123 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
сообщение Aug 8 2011, 14:32
Сообщение #361
Цитата(andrymax @ Aug 8 2011, 15:32) *
уф повезло,провод на возбудитель отошёл,делов пять минут.
Крутишь движок вот от вибрации все отходит как у меня ))
сообщение Aug 8 2011, 14:34
Сообщение #362
Авто: 2111
ВСЁ,ХВАТИТ,у меня месячник спокойной езды..
kosmos8543
сообщение Aug 10 2011, 22:27
Сообщение #363
Из: Волгоград 34rus
Пользователь №: 7134
Авто: Всё продано
Стаж с: 1993 года
Шкив передачи момента колен-вала инжовый. Магазин Аброр-Ваз 75000сум.
Слово "tuning", в переводе с английского, означает "настройка", "регулировка". Понятие "тюнинг автомобилей" стало для нас уже привычным, хотя зачастую под этим подразумевается всего лишь внешняя отделка. Тюнингованый автомобиль в западном понимании - это машина, сделанная под конкретного владельца, с учетом всех его потребностей и запросов
akrom
сообщение Aug 31 2011, 15:34
Сообщение #364
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
мужики кто в курсе, блок управления элекрромагнитны клапаном от зубила подойдот на нивовский кар6? И по чём он?
сообщение Aug 31 2011, 16:42
Сообщение #365
Если имеется ввиду нивский Solex 073 то да подойдет ,точно не помню что то вроде 7,,12тыс
сообщение Aug 31 2011, 16:44
Сообщение #366
клапану глубоко фиолетово,от какого блока получать управляющий сигнал. его можно тупо тумблером включать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
если все остальное собирается, то клапан будет работать однозначно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Aug 31 2011, 17:08
Сообщение #367
Блоки ЭПХХ различаются распиновкой и порогом срабатывания от оборотов . тут табличка ранжировки http://2126.ru/forum/index.php?topic=66073.0
сообщение Aug 31 2011, 17:13
Сообщение #368
блоки да, разные. И клапана тоже имеют отличия по сечению. а по принципу управления все идентично)
вопрос был о возможности управления зубильным блоком ниваклапаном))
akrom
сообщение Aug 31 2011, 17:29
Сообщение #369
занят
Из: ташкент
если порог срабатывания у всех разный значит не подойдёт?
сообщение Aug 31 2011, 17:47
Сообщение #370
работать будет любой блок абсолютно. даже тот, который не подойдет без пива по распиновке (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) другое дело, как он будет работать.
а на родной проводке это блок был? что схемы\спецификации показывают? может по аналогии подобрать? правда тут проблема возникнет по ассортименту\по наличию в таше....
сообщение Aug 31 2011, 18:28
Сообщение #371
akrom Блок управления подбирается под двигатель с которым он будет работать , какой при этом карб разницы нет . (кроме разницы в распиновке )
akrom
сообщение Aug 31 2011, 18:51
Сообщение #372
занят
Из: ташкент
мужики у мена проводка от зубила высокая торпеда вся, двигател 2 литра, карб от нивы
сообщение Aug 31 2011, 19:00
Сообщение #373
Подойдет , ставте на родную проводку и все .
Правда если двиг 2L то наверно и валы злые ? какой ХХ при таком конфиге получится непонятно . Возможно что этот блок будет только мешать . в таком случае самое простое киньте + от бабины (либо с любого др места где появляется + при включении зажигания) на клапан и все .
akrom
сообщение Aug 31 2011, 19:40
Сообщение #374
занят
Из: ташкент
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) не, валы не злые , двиг от ауди
сообщение Aug 31 2011, 20:39
Сообщение #375
зубильный блок ставьте
сообщение Aug 31 2011, 22:20
Сообщение #376
на запуск я бы сделал как сказал Оранж- подал плюс с катушки(к примеру). это чтобы исключить один компонент из списка возможных проблем. далее, воткнул бы зубильный блок, посмотрел бы как он себя поведет. работать будет однозначно, но вот режимы...надо смотреть на ходу. не понравиться, выкинул бы его(цена вопроса невелика), и стал бы искать другой...
сообщение Aug 31 2011, 23:41
Сообщение #377
если на солекс поставить блок от классики то при сбросе газа мотор часто будет глохнуть, не будет успевать подхватывать ХХ. это из-за того что сам клапан расположен почти на самом верху карба и бензин не успевает пройти через весь канал.
сообщение Sep 3 2011, 12:11
Сообщение #378
Авто: 2111
машина чуствует или капризничает)),печка потекла,купил сегодня за 55 000сум,за одно сменил полностью антифриз манул 20 000сум концентрат...
сообщение Sep 3 2011, 12:24
Сообщение #379
Нет это изза того что дрыгатели разные у 2108 порог вкл 1900 откл 2100 об/мин а у классики 1700 и 1900 . думаю все понятно почему глохнет .
Расположения клапана совершенно не причем .
andrymax потекшая печка люминевая ?
Сообщение отредактировал Orange53 - Sep 3 2011, 12:26
сообщение Sep 3 2011, 12:45
Сообщение #380
ибо на классике с блоком карбюр тот же солекс
83 чел. читают эту тему (гостей: 83, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2026 - 14:31
