123 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
сообщение Jun 14 2011, 18:52
Сообщение #301
сегодня всетаки изловчился, и нашел источник стука в ходовой. порадовался, что не успел сделать развал)))
два рулевых наконечника- дают стук только в повороте на определленный угол. при прямом положении все идеально.
итак, решено пустить под замену рулевые наконечники по кругу. гулять, так гулять))) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
вопрос по теме- что, где, когдапочем...
на что порекомендует обратить внимание уважаемый форум? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
зы. 2Оранж ты вроде недавно менял? или я запамятовал? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Jun 14 2011, 20:32
Сообщение #302
Менял перед развалом около 2х лет назад , Форвард .
сообщение Jun 14 2011, 23:28
Сообщение #303
не жалуешься? пробег какой?
сообщение Jun 15 2011, 00:19
Сообщение #304
Та жалоб пока нет , не давно подтягивал ручник , попробовал руками подергать/шевелить ничего не вышло )
Пробег сложно сказать ,в лучших традициях у меня ничего не документируется журнал не ведется . одно определение есть тогда вся резина была новая буквально только с базара , а сейчас перед сточился почти весь .
Ps у меня новый гараж с цивильной ямой если хотите можете сами посмотреть в живую .
сообщение Jun 16 2011, 20:58
Сообщение #305
тяги рулевой трапеции "форвард"- 80тык.
термостат 21073 "фенокс"- 15тык.(с невидимыми хомутами в качестве бонуса (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) ))
пробка радиатора "мастер спорт"- 4тык(более-менее правильная на мой взгляд)))
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 16 2011, 21:03
сообщение Jun 17 2011, 10:17
Сообщение #306
Авто: 2111
Гидрокомпенсаторы Ваз 273тыс.
Гидрокомпенсаторы Нина 140тыс.
Купил по дороже..))
сообщение Jun 17 2011, 21:07
Сообщение #307
сжечь сцуконах сразу
сообщение Jun 17 2011, 21:25
Сообщение #308
объяснишь почему?
мы с Оранжем перетрахали не меньше десятка разных моделей. были даже какие то совсем "заманавий кришкя" с спластиковыми клапанами.
искали крышку с разумной жесткостью пружины. то есть( на общем фоне) достаточно мягкую. те, что покупал ранее "завадской" имееют такую пружину, что у моей системы охлаждения здоровья не хватает чтобы создать такое даление, при котором ОЖ начинает расширятся именно в расш бачок. пружина настолько жестка, что патрубки раздуваются, а уровень ОЖ в бачке остается неизменным.
это по твоему правильно?
второй день с мастер -спортом. пружина на нем достточно мягка, система хлаждения вполне справляется с ее жесткостью - уровень ОЖ теперь отличается на горячем моторе и на холодном.
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 17 2011, 21:26
сообщение Jun 17 2011, 23:10
Сообщение #309
ни одной нормальной запчасти от мастер спорта не видел, я почему то всегда себе нормальную классическую крышку мог найти на базаре и уровень менялся на горячую макс на холодную мин
Сообщение отредактировал Smiler - Jun 17 2011, 23:10
сообщение Jun 19 2011, 09:54
Сообщение #310
Славян, ты оказался прав (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) снял пробку прям в горах вчера, пружина на ней не держит давления ни фига.
снимаю шляпу перед твоими проницательными прогнозами (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
зы. пробку сожгу сцуконах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
сообщение Jun 19 2011, 10:30
Сообщение #311
Только что погонял по городу пока норм . Пробка держит )))
сообщение Jun 19 2011, 10:39
Сообщение #312
погоняй как я и свою пойдешь сжигать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) , сами посчитайте там давление то не пара идет а жидкости а она при расширении любую пружину сожмет. я ставил самую обыкновенную пробку которые продаются кучей у одной верхний резиновый уплотнитель от первого набора температуры скукожился у второй все было ок и уровень в бачке менялся от температуры
Сообщение отредактировал Smiler - Jun 19 2011, 10:41
сообщение Jun 19 2011, 10:50
Сообщение #313
фигасе...я после вчерашнего еще за руль не садился (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
зы. сожжение можно провести организованно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
сообщение Jun 19 2011, 17:36
Сообщение #314
сижу вот и курю сеть про пробку радиатора. все пытаюсь найти однозначный ответ- при каком давлении должен открываться прямой клапан. по одним источникам при 0.4- 0.9, по другим 1.2-1.4.
Заливная горловина радиатора закрывается герметично пробкой и соединяется шлангом с расширительным бачком. Пробка радиатора имеет выпускной (паровой) клапан, поджимаемый пружиной к посадочному пояску заливной горловины,и впускной клапан, через который радиатор соединен с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к седлу и имеет зазор 0,5-1,1 мм, что обеспечивает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагреве или охлаждении. При резком увеличении температуры или закипании жидкости впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждающей жидкости с расширительным бачком. Когда, вследствие дальнейшего нагрева охлаждающей жидкости, происходит увеличение давления до 50 кПа, открывается выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости начинает поступать в расширительный бачок.
где истина?
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 19 2011, 17:42
сообщение Jun 19 2011, 18:24
Сообщение #315
Быть может производители ВАЗов не согласятся со мной, но общепринято - на стоковых авто ставят крышки с клапаном на 1.1 бар. На слегка тюнинговые - 1.3 бар. А вот для тех, у кого шланги охлаждающей системы изношены, для них есть крышки на 0.9 бар.
PS. Для тюнеров-экстрималов, вот, вижу крышки с клапаном на 2 бара. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
Сообщение отредактировал Andrew - Jun 19 2011, 18:27
сообщение Jun 19 2011, 18:47
Сообщение #316
1.1 бар=1.12кгс\м2
на сергилях видел крышки с маркировкой 0.4, 0.8 и 0.9 кгс\м2
но производители неизвестны, пробки развесные. доверия к маркировке- никакого. на той, что шла с салона\завода никаких маркировок нет вообще.
зы. дело не ВАЗе. эти пробки достаточно универсальны в применении- их ставят большую часть бывшего совкого автопрома- от ВАЗов до ГАЗов)))
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 19 2011, 18:49
сообщение Jun 19 2011, 18:57
Сообщение #317
Правильное открытие на 0,5кг/см +/- 0,05 ТЫЦ
Сообщение отредактировал Orange53 - Jun 19 2011, 18:57
сообщение Jun 19 2011, 19:02
Сообщение #318
Даже не знаю что сказать. Все универсальные крышки, что я вижу, имеют клапан на 1.1 - 1.3 бар. Изредка - 0.9
Мне кажется, хотите иметь несколько градусов запаса до точки кипения - берите клапан 1.1 бар.
сообщение Jun 19 2011, 19:03
Сообщение #319
кстати, сегодня внимательно осмотрел первую, заводскую пробку. пластина\пружина 2 вся в мелких трещинах. никогда такого не видел...
Сообщение отредактировал T3571 - Jun 19 2011, 22:11
сообщение Jun 20 2011, 14:39
Сообщение #320
термостат без корпуса 25 тыщ, охринеть, вчера брал по 18, оказался говном, сегодня взял за 25, работает!
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 15:04
