123 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
slako
сообщение Oct 4 2011, 01:00
Сообщение #421
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
Цитата(gluckboy @ Oct 3 2011, 22:45) *
искал лампочки АЛ7 сегодня что то не нашел. правда там и продавцов почти не было..
дак понедельник базарный выходной.
А чего это за лампочки такие? Википедия говорит что это турбореактивный двигатель (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
сообщение Oct 4 2011, 10:17
Сообщение #422
в бороде стоят 2 штуки, освещают климатконтроль. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) у меня одна вначале стала моргать а потом воще сгорела.
сообщение Oct 7 2011, 16:23
Сообщение #423
сгорела лампа подсветки климатконтроля в калине. ну ладно думаю, достал, пошел на базар искать. жесть. нигде нету. нашел только одну штучку. надо еще одну. нашел только там в первіх рядах четвертій по счету магаз, люба кажется зовут или люда. цені ПИПЕЦ!!! прелестная лампочка по 200 сум у нее стоит 3 тісячи. ну, купил две. поинтересовался склько стоит блочок с переключателями управления света (хочу вторую кнопку от передних туманок - у меня заглушка) кнопки нет. а блочок с галетником и встроенной кнопкой тоуманки у нее СТО СОРОК ТІЩ! ни релешек ни проводов. ниче. только пластмасска с галетником и парой крутилок. мамародименяобратно - ну и цены у них там. когда покупал машину - достались и чехлы на ней. расцветка не нравится. нашел точно такие же только цвет вставок другой -- 280 тысяч. блин, я от жизни отстал или там одни заряжальщики???
Шерзод
сообщение Oct 7 2011, 17:32
Сообщение #424
давно здесь
Пользователь №: 4507
Авто: ваз 2121, ваз 2115
а ты как думал? это же калина, авто с мировым именем, не чета всяким нексиям.
а если серьезно, чехлы проще, выгоднее и удобнее заказать в какой нибудь мастерской. запчасти надо искать по базару, одно и то же по цене может различаться на порядок.
Шуха
сообщение Oct 7 2011, 19:56
Сообщение #425
Пользователь №: 3289
Вчера заметил что датчик бензина начал врать. Машина 2115. Разобрал бензонасос вручную проверил стрелка выше 30 л не поднимается. В чем проблема подскажите. Просто поменять или в приборной панели дело, и сколько стоит датчик?
сообщение Oct 7 2011, 20:44
Сообщение #426
Я еще выше писал, что к женщинам ни ногой...
сообщение Oct 7 2011, 20:56
Сообщение #427
стёрлись дорожки на датчике, вылечить можно, но не надолго, советую сразу заменить.
датчик стоит в районе 20-ти, но не больше 30-ти
сообщение Oct 7 2011, 23:51
Сообщение #428
Приборную панель можете проверить. Делается это так. Ключ зажигания в 1 положении (все выключено), нажимаете кнопку сброса пробега и держите ее, затем поворачиваете ключ зажигания во 2 положение (только кнопку сброса не отпускайте и ключ в положение стартера не поверните). Все стрелки приборки начнут отклоняться с минимума до максимума 3 раза. Если стрелка бака доходит до максимума, то дело не в приборке. Отпускаете кнопку все возвращается на место.
slako
сообщение Oct 8 2011, 01:11
Сообщение #429
у Любы всегда цены заражены были, но ее конек в том что у нее также есть интересный товар который не возят другие продавцы, то есть кроме как у нее кое-что бывает фик где найдешь.
Блочок с галетником и кнопкой для ПТФ - это люксовый МУС, я на него глаз положил когда он еще 60 тыщ у Любы стоил (года 1.5 назад), но чего-то все время жаба душит, так и катаюсь с отдельной кнопкой для ПТФ возле прикуривателя. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Чехлы за 280 - нафик-нафик, уж лучше немного доплатить перетянуть обшивку так как тебе захочется.
Шуха
сообщение Oct 8 2011, 15:33
Сообщение #430
Все сегодня проверю, а дорожки я нулевкой почистил, результатов не дало. Спасибо.
Шуха
сообщение Oct 8 2011, 15:45
Сообщение #431
Сделал как вы сказали, стрелка температуры поднялась до 80 град, тахометр до 3.5 тыс. об., спидометр до 100 км., датчик бензина наполовину, как вы говорили три раза они не поднялись. Только один раз и все. Что может быть?
сообщение Oct 8 2011, 16:08
Сообщение #432
Фильтр масляный электронмаш (Фархадка) 5500.
(IMG:http://auto-opt.net/catalog/PHOTO_CATALOG/9765.jpg)
Кстати масло Lotos 10/40 полусинь, там где всегда беру кончилось, было по 48, в другом месте 52...
Зато там было полно FOSSERа... но что то я не рискнул его брать.
Сообщение отредактировал V@ldemario - Oct 8 2011, 16:13
сообщение Oct 8 2011, 23:15
Сообщение #433
На 2115 есть два типа комбинации приборов. Я описал первый. У Вас судя по всему второй тип. Сейчас поднял руководство к машине. Во втором типе все делаете также как я и описал выше. И вот что должно произойти:
1. Наблюдается однократное отклонение стрелок указателей приборов на половину размаха и затем однократное отклонение стрелок указателей приборов на весь размах шкалы, на ЖКИ часов/температуры появляется надпись "test" , на ЖКИ счетчика суточного и общего пробега появляется бегущая строка из последовательности цифр 10123456789, а также происходит загорание контрольной лампы аварийного запаса уровня топлива.
2. При наличии на входе любого из приборов входного сигнала (например запущен двигатель) после теста по пункту 1- комбинация приборов переходит в рабочий режим.
3. При отсутствии на входах всех приборов входных сигналов наблюдается последовательное многократное отклонение стрелок указателей приборов на половину шкалы, а затем - на весь размах шкалы, на ЖКИ часов/температуры появляется надпись "test" , на ЖКИ счетчика суточного и общего пробега появляется бегущая строка из последовательности цифр 10123456789, а также происходит загорание контрольной лампы аварийного запаса уровня топлива.
4. При повышенном (выше 16В) и пониженном (ниже 8 В) напряжении стрелки приборов останавливаются и не работают до момента устранения неисправности.
Р.S. Бортовой комп рулит!
Шерзод
сообщение Oct 9 2011, 16:34
Сообщение #434
давно здесь
провода свечные на зубило оем 31000, фильтр воздушный 10000, фильтр масляный салют 10000 у батыр ака. масло тотал кварц 9000 5/40 22500 за литр, свечи дэнсо 29000 все терминалом на торце 6 ряда.
Avtotrek
сообщение Oct 18 2011, 10:44
Сообщение #435
CDX
Пользователь №: 992
Авто: CDX
Тормозные колодки передние FENOX на классику. 17 000. Маг.Антей.
Мягкие. Машина останавливается как вкопанная. После СКТ просто супер.
сообщение Oct 18 2011, 11:03
Сообщение #436
Не пищат? а то обычно ставил SCT сначала пищали жестоко, сейчас вроде норма.
Avtotrek
сообщение Oct 18 2011, 11:07
Сообщение #437
CDX
Пользователь №: 992
Авто: CDX
звука вообще никакого. и держат супер. Скт слабоватые на мой взгляд колодки. Да и у меня когда стояли первую тыщу скрипели как на инкассаторских уазиках и через 7000 начали опять скрипеть. думал стёрлись. снял. ещё половина есть. но коли купил новые поставил их. а эти на запас бросил. мало ли.
сообщение Oct 18 2011, 11:17
Сообщение #438
В последнее время получается так что отовариваюсь в магазинчиках при Lada центре (Собир Рахимова), авто ВАЗ 2106
1. Трамблер (не электронный) - 72000 сум, завод Старый оскол;
2. Термостат польский оригинал - 28000 сум, неоригинал 24000 сум (этот сразу надо проверять на предмет течи);
3. Комплект всех патрубков для системы охлаждения - 22000 сум;
4. Подшипники полуосей 8000 и 12000 за единицу (Россия);
5. Прокладка маслянного поддона - 6000;
6. Прокладка крышки клапанов - 5000;
7. Комплект безконтактного зажигания (трамблер, бобина и чтото еще) - 175000 сум;
8. Свечи NGK 4 - 18000 сум (вроде оригинал судя по маркировке и качеству, да и по поведению машины).
9. Реле света РС527 кажется называется черного цвета - 4500 сум;
На Сергелях искал резину 175/70R13 из того, что было взял Белшина БЕЛ 101 - 540000 сум комплект по терминалу.
Ну что вспомню еще из купленного за последний месяц отпишусь позже (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Сообщение отредактировал dimanich77 - Oct 18 2011, 15:34
сообщение Oct 18 2011, 11:45
Сообщение #439
На Сергелях искал резину 175/70R13 из того, что было взял Белшина БЕЛ 101 - 540000 сум комплект по терминалу.a
А если за нал, на сколько дешевле?
сообщение Oct 18 2011, 15:33
Сообщение #440
Что прикольно так это цена которая не меняется, видимо белый завоз, а дешевле чем российская резина только китайская, цены от 105 до 125 тыш за 13-ую резину.
77 чел. читают эту тему (гостей: 77, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2026 - 11:56
