Jul 20 2015, 20:41
#2281
Не знаю уже, или плоскость горловины радиатора от времени деформировалась и ушла, или крышка в очередной раз накрылась. беда-печаль (IMG:style_emoticons/default/sad.gif) проверить плоскость...в чем проблема... по факту- пробки на радиаторы дряные...я штук пять разных перебрал несколько лет назад. в итоге оставил турецкого производства(это при том, что терпеть не могу турецкие запчасти)- работает идеально (IMG:style_emoticons/default/good.gif) Хде она находится ? покажи на фото... У меня такой же радиатор 1 в 1. на нижнем бачке обычно) я еще не встречал ВАЗовских радиаторов без сливных пробок. на латунных радиаторах, если мне не изменяет память, сливная пробка идентична пробке на блоке. Цитата Мастер класс по сливанию фриза надо брать у дяди Володи)). Он это делает максимально быстро и аккуратно, правда у него есть чем вдувать и выдувать. Но главное никаких тазиков и брызг и т.д. вдуть не проблема. расскажи как ЭТО надо делать...без тазиков и брызг...чтоб все знали и умели...
Jul 20 2015, 20:41
Jul 20 2015, 21:20
#2282
проверить плоскость...в чем проблема... Да там всё проще простого, может лучше на фото показать? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif)
вдуть не проблема. расскажи как ЭТО надо делать...без тазиков и брызг...чтоб все знали и умели... Сообщение отредактировал V@ldemario - Jul 20 2015, 21:20 -------------------- |
Jul 20 2015, 21:39
#2283
Да там всё проще простого, может лучше на фото показать? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) как угодно...покажи на фото...главное, не на своем (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- .
Jul 20 2015, 21:54
#2284
проверить плоскость...в чем проблема... по факту- пробки на радиаторы дряные...я штук пять разных перебрал несколько лет назад. в итоге оставил турецкого производства(это при том, что терпеть не могу турецкие запчасти)- работает идеально (IMG:style_emoticons/default/good.gif) если плоскость ушла, то чего делать то, неужто меня целиком радиатор или радиаторщики могут перепаять горловину? |
Jul 20 2015, 21:57
#2285
что, тоже латунь?? жесть...как же вы ездите с такими радиаторами-то?? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
врятли с латунной горловиной чтото случилось...это пластик бывает, ведет...редко-редко... у моей шахи 87го года роду уже стоял люминь... Сообщение отредактировал TOUAREG - Jul 20 2015, 21:58 -------------------- .
Jul 20 2015, 21:59
#2286
что, тоже латунь?? жесть...как же вы ездите с такими радиаторами-то?? (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) врятли с латунной горловиной чтото случилось...это пластик бывает, ведет...редко-редко... у моей шахи 87го года роду уже стоял люминь... латунь, а что с ней не то? (IMG:style_emoticons/default/unsure.gif) |
Jul 20 2015, 23:49
#2287
как угодно...покажи на фото...главное, не на своем (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) да покажу мне не жалко, но а что такого что я на своем авто покажу, других фото нет уж извините или вам классику подавай?-------------------- |
Jul 20 2015, 23:55
#2288
да покажу мне не жалко, но а что такого что я на своем авто покажу, других фото нет уж извините или вам классику подавай? На своем авто можешь. Главное на своем фото не показывай. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Расшифровал? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) -------------------- |
Jul 21 2015, 00:05
#2289
На своем авто можешь. Главное на своем фото не показывай. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Расшифровал? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) (IMG:style_emoticons/default/good.gif) Раскрывающийся спойлер -------------------- .
Jul 21 2015, 03:40
#2290
Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 337 Регистрация: 5.10.2010 Из: Город хлебный Пользователь №: 6993 Авто: BMW Compact Репутация: 1
Всем привет. Знакомый ищет глушитель (передняя и задняя часть вроде) на копейку, после поломки своего. Кто подскажет где искать или у кого можно поинтересоваться? Заранее благодарен за контакты.
Jul 21 2015, 08:04
#2291
Штаны резонатор на базаре как не проблема.
Jul 21 2015, 09:58
#2292
я еще не встречал ВАЗовских радиаторов без сливных пробок. на латунных радиаторах, если мне не изменяет память, сливная пробка идентична Вот тот что на фото как раз такой и есть, без данной сливной пробки. Слив возможен только путем откручивания датчика включения вентилятора. -------------------- |
Jul 21 2015, 10:09
#2293
Всем привет. Знакомый ищет глушитель (передняя и задняя часть вроде) на копейку, после поломки своего. Кто подскажет где искать или у кого можно поинтересоваться? Заранее благодарен за контакты. Будет менять пусть берет все кроме коллектора а то может не состыковаться -------------------- я вернулся.
Jul 21 2015, 10:18
#2294
Всем привет. Знакомый ищет глушитель (передняя и задняя часть вроде) на копейку, после поломки своего. Кто подскажет где искать или у кого можно поинтересоваться? Заранее благодарен за контакты. Сергили, Фархадский, Сайрам Сам год с небольшим назад брал глушитель в сборе на Сайраме без проблем, все встало на места без проблем. Сообщение отредактировал Morpheus - Jul 21 2015, 10:18 |
Jul 21 2015, 13:47
#2295
На своем авто можешь. Главное на своем фото не показывай. (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Расшифровал? (IMG:style_emoticons/default/biggrin.gif) Да куда мне до ваших озабоченных подколов... Видимо проблема глобального характера. -------------------- |
Jul 21 2015, 20:40
#2296
Вот тот что на фото как раз такой и есть, без данной сливной пробки. Слив возможен только путем откручивания датчика включения вентилятора. какойто выкидыш укуренного полета фантазии инженера)) хрен с ним, что автоваз упорно в течении многих лет ставил датчик вентилятора в самом холодном месте системы охлаждения...еще и на сливной пробке решили сэкономить...гениально! (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) Диманыч, ты до сих не переставил датчик наверх? Сам год с небольшим назад брал глушитель в сборе на Сайраме без проблем, все встало на места без проблем. не верю! не встречал в запчастях таких труб\резонаторов...которые встают на место *без проблем*... Да куда мне до ваших озабоченных подколов... Видимо проблема глобального характера. не веди себя как красна дЫвчина...начал умничать, изволь закончить...тем более что народ интерес проявил...или просто потроллить решил, а мы не поняли? Сообщение отредактировал TOUAREG - Jul 21 2015, 20:40 -------------------- .
Jul 21 2015, 20:59
#2297
не верю! не встречал в запчастях таких труб\резонаторов...которые встают на место *без проблем*... Ваше право не верить, но только может дело в том что: брал глушитель в сборе все новое и встало по месту нормально если не ошибаюсь, то по словам продавца оригинал, Воронеж (IMG:style_emoticons/default/smile.gif) |
Jul 21 2015, 21:06
#2298
классно, раз так. возможно, научились делать...
когда не так давно выбирали Максу на пятнаху глушитель...Воронежские мне показались самыми стремными... -------------------- .
Jul 21 2015, 21:25
#2299
Jul 21 2015, 21:37
#2300
задумался я что-то...
возможно я зря наговариваю на Воронеж...помню, было четыре производителя...среди них было что то очень дешевое... насчет цены кажу так...глушитель не может быть дешевым, априори. это достаточно сложный девайс, имеющий определенную себестоимость...плюс изготовление... -------------------- .
Jul 21 2015, 21:37
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 14:02 |
