Aug 22 2016, 23:34
#2441
2 подшипника главной пары МКП ВАЗ 2115 + герметик = 60000 сум (с доставкой).
Кронштейн крепления нажимной пружины механизма распределения тормозов ВАЗ 2115 - 45000 сум ( у Батыра). -------------------- |
Aug 22 2016, 23:34
Sep 4 2016, 15:38
#2442
Рулевой карданчик СС20 - 270 тыс сум.
Сальник кулисы ВАЗ (усиленный) - 2000 сум. -------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Sep 18 2016, 23:16
#2443
Датчик положения дросельной заслонки безконтактый - 45000 сум. У Кости. Были еще безконтактые по 60000 сум и контактные по 20000 и 25000 сум.
Очиститель карбюратора СТАРК - 14000 сум. -------------------- |
Nov 10 2016, 01:34
#2444
ДМРВ, Bosh, 8 клапанов, 1.6 - 300000 сум. У Кости, Сергели.
Nov 10 2016, 11:04
#2445
Привет! Замеряли сколько по показывает? 1 вольт на не заведеной или как?
Отпишитесь как проверяли? Старый сколько показывал? Что изменилось? Сообщение отредактировал гонщик - Nov 10 2016, 11:05 |
Nov 10 2016, 19:53
#2446
Привет! Замеряли сколько по показывает? 1 вольт на не заведеной или как? Отпишитесь как проверяли? Старый сколько показывал? Что изменилось? Старый показывал около 1,04. На незаведенной. Тестер к желтому и зеленому проводу. Старый промывал и до промывался. Стал показывать 1,07. Новый показывает 1,00. Лечил дефект: при сбросе газа обороты падали до 400-500 оборотов или глохла. Сейчас все нормально. Машина, как показалась стала более резвой. -------------------- |
Nov 10 2016, 23:54
#2447
Ништяк такая же фигня ставил от рабочей машины хуже стало оказалось там вообще 1.09 показывает надо брать новый короч
Nov 11 2016, 00:34
#2448
Ништяк такая же фигня ставил от рабочей машины хуже стало оказалось там вообще 1.09 показывает надо брать новый короч Дефект какой? -------------------- |
Nov 11 2016, 12:16
#2449
Тоже глохнет, незнаю это следствие подгоревших клапанов или дмрв)
Капиталка покажет |
Nov 11 2016, 23:51
#2450
Глохнет при сбросе газа?
Nov 12 2016, 11:13
#2451
Apr 21 2017, 15:46
#2452
Пешеход ![]() Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 14.4.2017 Пользователь №: 13588 Авто: Лада Калина Стаж с: 2016 года Репутация: 0
где и почём можно купить радиатор печки от лады калины 1?
Apr 22 2017, 00:06
#2453
где и почём можно купить радиатор печки от лады калины 1? Сергели, авторынок -------------------- Новогодняя акция от АвтоВаза!
Apr 22 2017, 22:52
#2454
