123 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Morpheus
сообщение Sep 19 2015, 17:30
Сообщение #2361
Пользователь №: 5217
Авто: ВАЗ 21053 Су4ка красная
Стаж с: 2013 года
Сегодня на Сайраме все для классик:
Комплект рулевых тяг "Кедр" -120 000
Рычаг маятниковый M-Start -26 000
Ступичные подшипники ВАЗ - 19 000
Колпачки на ступицу - 6000
Смазка GM для ступичных подшипников (где то чуть меньше, чем пол банки) - 9 000
сообщение Sep 19 2015, 21:02
Сообщение #2362
Цитата(Morpheus @ Aug 31 2015, 15:05) *
Сайрам, вчера, тормозные диски на класску вазовские по 45тыс за штуку
Это опорники? Ну тарелки правильно понимаю?
Думаю взять новые и не ехать точить к токарю а старые бросить на запас, позже точнуть чтоли. В сергели наверно дешевле будет.
Morpheus
сообщение Sep 19 2015, 21:08
Сообщение #2363
Стаж с: 2013 года
Да они самые (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Насчет того что на Сергили дешевле, не совсем уверен, как то сравнивал, цены не сильно или вообще не отличались, тем более что брал по терминалу (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Старые не знаю точить или нет, у них типа бортика по краю идет, дальше толщина 9,3мм где-то...
сообщение Sep 19 2015, 21:17
Сообщение #2364
У меня тоже верх буртик нарисовался, к низу утолщение. Внешние колодки тонкие, мм 3 наверно. Внутренние толще раза в два.
У всех так изнашивается?
Видел тарелки которые до ноля стирались)) что кусками разлетались.
Morpheus
сообщение Sep 19 2015, 21:34
Сообщение #2365
Стаж с: 2013 года
у меня вроде более-менее равномерно колодки снашиваются, ну акромя того момента со старыми опорниками, из-за того буртика внешний край, тот что на шплинты выходит, изнашимался много сильнее остальной поверхности. А неравномерный износ наверно из-за суппортов, точнее цилиндров, более опытные товарисчи меня поправят (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Sep 19 2015, 22:26
Сообщение #2366
На Сайраме все дороже. По крайней мере за нал и вашингтоны
сообщение Sep 20 2015, 12:12
Сообщение #2367
Сергели, я конечно весь рынок не мониторил.
Опорники типа ваз, 86000. Колодки беко 16000.
Взял фенокс, 26000.
В целом все одно и тоже по опорникам.
Мне так кажется что контрофакт какой. Ни тебе ни какой маркировки ни черта воще нет.
Были "Близард" опорники. Но ценник в 172000 показался не разумным, не стал даже смотреть что в коробках.
Кстати по износу, всегда внешняя часть опорника, внешний диамерт по плоскости взять, быстрее изнашивается, чем часть у основания.
сообщение Sep 20 2015, 12:21
Сообщение #2368
Хм, чем гугл не то по близарду дает. Я чет напутал с брендом.
сообщение Sep 20 2015, 21:23
Сообщение #2369
поршни кончаются
сообщение Sep 20 2015, 22:33
Сообщение #2370
Завтра гляну что да как. Лет так 8 наверно назат менял их. Колодки то не помню сколько лет комплект этот ездит. В книжке завтра погляжу.
сообщение Sep 20 2015, 22:39
Сообщение #2371
У меня на странице, в первом посте как раз вот, лето 7го года, опорники и цилиндры.
Вот, хм одинаково стерлись однако почти.
(IMG:https://b-a.d-cd.net/9bg82as-480.jpg)
Сообщение отредактировал emil - Sep 21 2015, 20:32
Morpheus
сообщение Sep 27 2015, 11:10
Сообщение #2372
Стаж с: 2013 года
По ходу приказал долго жить регулятор давления тормозов, ака "колдун". Прошелся по нескольким магазинам, такого девайса не нашел. В связи с этим такой вопрос, стоит ли делать напрямую контур на задние тормоза, миную этот регулятор или нет. Ну как временное решение делать напрямую то буду, а вот нужно ли искать его, чтобы вернуть схему в первоначальное состояние или нет? По данной теме интернет разделился на 2 лагеря, кто то говорит что нужно, кто то, что нет. Из написанного понял, что при экстренном торможении, задницу машины будет заносить без регулятора. Хотя и с оным неприятность заноса при торможение тоже неисключена. В общем я на распутье....
сообщение Sep 27 2015, 12:27
Сообщение #2373
На Сайрам е смотрели,как обычно? это зверь недефицитный, но и не расходнИК...
'пенсионерский' стиль езды способствует закисанию колдуна. молотком лечить не пробовали? иногда помогает...
slako
сообщение Sep 27 2015, 12:45
Сообщение #2374
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Там ведь только два положения, которые переключаются в зависимости от загрузки задка. Как это зависит от стиля езды?
сообщение Sep 27 2015, 13:21
Сообщение #2375
Нет, не два. усилие изменяется в зависимости от положения кузова относительно дорожного полотна...плавно. со стилем езды связь прямая:чем спокойней стиль, тем реже работает колдун...
Там смазку нужно забивать под пыльник иногда...но это никто и никогда не делает. ..
Morpheus
сообщение Sep 27 2015, 13:40
Сообщение #2376
Стаж с: 2013 года
Т.е. лучше искать и ставить новый регулятор, без него лучше не ездить?
сообщение Sep 27 2015, 14:11
Сообщение #2377
У меня, он есть и залип он в положении гдето среднем,
Сломалась штанга регулировочная. Найти ее не смог. Как то годы езжу, но реально задок правое колесо быстрее хватает.
Есть вариант на прямую, и от нексии боченки что на зад выходят, они на трубках там, их приспособить.
Но ака Туарег чет грит ну его нах а))
сообщение Sep 27 2015, 14:24
Сообщение #2378
на своих авто в таких ситуациях всегда меняю регулятор тормозных усилий. за более чем двадцать лет...делал это дважды.
Каждый сам решает конечно...
сообщение Sep 27 2015, 18:28
Сообщение #2379
на копье стоял и работал ничего не заносило на четверке мне его снимали, в гололед постоянно с заблокированной задницей тормозил
сообщение Oct 6 2015, 23:57
Сообщение #2380
Салонный фильтр ВАЗ 2110(выпуска после 2003 года) картонный корпус - 15000 сум.
Салонный фильтр ВАЗ 2110(выпуска после 2003 года) пластиковый корпус - 18000 сум.
Зимняя жидкость стеклоомывателя КРИСТАЛ (сделано в Узбекистане) 1 литр - 5000сум.
Светодиодные габаритные лампы с компосом - 5000 сум, 1 штука.
Клей двухкомпонентный, на основе эпоксидки, типа холодной сварки - 4000 сум.
Клеммы "папа", "мама"- по 200 сум. Россия
Клемма под болт - по 300 сум. Россия.
Одиночный корпус под предохранитель - 2500 сум.
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 09:50
