123 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
сообщение May 22 2015, 12:24
Сообщение #2121
Честно говоря думал что порблематично снимать с герметиком в этом проблема, а не в граммах ))))))))
сообщение May 23 2015, 18:20
Сообщение #2122
(IMG:http://savepic.ru/7094451m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7096499m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7109811m.jpg)
Расширительный бачок - Приора без кондера, еле нашел, не думал что такая редкость во всех магах в которых обычно беру нету, даже в бутике не было, нашелся у Хасана за 30 000. В одном магазине был сомнительного качества и то же по 30 тыс, но это понравился больше, надеюсь понадежнее будет 10-точных, тут 2 камеры даже (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) .
Масло полусинь 93 000 - 5л. Фильтр Салют - 11 000 у Кости, Насос для бачка омывайки - 6000 сум.
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 23 2015, 18:22
сообщение May 23 2015, 20:09
Сообщение #2123
насос на развес брал? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
ремкомплект на рабочий цилиндр сцепления 2123- 10Ксум
тормозные колодки передние 2121- 20Ксум
сообщение May 23 2015, 20:54
Сообщение #2124
зачем ремкомплект? новый брать же надо.
сообщение May 23 2015, 21:08
Сообщение #2125
молодец, усвоил (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
я пыльник порвал. купить отдельно...почти невозможно...поэтому ремкомплект ради пыльника...остальное в мусор...
Раскрывающийся спойлер
сообщение May 23 2015, 21:38
Сообщение #2126
Цитата(V@ldemario @ Apr 22 2015, 21:34) *
Про Крафт читал довольно разные отзывы поэтому остановился на Valeo, насчет Виталика, да туда не пробраться (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) там сплошные очереди месяцами.
глупости. позвонил. договорился. приехал. сделал. максимум если опоздаешь он кого то возьмет - будешь ждать. я у него уже дохера чего делал.
Morpheus
сообщение May 23 2015, 22:13
Сообщение #2127
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Наткнулся на интересную статейку по отражателям в фарах. Получается что отражатели фар головного света в ваз 2104(5/7), 2108(9/99), газ 31029, супер-маз, камаз одинаковые. Унификация рулит (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
PDF файл статьи тут
сообщение May 23 2015, 23:05
Сообщение #2128
Ну да. Не имеет значения. Сам ставил и от 9ки.
Morpheus
сообщение May 23 2015, 23:08
Сообщение #2129
Стаж с: 2013 года
Брал на разборе?
сообщение May 23 2015, 23:38
Сообщение #2130
Насосы эти даже в автомагах в старом городе по 8000, просто у них черные китайские (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) а эти белые типа Россия, на самом деле заметил белые живут гораздо дольше чем черные..
Morpheus
сообщение May 24 2015, 17:22
Сообщение #2131
Стаж с: 2013 года
Главный тормозной цилиндр ВАЗ на классику -52тыс., тормозная жидкость - 7тыс. Все по пластику на Сайраме.
Приценился к сцеплению, полный комплект ВАЗ (ВИС) - 185 тыс., усиленное (нивовское) - 215 тыс.
сообщение May 24 2015, 20:23
Сообщение #2132
Цитата(Morpheus @ May 23 2015, 23:08) *
Брал на разборе?
нет. обычно с битых машин. последний раз Туарег и оранж53 фарами/корпусами подогрели))
сообщение May 24 2015, 23:38
Сообщение #2133
ВИС не рекомендую в любом случае.
если нужно "бюджетно", то ставить сцепу 2121. встанет без каких-либо переделок.
если нужно "правильно", то это однозначно переход на 215мм беззазорную сцепу, т.е. 2123. не совсем бюджетно, ибо требуется замена маховика(50уе). делал такой переход на своей пятерке, о расходах ни разу не пожалел (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
сообщение May 24 2015, 23:55
Сообщение #2134
маховик желательно облегчить )
сообщение May 27 2015, 17:23
Сообщение #2135
Прилетели вчера ништяки с России с двух сайтов Autogsm и Autorall.ru (страна запчастей)
Иномарочная Помпа HEPU с чугунной крыльчаткой, которая по номерам идет на Лянче, Фиаты и Фольсквагены ну и между делом на 2112 (Германия) - 30$
Микроволновый датчик объема Altonika VG64- 20$
Крышка расш. бачка SWAG которая идет на иномарки (Audi -97 A80/ A100/ A4/ A6/ VW Golf 2/ Jetta ) 4$
Немного пластика для подголовников (направляющие подголовника) и заглушка ГРМ
Ну и всякие мелочи, антенна для радио, коврик под тел и т.д.
(IMG:http://savepic.ru/7090690m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7122437m.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/7100930m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7085570m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7093767m.jpg)
(IMG:http://savepic.ru/7126533m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7111173m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7124485m.jpg) (IMG:http://savepic.ru/7084569m.jpg)
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 27 2015, 17:33
сообщение May 27 2015, 17:42
Сообщение #2136
А датчик объема для чего ? Это для сигналки или чтото другое?
сообщение May 27 2015, 17:49
Сообщение #2137
Да для сигналки чтобы не подходили близко кто попало, особенно задолбали любители прислониться или облокатится об спойлер.
Осталось установить, скорее всего паралельно датчику удара, надо погуглить там кажись через диоды было подключение чтобы помех не было.
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 27 2015, 18:07
сообщение May 27 2015, 18:09
Сообщение #2138
Кхммм... вспомнил, в свое время ставили такой датчик на сигналку Enforcer. Если честно, убрали его через 2 дня из за ложных срабатываний.
сообщение May 27 2015, 18:22
Сообщение #2139
Их много разных, там самое главное правильно настроить и установить в нужном месте, не сверху, а внизу по центру рядом с КПП и не ровно, а под углом. И еще именно у этого меньше всего ложных сработок. Почитайте комменты главное всё сделать правильно.
P.s. Если не ошибаюсь двое форумчан катаются с такими...
Сообщение отредактировал V@ldemario - May 27 2015, 18:26
сообщение May 27 2015, 19:35
Сообщение #2140
Гуд ништяки !
Текстовая версия Сейчас: 1st August 2026 - 01:27
