Jul 14 2015, 09:49
#2261
тоже вариант (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
правда я такой неприемлю...как снижающий надежность. впрочем, если не выезжать за пределы МКАД, то почему бы и нет?)) -------------------- .
Jul 14 2015, 09:49
Jul 14 2015, 09:55
#2262
тоже вариант (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) правда я такой неприемлю...как снижающий надежность. впрочем, если не выезжать за пределы МКАД, то почему бы и нет?)) если бы мастер, который менял заглушку, сразу сказал, что лучше поменять все сразу, то менял бы все... |
Jul 14 2015, 10:55
#2263
Как я обожаю термин *мастер*...как много в этом слове... )
Jul 14 2015, 12:06
#2264
Как я обожаю термин *мастер*...как много в этом слове... ) Как вы яхту назовет, так она и поплывет (с) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) |
Jul 14 2015, 13:07
#2265
Jul 14 2015, 19:43
#2266
Если на воде не ездить то они не текут. Т. е на антифризе лучше ездить круглый год.
Jul 14 2015, 20:45
#2267
я бы не обольщался... Эмилич прав, по одной пробки редко текут... все бы хорошо...все пробки легко меняются...кроме одной, которая за маховиком (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) вот цена вопроса замены этой пробки и начнет возбуждать)) у меня помню потекли все поменял кроме этой и она сцука тоже текла. ну там и мотору пришел конец так что пришлось ставить другой мотор -------------------- я вернулся.
Jul 14 2015, 20:55
#2268
Как вы яхту назовет, так она и поплывет (с) (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) не совсем понимаю причем тут яхта...видимо, к этому?: Цитата Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Jul 19 2015, 16:39
#2269
Сайрам, комплект патрубков на радиатор - 38тыс.
Были, верхние одинаковые с теми что дороже, но нижние визуально почти на 1/4 тоньше. P.S. может для кого то и не открываю Америки, но сегодня при сливе тосола попробовал приложить к отверстию слива шланг от бензонасоса (валялся в багажнике кусок), и струйка такая аккуратная черз шланг побежала без разбрызгиваний, а то сколько смотрел как мастера сливали охлаждайку, так вечно с брызгами и много мимо тазика проливалось, да еще и мусор смывался. Если бы ногой не уронил канистру с тосолом, то и доливать ничего не пришлось бы после замены патрубков (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Сообщение отредактировал Morpheus - Jul 19 2015, 16:45 |
Jul 19 2015, 19:00
#2270
Сайрам, комплект патрубков на радиатор - 38тыс. Были, верхние одинаковые с теми что дороже, но нижние визуально почти на 1/4 тоньше. P.S. может для кого то и не открываю Америки, но сегодня при сливе тосола попробовал приложить к отверстию слива шланг от бензонасоса (валялся в багажнике кусок), и струйка такая аккуратная черз шланг побежала без разбрызгиваний, а то сколько смотрел как мастера сливали охлаждайку, так вечно с брызгами и много мимо тазика проливалось, да еще и мусор смывался. Если бы ногой не уронил канистру с тосолом, то и доливать ничего не пришлось бы после замены патрубков (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) поставь краны и не мучайся -------------------- я вернулся.
Jul 19 2015, 19:08
#2271
Jul 19 2015, 19:22
#2272
а вот с этого места можно по подробнее, что за краны такие? погуглил, решил что мне дополнительные движущиеся части которые могут дать течь не нужны, не так часто собираюсь сливать охлаждайку раз, и способ со шлангом тоже неплох, это два (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
Jul 19 2015, 19:57
#2273
они дают течь гораздо реже помп
Jul 19 2015, 20:49
#2274
краны- зло. фтопку.
для слива ОЖ намного удобней использовать шланг сапуна...он развернут под удобным углом и диаметр хорош...ни капли мимо кассы (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jul 19 2015, 22:41
#2275
Сайрам, комплект патрубков на радиатор - 38тыс. Были, верхние одинаковые с теми что дороже, но нижние визуально почти на 1/4 тоньше. P.S. может для кого то и не открываю Америки, но сегодня при сливе тосола попробовал приложить к отверстию слива шланг от бензонасоса (валялся в багажнике кусок), и струйка такая аккуратная черз шланг побежала без разбрызгиваний, а то сколько смотрел как мастера сливали охлаждайку, так вечно с брызгами и много мимо тазика проливалось, да еще и мусор смывался. Если бы ногой не уронил канистру с тосолом, то и доливать ничего не пришлось бы после замены патрубков (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) ты про какое именно из отверстий? то что на блоке двигуна? или то в котором стоит температурный датчик включения вентилятора (на радиаторе снизу у шахи)? -------------------- |
Jul 19 2015, 23:01
#2276
ты про какое именно из отверстий? то что на блоке двигуна? или то в котором стоит температурный датчик включения вентилятора (на радиаторе снизу у шахи)? из обоих отверстий ОЖ удобно сливать шлангом от сапуна. только на радиаторе, кроме отверстия под датчик вентилятора, есть еще и сливная пробка (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jul 19 2015, 23:37
#2277
Jul 20 2015, 10:02
#2278
Заменил вчера патрубки радиатора. Сегодня утром перед выездом проверяю, все сухо. Обрадовался значить, но радость была не долгой, приехал на работу, открываю капот и вижу, что опять начало сифонить из под крышки радиатора (IMG:style_emoticons/default/sad.gif)
Не знаю уже, или плоскость горловины радиатора от времени деформировалась и ушла, или крышка в очередной раз накрылась. беда-печаль (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) |
Jul 20 2015, 10:31
#2279
из обоих отверстий ОЖ удобно сливать шлангом от сапуна. только на радиаторе, кроме отверстия под датчик вентилятора, есть еще и сливная пробка (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) Хде она находится ? покажи на фото... У меня такой же радиатор 1 в 1. Сообщение отредактировал dimanich77 - Jul 20 2015, 10:31
Jul 20 2015, 11:16
#2280
Мастер класс по сливанию фриза надо брать у дяди Володи)). Он это делает максимально быстро и аккуратно, правда у него есть чем вдувать и выдувать. Но главное никаких тазиков и брызг и т.д.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 20 2015, 11:27 -------------------- |
Jul 20 2015, 11:16
| Текстовая версия | Сейчас: 31st July 2026 - 18:43 |
