Feb 16 2012, 16:43
#641
клёпки не ржавеют +100 ! точно, правда то место где я крепил в случае замены по любому высверливать прийдется... а там уже пофиг болт это или клепка.. и по теме цен Лампы OSRAM H4 модели Night Breaker, Cool Blue и еще какая то модель у официально дилера на Аские. Цены по 43 тыщ H4 55/60W за комплект. Лампы спиральне OSRAM 21W 12 Вольт одноконтактые (Стоп сигналы, Поворотники, задний ход на ВАЗе) по 2500 сум прозрачные и 3500 сум желтого (поворотники) за штуку. Двухконтактные не интересовался. Сообщение отредактировал dimanich77 - Feb 16 2012, 16:47 -------------------- |
Feb 16 2012, 16:43
Feb 16 2012, 16:49
#642
клёпки не ржавеют +100 ! точно, правда то место где я крепил в случае замены по любому высверливать прийдется... а там уже пофиг болт это или клепка.. нет, вы оба заблуждаетесь. проблема"ржавления" решается просто- антикоррозионным покрытием (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) тут дело в другом. в вибрациях. поэтому применяют либо заклепочное соединение(которое лишь отчасти склонно к изменению натяжения в посадке), либо специальные защелки-замки(как на большинстве совсременных авто). (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) -------------------- .
Feb 23 2012, 12:10
#643
ну почему не продают вот такую тягу,не нашёл ни где ...ручку ручника продают без неё..
хорошо друзья есть!
Mar 1 2012, 13:47
#644
ушатался левый наконечник, после ямы. (такое может быть?) оказывается у калины они своей конструкции.. я то думал как у девятки. пошел искать, а мастера (ох уж эти всезнайки) один убеждает что реставрация лучше а новые ходят 5000, другие наоборот говорят что реставрация тугая а новых на 50 тыщ хватит палюбэ (для меня 50 тыщ это года 3-4). и че покупать вообще?
Mar 1 2012, 13:49
#645
только новый!
Mar 1 2012, 14:03
#646
да,у калины другие наконечники....
да,только новые....оригинал |
Mar 1 2012, 14:51
#647
Лада центр магазинчик первый справа от въезда:
1. Передний сальник двигателя - 7000 сум 2. Шкив двигателя - 18000 сум 3. Выжимной подшипник сцепления в сборе - 17000 сум 4. Просто подшипник для выжимного - 9000 сум 5. Масло трансмиссионое 80w90 - 20000 сум за ПОЛТОРАлитра Лукоиловско. Привез запчасти мастеру, он говорит что выжимной "левый" попался, лучше обменять. Решил заодно сам проверить зашел на http://3888.ru вбил номер с упаковки, действительно "контрабас" попался, номер подшипника соответствует автомобильному изделию ПОМПА ВАЗ 2101 ! приехал обратно в магазин вместе с мастером взяли другой подшипник который он заценил, правда подшипник был без упаковки с символикой Волжского автозавода, если успею сделаю фото. А вот шкив по номеру определился как положено и результат проверки по номеру №1 (тоесть ранее этот номер никто не вносил в базу), в отличии от номера которыл на упаковке выжимного тот номер запрашивался из базы 24 раза и первое обращение было в 2009 году, а на упаковке был оттиск что дата выпуска октябрь 2011 !!! блин теперь за запчастями с ноутбуком чтоли мотатся надо для онлайн проверки ? -------------------- |
Mar 1 2012, 15:08
#648
блин теперь за запчастями с ноутбуком чтоли мотатся надо для онлайн проверки ? это как раз не проблема... только не пойму что за номер надо вбить... взял в руки сейчас упаковку комплекта рычагов(рокера), не вижу ничего кроме каталожного номера... -------------------- .
Mar 1 2012, 15:46
#649
Mar 1 2012, 15:49
#650
это как раз не проблема... Это касается только тех зап частей которые сотрудничают с этой системой DAT (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
только не пойму что за номер надо вбить... взял в руки сейчас упаковку комплекта рычагов(рокера), не вижу ничего кроме каталожного номера... -------------------- |
Mar 1 2012, 16:02
#651
Вот упаковка, на ней все написано что и как.. А на сайте все на русском там все и так будет понятно.
Код который вводите уникальный, и никогда ранее ни кем не должен быть введен о чем сайт так же при проверке сообщает. Не знаю как насчет других производителей но у ТЗА (Тольятинский Завод Автоагрегатов) так можно проверять запчасти. Это касается только тех зап частей которые сотрудничают с этой системой DAT (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот точно +1 за верный ответ. Сообщение отредактировал dimanich77 - Mar 1 2012, 16:05 -------------------- |
Mar 1 2012, 16:04
#652
Это касается только тех зап частей которые сотрудничают с этой системой DAT (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Вот упаковка, на ней все написано что и как.. спасибо, разобрался) чтото новенькое))) не встречал пока таких упаковок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- .
Mar 1 2012, 16:11
#653
спасибо, разобрался) чтото новенькое))) не встречал пока таких упаковок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) Кстати подделка выжимного была в такой же упаковке за маленьким отличием. 1. Цвет на стикере где код, он не синий а ближе к голубому. 2. На том же стикере с кодом эмблема ТЗА не отчетливо пропечатана 3. Небыло защитной липучки на упаковке с эмблемой ТЗА 4. Внутри упаковки лежит гарантийный талон, на печати небыло логотипа ОТК в правом верхнем углу и сама печать нечеткая, какая то песочная чтоли. Эти наблюдения сделал сам сравнивая две упаковки и реально "ненабитым" на это дело глазом, трудно отличить подделку. Что собственно со мной сначала и произошло. Кстати вот нашел по этому делу кое что... Сообщение отредактировал dimanich77 - Mar 1 2012, 16:13 -------------------- |
Mar 1 2012, 16:12
#654
Вот упаковка, на ней все написано что и как.. А на сайте все на русском там все и так будет понятно. Код который вводите уникальный, и никогда ранее ни кем не должен быть введен о чем сайт так же при проверке сообщает. Не знаю как насчет других производителей но у ТЗА (Тольятинский Завод Автоагрегатов) так можно проверять запчасти. Вот точно +1 за верный ответ. Да система супер, жаль не на всех запчастях такое чудо ))). Кстати необязательно с ноутом ходить, можно тоже самое на мобиле посмотреть через инет (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . -------------------- |
Mar 2 2012, 02:11
#655
спасибо, разобрался) чтото новенькое))) не встречал пока таких упаковок (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) угу, недавно в программе "Среда Обитания" посвященной автосервисам и запчастям как раз про эту систему говорили |
Mar 2 2012, 08:20
#656
взял ступичные подшипники передний 26
задний 28 у любы фирма крафт сразу пропало биение руля и гуляние и гул -------------------- ,
Mar 2 2012, 08:42
#657
взял ступичные подшипники передний 26 задний 28 у любы фирма крафт сразу пропало биение руля и гуляние и гул а НЕ у Любы они по ~20. В прошлом году брал 16 передний и 18 задний, ну или наоборот (тоже крафт). ЗЫ. К женщинам вообще не ходите. Да и к Жени тоже. цены как минимум на 5 000 дороже. -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Mar 2 2012, 09:01
#658
а НЕ у Любы они по ~20. В прошлом году брал 16 передний и 18 задний, ну или наоборот (тоже крафт). ЗЫ. К женщинам вообще не ходите. Да и к Жени тоже. цены как минимум на 5 000 дороже. Женя сначала посмотрит на тебя, потом цену говорит....бывает часто завышенную ....свой ты иль чужой по барабану ... |
Mar 2 2012, 09:49
#659
Вчера поменял масло в коробасе, предыдущее масло было залито 1,5 тыщ км назад, был залит Manol вместе с присадкой от Fors-a... Блин ну я понимаю, что масло которое работает должно темнеть, но то, что оно стало цвета расплавленного шоколада без капли прозрачности поразило меня конкретно, жалко темно было в яме нормального кадра этот "жижи" не получилось сделать.
Вот и думаю теперь толи масло туХта полная было, толи присадка так подействовала на него.... Хотя тот же самый Mannol был залит в редуктор задний, и там цвет совсем другой, масло конечно потемнело, но оно прозрачное все же еще. Сейчас залит Лукоил 80w90 только в коробку, помягче стала включатся и не так шумит (гул незамененного выжимного не в счет). А да кажется писал я тут ранее масло Лукоил 1,5 литра обошлось 20000 сум. -------------------- |
Mar 2 2012, 12:10
#660
Вчера так же в Лада сервисе спросил стоимость задних ВАЗовских колодок 40000 сум сказали... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Mar 2 2012, 12:10
| Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2026 - 05:48 |
