Jun 25 2011, 22:13
#321
сижу вот и курю сеть про пробку радиатора. все пытаюсь найти однозначный ответ- при каком давлении должен открываться прямой клапан. по одним источникам при 0.4- 0.9, по другим 1.2-1.4. где истина? На своей машине уже один раз менял расширительный бачок, по причине растрескивания. Система замкнутая, и от избыточного давления расширительный бачок раздувает, а со временем он трещит. Вместе с бачком поменял и крышку расширительного бачка со встроеными в ней клапанами (аналог крышки радиатора на классике) . Результат тот же бачок все равно "раздувает". Знающие люди посоветовали: разобрать крышку и обрезать 1,5 витка пружины на выпускном клапане. Говорят даже новые крышки держат большее, чем положено давление. Я подошел к этому процессу по научному. Собрал, так сказать, стенд по проверке давления срабатывания. По мурзилке клапан должен открываться при давлении 1.1кгс\м2. Каково же было мое удивление, когда на моей старой крышке, клапан срабатывает при давлении 1,8-1,9 кгс\м2. Разобрал, отрезал один виток пружины выпускного клапана. Стал срабатывать при давлении 1-1,1кгс\м2. В понедельник сниму новую крышку и проверю давление срабатывания и установлю сделанную сегодня. -------------------- |
Jun 25 2011, 22:13
Jun 25 2011, 22:26
#322
На своей машине уже один раз менял расширительный бачок, по причине растрескивания. Система замкнутая, и от избыточного давления расширительный бачок раздувает, а со временем он трещит. Вместе с бачком поменял и крышку расширительного бачка со встроеными в ней клапанами (аналог крышки радиатора на классике) . Результат тот же бачок все равно "раздувает". Знающие люди посоветовали: разобрать крышку и обрезать 1,5 витка пружины на выпускном клапане. Говорят даже новые крышки держат большее, чем положено давление. Я подошел к этому процессу по научному. Собрал, так сказать, стенд по проверке давления срабатывания. По мурзилке клапан должен открываться при давлении 1.1кгс\м2. Каково же было мое удивление, когда на моей старой крышке, клапан срабатывает при давлении 1,8-1,9 кгс\м2. Разобрал, отрезал один виток пружины выпускного клапана. Стал срабатывать при давлении 1-1,1кгс\м2. В понедельник сниму новую крышку и проверю давление срабатывания и установлю сделанную сегодня. что за стенд? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) я долго думал, как реализовать возможность проверки крышки радиатора(вернее ее прямого клапана) на давление срабатывания. ничего разумного не придумал. отдал в лабораторию, где ее тупо нагрузили прессом на рабочую высоту пружины, а затем смерили усилилие, необходимое для перемещения тарелки клапана на 0.01мм. в пересчете на кгсм, получилась величина, равная 0.52. Сообщение отредактировал T3571 - Jun 25 2011, 22:35 -------------------- .
Jun 25 2011, 22:39
#323
что за стенд? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) я долго думал, как реализовать возможность проверки крышки радиатора(вернее ее прямого клапана) на давление срабатывания. ничего разумного не придумал. отдал в лабораторию, где ее тупо нагрузили прессом на рабочую высоту пружины, а затем смерили усилилие, необходимое для перемещения тарелки клапана на 0.01мм. в пересчете на кгсм, получилась величина, равная 1.52. Да для "классической" крышки такой стенд реализовать трудно. У меня крышка выполнена по другому. Стенд: электро компрессор с манометром, потом сделал переходник. Позже выложу фото крышки. Думаю станет понятнее. -------------------- |
Jun 25 2011, 22:54
#324
Вот обещанные фото:
Jun 25 2011, 22:58
#325
Нет ничего проще. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Берем у меня такую алюминиевую горловину, которая мне не нужна, ибо вазовский размер. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0611/neck.jpg) Ввариваем ее в небольшую алюминиевую емкость. В эту же емкость ввариваем штуцер для манометра и штуцер с клапаном для компрессора. Пользуемся и даем пользоваться другим владельцам авто с похожими крышками. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) |
Jun 25 2011, 23:08
#326
Нет ничего проще. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Берем у меня такую алюминиевую горловину, которая мне не нужна, ибо вазовский размер. (IMG:http://mp4you.net/images/andrew/0611/neck.jpg) Ввариваем ее в небольшую алюминиевую емкость. В эту же емкость ввариваем штуцер для манометра и штуцер с клапаном для компрессора. Пользуемся и даем пользоваться другим владельцам авто с похожими крышками. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Это Вы описали стенд для крышек радиатора, как у Т3571? В моем случае можно обойтись без таких сложностей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) . ЗЫ. 666 сообщение (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- |
Jun 26 2011, 08:46
#327
Нет ничего проще. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) Берем у меня такую алюминиевую горловину, которая мне не нужна, ибо вазовский размер. Ввариваем ее в небольшую алюминиевую емкость. В эту же емкость ввариваем штуцер для манометра и штуцер с клапаном для компрессора. Пользуемся и даем пользоваться другим владельцам авто с похожими крышками. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ЗЫ. 666 сообщение (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) поздравляю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) с Вас пиво (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Сообщение отредактировал T3571 - Jun 26 2011, 09:04 -------------------- .
Jun 26 2011, 13:39
#328
поздравляю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) с Вас пиво (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) Не вопрос (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Jun 28 2011, 15:56
#329
мужики не кто не вкурсе где продают молдинги, я слышал что их продают метрами
нужен примерно вот такой (IMG:http://savepic.ru/2705366m.jpg) |
Jun 28 2011, 21:57
#330
В понедельник сниму новую крышку и проверю давление срабатывания и установлю сделанную сегодня. Сегодня проверил другую крышку. Давление срабатывания клапана 1.4 кгс\м2. После доработки стала срабатывать при 0,9 кгс\м2. При установленной ранее крышки с давлением срабатывания 1,1 кгс\м2 расширительный бачок при горячем двигателе все равно раздувает. Завтра продолжу эксперименты - поставлю 0,9 кгс\м2. -------------------- |
Jul 1 2011, 14:17
#331
кто нибудь подскажите плиз, где можно достать передние тормозные колодки для ВАЗ 1111 "Ока"...
Jul 4 2011, 00:00
#332
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 251 Регистрация: 19.6.2009 Пользователь №: 4584 Авто: Приора 2170 Репутация: 9
кто нибудь подскажите плиз, где можно достать передние тормозные колодки для ВАЗ 1111 "Ока"... Я так понял на задние/дисковые, это только на заказ, имхо. -------------------- |
Jul 7 2011, 08:20
#333
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=39445 что то вы лисапед изобретаете, пара простых (относительно конечно) способов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) кстати, у меня в бачке уровень ОЖ конкретно плавает. между мином и максом. иногда проваливается за мин, иногда зашкаливает за макс. может тоже пробка? а уровень бензина тож удивительно машина на солнце полдня постоит - в баке полпалки прибавляется судя по бензинометру. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал gluckboy - Jul 7 2011, 08:37 |
Jul 7 2011, 18:09
#334
машина на солнце полдня постоит - в баке полпалки прибавляется судя по бензинометру. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Может убавляется ? Постель РВ 27тыс до этого примерял около 30 кожухов в разных магазинах . нашел подходящую почти сразу в Аброр ВАЗе. Комплект силовых проводов на АКБ 07инж 30тыс . Шаровые Master Start (нижние) 27тыс магаз у Жени . Комплект клапанов Master Sport 42тыс магаз у Жени . Комплект направляющих для клапанов SM 25тыс фархадка .направляйки SM показались залипухой ,присмотрел ВАЗовские по 30 тыс сергели . Сообщение отредактировал Orange53 - Jul 7 2011, 18:15 -------------------- ![]() |
Jul 7 2011, 21:46
#335
Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 186 Регистрация: 7.7.2011 Из: Волгоград 34rus Пользователь №: 7134 Авто: Всё продано Стаж с: 1993 года Репутация: 5
Обратите внимание при покупке ЗТРЦ компании Базальт. (IMG:http://savepic.org/1942555.jpg)
-------------------- Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
Jul 10 2011, 14:06
#336
натяжные ролики по 30ке каждый.
датчик РХХ 30ка. пыльники гранат по 6т.сум. роликам 25000 км, а уже под замену,не малопробежали? кто как меняет? Сообщение отредактировал andrymax - Jul 10 2011, 14:09 |
Jul 10 2011, 14:36
#337
если речь про тот который грм тянет - то по мурзилке надо менять на 50000 вместе с ремнем
Jul 10 2011, 22:32
#338
с этим то понятно. мало пробежали а уже шумят просто.по этому спросил у кого сколько ходят.
Jul 11 2011, 16:12
#339
реле поворотников на зубила 6000
электронная бобина 2108 31 000 терминал датчика положения фаз 20 000 терминал |
Jul 12 2011, 22:59
#340
Orange53, не помнишь ли....когда крайний с тобой на базаре были...я радиаторы свои спрашивал...были фенокс(в коробке) и еще какойто на развес)...производитель кто?
Jul 12 2011, 22:59
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 05:13 |
