Aug 21 2012, 21:05
#781
и БОШ блЯстЯщий не бери. тоже, 2 тыс, и заменил...
Aug 21 2012, 21:05
Aug 21 2012, 21:18
#782
На приоры и калины бензонасос от нексии точно подходит. А топливный фильтр - сам езжу на матисовском SCT. у меня стоит насос от нексуса Kafus, 20 или 25 тыс км точно не помню работает прекрасно брал за 48тыс сум год назад. (IMG:http://savepic.su/2326146m.jpg) |
Aug 21 2012, 21:24
#783
у меня стоит насос от нексуса Kafus, 20 или 25 тыс км точно не помню работает прекрасно брал за 48тыс сум год назад. он кстати, меньше габаритами. если сравнивать со стоком Вазовским. диаметр такой же, а высота отличается на пару см. тоже езжу на таком) -------------------- .
Aug 21 2012, 22:46
#784
На приоры и калины бензонасос от нексии точно подходит. А сколько примерно SCT-й фильтр ходит?А топливный фильтр - сам езжу на матисовском SCT. Насосы почти все одинаковые. Не берите только Мастер-Старт. У меня и 2000 не прошел. Оригиналов на базаре почти нет. Ууу этот бренд я давно помню, раньше были Мастер спорт тоже мармелад.. а тут уже закос под хрень )))...
Aug 21 2012, 22:46
#785
А сколько примерно SCT-й фильтр ходит? у меня сейчас стоит СКТшный. 25тыс пробег у него, пока работает. на 30ти заменю по регламенту. -------------------- .
Aug 21 2012, 22:47
#786
и БОШ блЯстЯщий не бери. тоже, 2 тыс, и заменил... А сколько он стоит примерно, ну чтобы знать что не брать?)))
Aug 21 2012, 22:49
#787
А сколько он стоит примерно, ну чтобы знать что не брать?))) да штоб я помнил...порядка 40тыс... -------------------- .
Aug 21 2012, 22:52
#788
у меня стоит насос от нексуса Kafus, 20 или 25 тыс км точно не помню работает прекрасно брал за 48тыс сум год назад. А сейчас такие продают???у меня сейчас стоит СКТшный. 25тыс пробег у него, пока работает. на 30ти заменю по регламенту. ну норма ))) значит будем брать, тем более, я уверен что Вы его точно вскрывали?))))
Сообщение отредактировал V@ldemario - Aug 21 2012, 22:51 -------------------- |
Aug 21 2012, 22:52
#789
А сейчас такие продают??? Кафусы были. Бош не блестящий. Пекар. Еще какой-то российский. -------------------- |
Aug 21 2012, 22:55
#790
А сейчас такие продают??? ну норма ))) значит будем брать, тем более, я уверен что Вы его точно вскрывали?)))) я менял в первых числах июня. неа, не вскрывал. пока не вскрывал)) -------------------- .
Aug 23 2012, 10:28
#791
Подходит пора менять резинки в ходовой (особо "яйца" поизносились). По случаю подумываю подменить стабилизатор от 12. Запчасть не ходовая, т.к. не ломается, поэтому вопрос - можно ли найти на разборке или новье?
Aug 23 2012, 11:05
#792
Подходит пора менять резинки в ходовой (особо "яйца" поизносились). По случаю подумываю подменить стабилизатор от 12. Запчасть не ходовая, т.к. не ломается, поэтому вопрос - можно ли найти на разборке или новье? новые есть, в первую очередь посмотрите где распорки продают. у Растислава на сергили был вроде -------------------- Умный не заметит, дурак не поймёт.
Aug 26 2012, 12:32
#793
Нас реально найти такой вот алюминиевый бачок ОЖ? Замена штатного на Самарах, правда в России он стоит 2700 руб.
Сообщение отредактировал Maksim - Aug 26 2012, 12:33
Aug 26 2012, 12:45
#794
нереально под заказ только
Aug 26 2012, 13:26
#795
нереально под заказ только На том сайте, доставка к сожалению, только по России. -------------------- |
Aug 26 2012, 13:36
#796
На том сайте, доставка к сожалению, только по России. Макс, напиши администрации\менеджерам. бывает, они отправляют по СНГ, но при этом на самом сайте это не указано. укажи, картой какого банка ты сделаешь оплату(это тоже немаловажно для них). знаю случаи, когда после некоторого диалога все "склеивалось" (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) -------------------- .
Aug 26 2012, 19:33
#797
Maksim Не проще тут сварить ?
Aug 26 2012, 20:08
#798
Aug 26 2012, 21:37
#799
Maksim Не проще тут сварить ? Сварить здесь, думаю, возможно. Только упирается в горловину, заливную, с резьбой. Сколько узнавал, никто не берется за исполнение. -------------------- |
Aug 26 2012, 21:40
#800
Сварить здесь, думаю, возможно. Только упирается в горловину, заливную, с резьбой. Сколько узнавал, никто не берется за исполнение. пришли мне чертеж, сделаю. -------------------- .
Aug 26 2012, 21:40
| Текстовая версия | Сейчас: 5th August 2026 - 00:56 |
