Jan 10 2012, 11:18
#501
спасибо большое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) , мастера сказали то что надо , приятно было познакомиться |
Jan 10 2012, 11:18
Jan 10 2012, 11:49
#502
спасибо большое (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) , мастера сказали то что надо , приятно было познакомиться взаимно (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) удачи с машиной -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Jan 11 2012, 09:25
#503
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 101 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ташкент Пользователь №: 4951 Авто: LADA 21144-110-20 samara2 Стаж с: 1999 года Репутация: 1
летом прошлого года купил в магазине (возле УзБума) моторчик бензонасоса. На всякий случай. И валялась она в упаковке в багажнике. вот и случай нагрянул зимой. открываю упаковку, чтоб заменить и вижу вот такую картину. Бензонасос продавали, типа самый хороший, толи немецкий, толи турецСкий (коробочка видна на фоне пркрепленного фото). а на самом корпусе моторчика выгравирована JAMSHID.UZ. Если сравнить размер, корпус низковат, под защелку стаканчика не подходит, болтается. Визит на сайт ничего не дал, вылезает фото какого то чувака Джамшида Джуракулова и ноль информации.
...вобщем не стал менять, оставил заводскую. (серая заводская, белая с магазина) может кто сталкивался?..что за надпись и отчего размеры разные. Сообщение отредактировал WandeR - Jan 11 2012, 09:35
-------------------- Пыл - пыльно
Jan 11 2012, 10:00
#504
летом прошлого года купил в магазине (возле УзБума) моторчик бензонасоса. На всякий случай. И валялась она в упаковке в багажнике. вот и случай нагрянул зимой. открываю упаковку, чтоб заменить и вижу вот такую картину. Бензонасос продавали, типа самый хороший, толи немецкий, толи турецСкий (коробочка видна на фоне пркрепленного фото). а на самом корпусе моторчика выгравирована JAMSHID.UZ. Если сравнить размер, корпус низковат, под защелку стаканчика не подходит, болтается. Визит на сайт ничего не дал, вылезает фото какого то чувака Джамшида Джуракулова и ноль информации. ...вобщем не стал менять, оставил заводскую. (серая заводская, белая с магазина) может кто сталкивался?..что за надпись и отчего размеры разные. ситуация напомнила недавно просмотренный фильм "Абдуллажон" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) когда колхозный телемастер начал выпускать видеомагнитофоны на килограммы, а японские бизнесмены плакали от безЪисходности (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) недавно прикупил бензонасос БОШ. валяется под сидением на всякий пожарный для дальних поездок. теперь начинаю беспокоиться в соответсвии его габаритов... Сообщение отредактировал TOUAREG - Jan 11 2012, 10:03 -------------------- .
Jan 11 2012, 10:32
#505
....теперь начинаю беспокоиться в соответсвии его габаритов... да вот. я то в течении всей эксплуатации первый раз столкнулся и ковырялся в электро.бензонасосе. до этого все говорили, что все моторчики одинаковы и идентичны в размерах (разница может быть только сила и объем качки жидкости). То что металлический цилиндрик (корпус) ниже, и сам корпус уже, конечно не критично. Наверно будет работать если вставить при экстренном случае. Но на длительный период ставить точно не целесообразно. он болтается. и на памперс как следует не одевается. -------------------- Пыл - пыльно
Jan 11 2012, 13:02
#506
да вот. я то в течении всей эксплуатации первый раз столкнулся А вернуть назад никак?) Лучше конечно все покупать в магазинах у проверенных продавцов, которые такое не продадут и если что назад заберут, ну и самим конечно смотреть)) чтобы всяких там жамшид.узов не было
Jan 11 2012, 14:58
#507
А вы уверены в плохом качестве этого насоса? Быть может это зарождение узбекского Валбро. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Jan 12 2012, 13:53
#508
колодки передние приехали(((
что есть на базаре? куда курить\смотреть? -------------------- .
Jan 12 2012, 14:13
#509
только голд не бери! они свистоплясанье устраивают
Jan 12 2012, 14:27
#510
колодки передние приехали((( что есть на базаре? куда курить\смотреть? только голд не бери! они свистоплясанье устраивают ок, давайте составим список, чего НЕ брать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) 1. 2. еще есть кандидаты? -------------------- .
Jan 12 2012, 17:17
#511
ок, давайте составим список, чего НЕ брать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) 1. 2. еще есть кандидаты? есть магазин Любы вроде, где ещё два сына Денис и Данил в самом начале со стоянки, у них есть неплохие название не помню. и ещё у Димы лысого посмотрите |
Jan 12 2012, 17:25
#512
есть магазин Любы вроде, где ещё два сына Денис и Данил в самом начале со стоянки, у них есть неплохие название не помню. и ещё у Димы лысого посмотрите Любу знаю. Рому знаю. Женю знаю. Ростислава знаю. больше никого не знаю (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/unsure.gif) -------------------- .
Jan 12 2012, 18:27
#513
колодки передние приехали((( что есть на базаре? куда курить\смотреть? Видел Ferodo на сергилях с вашим стилем езды самое оно будут ))) правда в каком магазине не помню ) -------------------- ![]() |
Jan 12 2012, 18:36
#514
Видел Ferodo на сергилях с вашим стилем езды самое оно будут ))) правда в каком магазине не помню ) предлагаю посадить тебя в машину и поехать в сергели искать "фероду" вместе (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) зы. кстати, я серьезно. завтра с утра полюбому туда еду. если чтото надо, вэлкам) -------------------- .
Jan 12 2012, 20:14
#515
ок, давайте составим список, чего НЕ брать (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) 1. 2. еще есть кандидаты? И чем же SCT плохие колодки? Уже второй раз ставлю... по мне так отличные.... сделано аккуратно все. До это брал какие то (Украинские), так у них даже отверстия были криво выбиты, причем брал не дешевые, а вот как раз на Сергелях вроде даже у Любы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Благо Люба взяла их обратно, так как брак был явный... поменяли на новые.. так они жесть жесткие были и начали пищать и есть диски (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .. Я их потом Смайлеру задарил ))).. Сообщение отредактировал V@ldemario - Jan 12 2012, 20:22 -------------------- |
Jan 12 2012, 20:23
#516
![]() CDX ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 686 Регистрация: 18.2.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 992 Авто: CDX Стаж с: 2006 года Репутация: 8
колодки передние приехали((( что есть на базаре? куда курить\смотреть? в последний раз брал ФЕНОКС. Классные колодки, ни грамм не пожалел. Тем более что поставил их сразу после СКТ. Во первых: ни грамма скрипу. Во вторых: схватывают намного лучше чем СКТ -------------------- |
Jan 12 2012, 20:24
#517
в последний раз брал ФЕНОКС. Классные колодки, ни грамм не пожалел. Тем более что поставил их сразу после СКТ. Я как раз SCT поставил потому как скрип достал (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... как поставил забыл про скрип...
Jan 12 2012, 20:25
#518
И чем же SCT плохие колодки? Уже второй раз ставлю... по мне так отличные.... сделано аккуратно все. До это брал какие то (Украинские), так у них даже отверстия были криво выбиты, причем брал не дешевые, а вот как раз на Сергелях вроде даже у Любы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Благо Люба взяла их обратно, так как брак был явный... поменяли на новые.. так они жесть жесткие были и начали пищать и есть диски (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .. Я их потом Смайлеру задарил ))).. я сам сточил сейчас второй или даже третий комплект SCT. но после того, что я увидел сегодня...открыв одну сторону...больше их никогда не поставлю. специально для тебя завтра сделаю фоты крупным планом того, что меня не подецки смутило (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Jan 12 2012, 20:26
#519
И чем же SCT плохие колодки? Уже второй раз ставлю... по мне так отличные.... сделано аккуратно все. До это брал какие то (Украинские), так у них даже отверстия были криво выбиты, причем брал не дешевые, а вот как раз на Сергелях вроде даже у Любы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ... Благо Люба взяла их обратно, так как брак был явный... поменяли на новые.. так они жесть жесткие были и начали пищать и есть диски (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) .. Я их потом Смайлеру задарил ))).. Не сочтите за рекламу, но попробуете Фенокс, про СКТ забудете. -------------------- |
Jan 12 2012, 20:27
#520
в последний раз брал ФЕНОКС. Классные колодки, ни грамм не пожалел. Тем более что поставил их сразу после СКТ. Во первых: ни грамма скрипу. Во вторых: схватывают намного лучше чем СКТ так не говори (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) скажи лучше....в крайний раз (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Jan 12 2012, 20:27
| Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2026 - 09:25 |
