123 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
сообщение Jun 17 2015, 12:24
Сообщение #2201
Цитата(dimanich77 @ Jun 17 2015, 09:51) *
Под болт ? Помоему не вариант, т.к. рядом проходит выхлоп и провод рассохнется со временем от жара, лучше помоему на впускной части коллектора закрепить, масса она и есть масса, в любом случае лучше чем через кузов.
Провод сделаю обязательно!, лишним не будет на будущее, а насчет обмоток стартера, Валера подскажи как проще проверить это ? или гугл мне в помощь?
Ничего не рассохнется поверху его проводи и в районе стыка моторного щита и лонжерона спускай к стартеру
Сообщение отредактировал Smiler - Jun 17 2015, 12:31
сообщение Jun 17 2015, 22:57
Сообщение #2202
Цитата(dimanich77 @ Jun 17 2015, 07:26) *
вот спасибо, а куда крепил на блоке двигателя провод?
Народ выше все правильно написал. Под болт стартера.
сообщение Jun 17 2015, 23:14
Сообщение #2203
Под болт ?
под болт. под верхний. на классике три болта ставят на заводе. один раз. все остальные разЫ ставят только два болта(нижний выкидывают...что в свою очередь улучшает динамику и экономит 1.5гр бензина на 100км пробега)...
это не я придумал. и не Макс. делай как говорят...это готовое правильное решение...
так делали на заводе на классиках крайних лет выпуска. так делают на LADA 4х4 сейчас. у себя уже переставил.
Morpheus
сообщение Jun 18 2015, 10:02
Сообщение #2204
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
когда меняли бендикс на стартере, я настоял чтобы поставили третий болт на место, хоть усто и говорил, и так же нормально, у тебя и так 2 болта было (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
сообщение Jun 18 2015, 10:08
Сообщение #2205
А я не помню ставил 3 болт или нет.. кажется нет (IMG:style_emoticons/default/pardon.gif)
сообщение Jun 18 2015, 20:15
Сообщение #2206
У меня уже как довно два болта. И я сегодня в дороге стартер снимал. А вот бы у меня третий болт бы стоял. Под машину на улице на солнце грязь пыль))
Слетел провод с втягивающего.
сообщение Jun 18 2015, 20:30
Сообщение #2207
Да и рулевой редуктор 05 й. Сегодня. 210 т с. Масло разлив какойто 2500 за 250гр. Болты гайки 8000.
сообщение Jun 29 2015, 09:32
Сообщение #2208
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
граната ваз внешние и внутрение фирма вебер 140т
магазин Кости
Сообщение отредактировал REDLINE - Jun 29 2015, 09:32
сообщение Jun 29 2015, 10:37
Сообщение #2209
Форумчане сориентируйте по цена на помпу ВАЗ классика, потекла гадина всего то пробегала 50 тыщ с хвостиком (фирма Кедр). В магазине у МУлугбекского военкомата за Fenox 54 тыщи просят, потрогал, есть мелкий люфт, не стал рисковать. Что еще есть на рынке?
сообщение Jun 29 2015, 11:40
Сообщение #2210
Поставь помпу в сборе, 21214. Она ставится на инж.классику. имеет больший диаметр крыльчатки и как следствие -имеет большую производительность.
Если жаба не позволяет, то фенокс-неплохой вариант...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Jun 29 2015, 11:42
сообщение Jun 29 2015, 12:05
Сообщение #2211
21214 - ценник то какой?
сообщение Jun 29 2015, 12:19
Сообщение #2212
Понятия не имею )
Morpheus
сообщение Jun 29 2015, 12:31
Сообщение #2213
Стаж с: 2013 года
В прошлом году, в мае, менял помпу, брал Фенокс за 35тыс на Сайраме по пластику, мастер одобрил (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) . Проехал уже более 10тыс км, полет нормальный (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение #2214
Нивовские запчасти всегда немного дороже. Но на инж.классиках, в стоке
, стоит очень много железа от 2121х и 2123.задумайся, почему ))
Не смотри на ценник, а ставь правильные железки ))
Morpheus
сообщение Jun 29 2015, 12:36
Сообщение #2215
Стаж с: 2013 года
Цитата(TOUAREG @ Jun 29 2015, 12:31) *
Но на инж.классиках, в стоке, стоит очень много железа от 2121х и 2123.задумайся, почему ))
Может по тому, что ЗАВОДУ выгоднее было закупать деталей по меньшему количеству пунктов номенклатур, да и меньше головной боли с логистикой, по мимо всего прочего? (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
сообщение Jun 30 2015, 01:23
Сообщение #2216
может всетаки "прочее" первостепенно?
видимо, я слишком предвзято отношусь к эволюции классического семейства...потому как первой машиной была пятерка(красная, кстати)с пятизначным номером кузова(первый год выпуска)...и одной из крайних машин была пятерка конца 06г...и я не могу не признать, что это две совершенно разные машины...что конструкторы хоть и крайне медленно, но поработали...в пьяном угаре...
логистика, так логистика...как скажете...мне собственно, пофиг...ставьте узлы родом из прошлого века и радуйтесь низкому ценнику...при доступной альтернативе...а я сделаю по-своему и порадуюсь за вас (IMG:style_emoticons/default/good.gif)
о да...это самое главное! (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
В прошлом году, в мае.................Проехал уже более 10тыс км
с таким годовым пробегом(по асфальту, в пределах ТКАД) наверно вообще пофиг чего ставить...
сообщение Jun 30 2015, 01:31
Сообщение #2217
а если еще и вентилятор с нее снять то она вааще вечной становится
сообщение Jun 30 2015, 01:47
Сообщение #2218
вентилятор на помпе- это анахронизм...
сообщение Jun 30 2015, 10:05
Сообщение #2219
Цитата(TOUAREG @ Jun 30 2015, 01:47) *
вентилятор на помпе-........
Как это ? о чем речь?
Morpheus
сообщение Jun 30 2015, 11:32
Сообщение #2220
Стаж с: 2013 года
Прогресс-прогрессом, от этого никуда не уйти, но себистоимость производства штука ошеннама сложная и коварная, особенно, когда счет идет на большое количество. Впрочем спорить не собираюсь на эту тему, отчасти с моей стороны сказанное ранее было сарказмом (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) b:
ну для человека который только-только сталкивается с подобными проблемами на собственном опыте, мнение мастера далеко не на последнем месте, хотя и не последняя инстанция (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
если не ошибаюс, это когда вентилятор охлаждения радиатора не электрический, знатоки меня поправят (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Текстовая версия Сейчас: 31st July 2026 - 18:42
