123 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
сообщение Jun 7 2011, 11:49
Сообщение #281
Цитата(Avtotrek @ Jun 7 2011, 12:29) *
Ну реставрация реставрации рознь. согласен. покупать на базаре реставрирование шаровые, сомнительно. Мне шаровые делает сам мастер, который полностью обслуживает машину. Я во второй раз ставлю реставрацию. Жалоб не было. На прошлой я проехал 20тыс и они были как буд-то вчера поставили. К сожалению машину разбил. не узнал хватит ли их на 25тыс(((
возможно, не буду спорить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
мое имхо- не то время и не та машина, чтобы строить проблему на обслуживании этого узла. купил, поставил- полетел (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Avtotrek
сообщение Jun 7 2011, 11:53
Сообщение #282
CDX
Пользователь №: 992
Авто: CDX
Цитата(Orange53 @ Jun 7 2011, 11:47) *
Зыы когда покупали эти форварды продавец сказал : там дальше есть магазин в нем дешевле но коробочка у них мягче ))) видимо и подделки есть .
На счет реставрации купил машину с полностью "реставрираванной" ходовкой , синие рулевые тяги выкинул уже через пару месяцев тк болтались поставил форвард, а вот шаровые отходили не плохо ,не давно заменил только верхние (нижние еще гуд) по пробегу получилось около 30тыс
Не спорю. может я нарвался на подделку когда в последний раз брал в магазине
Я тоже так думаю. Просто поделился мнением. Я бы с радостью поставил бы качественные шаровые новые(не реставрации), но как то не охота опять нарваться. Дело не в деньгах, а просто неприятно. когда две недели после ремонта опять все гримит, стучит, и в яму попасть
сообщение Jun 7 2011, 13:45
Сообщение #283
флудите в соответсвующих темах. нафига эту засирать?
сообщение Jun 7 2011, 15:36
Сообщение #284
Уважаемые, здесь обсуждаем по запчастям ЧТО, ГДЕ, ПОЧЕМ!
akrom
сообщение Jun 9 2011, 15:01
Сообщение #285
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
нужен корбюратор от нивы дааз 2107 помоему, где лучше брать?, быват ли подделки или поискать б.у
сообщение Jun 9 2011, 15:06
Сообщение #286
насчет о7 сомневаюсь...
кроме сергилей вроде нет альтернативы достойной если брать новьё. а брать имхо, только новый (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
сообщение Jun 9 2011, 15:18
Сообщение #287
akrom прежде всего какой у вас мотор 1.3-1.5-1.6 ? нивский карбер 21073 SOLEX расчитаный на 1,7
+100
Сообщение отредактировал Orange53 - Jun 9 2011, 15:20
akrom
сообщение Jun 9 2011, 22:04
Сообщение #288
занят
Из: ташкент
карб на мотор от ауди, объём около 2
ясно знчит будем брать новый, а у кого предпочительнее покупать?
сообщение Jun 9 2011, 22:17
Сообщение #289
гдето в серединке есть магазин, торгующий только карбами и всякой хренью для карбов. брал там (давно прада это было) три карба. все три были отличными. поставил- поехал....
сообщение Jun 9 2011, 22:47
Сообщение #290
Если двиг 2,0 то 073 солекс без вариантов . + потом нужно будет жики чуть больше поставить чтоб валила нормально. жики лучше купить в том же магазине по штучно ,а не из рем комплекта (обрисуйте продавцам куда будете ставить карб они сами подберут нужные )
Сам карб в красно серебристой коробке производства ДААЗ .
Если заходить с центрального входа то не входя в ряды сразу на право проходите один (или два) пролета потом на лево и через 2,,3 магазинчика с левой стороны .
(IMG:http://savepic.org/1885578m.jpg)
К новому карбу советую сразу купить новый воздушный фильтр + топливный от инжа ,например матизовский.
Сообщение отредактировал Orange53 - Jun 9 2011, 22:50
сообщение Jun 10 2011, 08:27
Сообщение #291
а я бы чуть дальше бы прошел ряд следующий от аброр ваза в конце где Дима еще торгует ништяками на зубила там жиклеры. и еще Оранж ему не больше а меньше жики ставить надо будет, больше в случае меньшего чем 1,7 объема поэтому у тебя свечи белые. и карбюр я бы посоветовал 21041 он на 1.8 рассчитан
сообщение Jun 10 2011, 08:31
Сообщение #292
врятли такой найдешь в таше. если под заказ только...
akrom
сообщение Jun 10 2011, 12:07
Сообщение #293
занят
Из: ташкент
спасибо за ответы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
кстати мне ещё нада проставку заказать меж моим коллектором и карбом, где лучше сделать? и из чего лучше всего?
сообщение Jun 10 2011, 12:10
Сообщение #294
текстолитовую что ли? забудь про нее и ставь так.
сообщение Jun 10 2011, 12:20
Сообщение #295
Если ставить 073 солекс то прокладочку все же лучше воткнуть тк "подошва" карба тоненькая и от нагрева её ведет ,по крайне мере так пишут на форумах.
Материал текстолит . а зачем заказывать ? они продаюцо. или у вас спец форма ?
akrom
сообщение Jun 10 2011, 14:39
Сообщение #296
занят
Из: ташкент
у меня же коллектор под немецкий корбюратор , поэтому нужна переходная плита
сообщение Jun 10 2011, 15:32
Сообщение #297
лично я понял что речь идет о проставке термоупорной. той, что в стоке раньше шла под карбом. оправданность ее применения вызывает обычно много споров)
раз тебе нужна переходная плита, тут все сложнее. делал себе такую на фиат, когда переходил на солекс-автомат.прежде всего надо все размеры разложить на бумаге на уровне эскиза. прикинуть, возможно ли применение плиты из одного куска(скорее всего придется делать из 2х). возможно удасться обойтись просто пересверловкой отверстий на коллекторе.
короче говоря....штангель в руки, карандаш в зубы и вперед...мерить))посадочные размеры тазовского карба можно найти в сети или попросить меня сделать замеры вечерком.
сообщение Jun 10 2011, 15:39
Сообщение #298
делали переходник для солекса на румынский джип аро у которого в стоке 1нокамерник стоит, в принципе нормально получилось машинка исправно бегает
akrom
сообщение Jun 12 2011, 07:33
Сообщение #299
занят
Из: ташкент
а где? или любой токарь сделает?
сообщение Jun 12 2011, 08:41
Сообщение #300
там фрезерные работы. но, примерно 40% фрезерных работ можно сделать на токарном станке. все зависит от квалификации мастера. я свой переходник делал делал на токарном станке.
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 14:01
