123 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
сообщение Feb 10 2012, 08:51
Сообщение #621
Авто: 2111
Цитата(mj-ko @ Feb 10 2012, 09:29) *
у меня остался свой от 09. если нужен отдам
привет,так к сведению,2110 длиннее чем 2109..
сообщение Feb 10 2012, 09:17
Сообщение #622
спасибо)
читал об имплантации именно десяточного, как среднего варианта. среднего между родным и нивовским. под ниву лонжерон уже резать надо, чего делать не хочется.
вот и ответ)
еще раз..жаль, очень жаль. дали бы знать, я бы потаскал по базару...помог бы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
сообщение Feb 10 2012, 22:20
Сообщение #623
калиновский радик тож есть если надо. под пластмасской чуть течет. наверное за 15 тыщ починят.
akrom
сообщение Feb 14 2012, 16:35
Сообщение #624
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
где можна найти такой переходник под датчик давления
(IMG:http://savepic.su/1314555m.jpg)
сообщение Feb 14 2012, 17:12
Сообщение #625
тазовский, классический, выглядит так
(IMG:http://savepic.net/2462417m.jpg)
(IMG:http://savepic.net/2457297m.jpg)
есть на сергилях. если нужен сам датчик(бочонок), у меня есть лишний... у себя в теме я выкладывал...
Сообщение отредактировал TOUAREG - Feb 14 2012, 17:14
akrom
сообщение Feb 14 2012, 18:02
Сообщение #626
занят
Из: ташкент
спасибо, бочёнок заберу наверна
сообщение Feb 14 2012, 18:18
Сообщение #627
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
а вот такой вопрос можно ли найти прибор или датчик показывающий температуру масла?
у классик случайно такой не стоит?
и куда его подключать ? случаем не к месту крепления старого датчика давления уровня масла
сообщение Feb 15 2012, 11:18
Сообщение #628
Вопрос такой может у кого завалялось а может кто видел и почем продается следующее. В патроне где крепится лампа поворота (задняя фара) сломался лепесток +12 вольт который. Где такой патроник можно купить ? После осмотра выяснилось что патроник старый сидит на клепках (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Или прийдется покупать весь задний плафон (отражающую часть в смысле)
сообщение Feb 15 2012, 11:22
Сообщение #629
сделайте фото, крупный план. есть кое-что...
сообщение Feb 15 2012, 12:51
Сообщение #630
На фотке отмечено где стоял язычок в патроне заднего плафона....
сообщение Feb 15 2012, 12:57
Сообщение #631
мда...фото супер) не зря у меня никогда не было нокии (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
в целом ситуация ясна. дождитесь вечера, у меня барахло в гараже. если найдется такой, придется переклепать. с эти простым действом у вас, как я понял, тоже проблема?
сообщение Feb 15 2012, 14:20
Сообщение #632
Самое смешное что и клепалка и клепки есть, (достались по наследству) но сам личноникогда не клепал... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
сообщение Feb 15 2012, 14:23
Сообщение #633
клепалка- это сильно))) боюсь, тут заклёпочник нужен (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
дождитесь вечера...
сообщение Feb 15 2012, 20:26
Сообщение #634
разочарую. то, что я расчитывал презентовать, иной конструкции. она скорее Лекса заинтересует, потому как от фиата.
сообщение Feb 15 2012, 22:54
Сообщение #635
В любом случае спасибо TOUAREG !! А со своей проблемой справился сам вечером, снял всю заднюю фару, высверлил клепки, припаял новый контакт, а поскольку клепки 2,5 мм не нашлось у меня, закрепил все на болтики 2,5 мм. Лампа поворота работает прекрасно, ну заодно и профилактику сделал всему комплекту уж больно много грязи вековой там было..
сообщение Feb 16 2012, 08:26
Сообщение #636
Авто: 2111
рем.комплект на кулису переключения передач 2110 10т.сум
сообщение Feb 16 2012, 09:09
Сообщение #637
Лампочки 21W (для задних фонарей, поворотная, стоп сигнал и задних ход) в Lada центр - 1500 сум одна штука.
сообщение Feb 16 2012, 10:19
Сообщение #638
я тут ночью задумался, почему в стоке стоят именно заклепки (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
думаю, что в случае с болтиками их следует залить краской(пустить каплю со стороны гайки). или воспользоваться фиксатором резьбы.
сообщение Feb 16 2012, 11:00
Сообщение #639
А я туда и поставил шайбу которая с разрезом и выгнута (гровер кажется наз-ся), причем сразу две с двух сторон болтика (на всякий случай)... теперь после монтажа обратно еще выяснилось, что чуток балдеет лампа габарита 5W которая. Почему на заводе небыл припаян пружинящий контакт к разъему, а просто обжат останется загадкой навсегда наверное...
Сообщение отредактировал dimanich77 - Feb 16 2012, 11:10
сообщение Feb 16 2012, 12:01
Сообщение #640
Авто: 2111
клёпки не ржавеют
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5th August 2026 - 05:48
