дисков...
сообщение May 20 2015, 00:53
Сообщение #2108
От 2108 ставь
сообщение May 20 2015, 07:42
Сообщение #2109
У меня пара комплектов амортов тоже в гараже лежат.
Morpheus
сообщение May 20 2015, 08:12
Сообщение #2110
Стаж с: 2013 года
надеюсь, что купленные походят нормально, тем более, что стоят уже (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Shido
сообщение May 20 2015, 09:47
Сообщение #2111
Пользователь №: 5237
Авто: ВАЗ 2170
V@ldemario Обратись к токарям, пусть выточат. А для эстетической красоты, можно и лого ваза на лазере.
сообщение May 20 2015, 10:56
Сообщение #2112
Всем спасибо за советы ))) колпачек был успешно найден у входа в гараж, оказывается сосед что паркуется рядом нашел его и положил у ворот гаража внизу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . Остальные колпачки включая этот посадил на герметик. Уже сидят почти намертво ).
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 20 2015, 11:15
сообщение May 20 2015, 12:12
Сообщение #2113
Вот при балансировке будет весело, срезать герметик (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
З.ы теперь есть повод пользоваться финишной балансировкой (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 20 2015, 12:36
Сообщение #2114
И пороть шины. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
сообщение May 20 2015, 13:18
Сообщение #2115
В каких сервисах есть такое? На Катартале на СТО-1 помню что с улицы, других что то не припомню...
сообщение May 20 2015, 19:49
Сообщение #2116
Имхо. Думаю не стоит заморочки. Грамулька герметика на ступице.
сообщение May 20 2015, 21:25
Сообщение #2117
не ведись ты на это...нах оно тебе не нужно...разве что друзьям на гяпе рассказывать...
Morpheus
сообщение May 20 2015, 21:36
Сообщение #2118
Стаж с: 2013 года
на мою ИМХО развод эти все финишные балансировки для обычного городского автомобиля, по типу азота в балоны (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
в протекторах застревает камешков на гараздо больший вес чем будет герметику, тем более герметик практически в центре колеса, а камешки на радиусе, т.е. они изначально уже привносят больший "дисбаланс" (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение May 20 2015, 21:56
Сообщение #2119
Ребята я на кривых дисках гонял под 150 хоть раз бы вибрацию почувствовал. Не ведитесь на эту мармелад
сообщение May 22 2015, 10:48
Сообщение #2120
Думаю имелось в виду что при балансировке эти колпачки снимают, а раз они будут на герметике, то сделать это будет трудно.
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 01:27
