123 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
сообщение Feb 5 2011, 08:11
Сообщение #81
Авто: 2111
бардак с рядами,кто от куда считает....но сергелиец сергелийца поймёт.... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
от сергелей едешь в сторону города,так вот,заходишь в первый заезд со шлагбаумом и все время прямо вдоль заборчика,как упрешься в ряды,на углу продают шаурму,вот она точка отсчёта рядов по мнению gluckboy...
Bravo_28
сообщение Feb 6 2011, 02:27
Сообщение #82
Из: Азия, Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 3828
Авто: Есть
Стаж с: 2011 года
Цитата(T3571 @ Feb 3 2011, 17:54) *
мляяя...как вы ряды считаете??? по ходу у каждого своя система. давайте уже договоримся о точке отсчета)))
взгляните в Google Earth и сделайте карту обозначьте где какой магазин! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/clapping.gif)
(IMG:http://img.uz/d/2011/02/4d4dd09b64538.jpg)
Сообщение отредактировал -=MaZaHaKa=- - Feb 6 2011, 02:50
сообщение Feb 6 2011, 07:56
Сообщение #83
Примерно так
(IMG:http://savepic.ru/2241416.jpg)
сообщение Feb 6 2011, 09:23
Сообщение #84
вот, другое дело. принято)
akrom
сообщение Feb 7 2011, 08:43
Сообщение #85
занят
Из: ташкент
Пользователь №: 3156
Авто: spark, cobalt at
купил термостат на зубило 21 000 на сайраме производитель лузер и герметик в маленьком тюбике 2000 цвет белый, причина -мотор всегда нагревался до 75 -78 градусов теперь 86-88.
и такой вопрос -сколько стоит эур на калину ?, вот думаю воткнуть себе там по идее всё 1 в 1
Сообщение отредактировал akrom - Feb 7 2011, 08:44
сообщение Feb 7 2011, 08:47
Сообщение #86
если герметик куплен для установки термостата на патрубки резиновые- то это категорически неправильно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif)
akrom
сообщение Feb 7 2011, 10:02
Сообщение #87
занят
Из: ташкент
почему? старый снимал там тоже был герметик, проблем не достовляло
сообщение Feb 7 2011, 20:14
Сообщение #88
потому что излишки герметика имеют свойство благополучно вымываться в систему охлаждения. мне показывали вскрытый радиатор забитый такими соплями.
много лет пользую рекомендацию одной из мурзилок- мазать консистентной смазкой перед установкой.
рассудите сами- для чего на патрубке герметик? только для того чтобы при затягивании хомута слой резины, контактирующий с поверхностью обжима нормально скользил для обеспечения равномерности обжима хомутом. все. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) с этой задачей благополучно справляется и литол. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif)
я не прав? поправьте...
сообщение Feb 7 2011, 20:44
Сообщение #89
если герметик АВТОСИЛ то это не страшно!
сообщение Feb 8 2011, 09:30
Сообщение #90
по ценам пополню чуть базу данных. из того что покупал не так давно:
ВУТ - 63 тыш.
тросик дроссельной заслонки - 2.8 тыщ.
накладки на ручки - 6 тыщ.
накладка на щиток приборов - 15 тыщ на разборе 28 тыщ в магазине.
резинка на замок зажигания - 5 тыщ.
резинка на ремни безопасности (которая к лодке крепится) - 3.5 тыщи.
лодка - 12 тыщ.
повторители - 5 тыщ.
пробка на расширительный бачок - 3.5 тыщи.
кнопки аварийки - 8.5 - 7 тыщ с внутр. подсветкой.
кнопки обогрева стекла и туманок - 4.5 тыщ с внутр. подсветкой.
сообщение Feb 8 2011, 14:28
Сообщение #91
Авто: 2111
если герметик правильно намазать то ни чего страшного...))
не переборщить и мазать очень тонким слоем на сам термостат,потому что он с выемкой,будешь одевать патрубок, герметик не попадет в систему...
обойдётся с установкой примерно 800у.е.год назад просто обходилось 1000у.е.
akrom
сообщение Feb 8 2011, 17:43
Сообщение #92
занят
Из: ташкент
обойдётся с установкой примерно 800у.е.год назад просто обходилось 1000$
я так и делал, тем более что сох он у меня до утра, утром тока залил антифриз
в москве продают эур
http://moscow.olx.ru/iid-118279542
Rider
сообщение Feb 13 2011, 13:48
Сообщение #93
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Теме АП, спасибо всем... Отписываемся не стесняемся )))
сообщение Feb 13 2011, 14:39
Сообщение #94
датчик давления масла - 5,5
замок на дверь - 10
ручка двери - 8
личинки три на заомк - 6
ремкомплект пластмассок на замки на 2 двери - 4 тыщи
дудка на кастрюлю карба - 4,2
сообщение Feb 13 2011, 14:57
Сообщение #95
Авто: 2111
если не ошибаюсь то еще свой комп у него+проводка+установка...
я спашивал в магазине,есть тут их два варианта,один с компом оригенал,второй так...
полюбасу выйдет касарь или не много меньше...
сообщение Feb 13 2011, 17:50
Сообщение #96
ЭУР стоит 600 уе. на сергели. что от калины что на зубило. для него нужен только датчик скорости или подключение к ЭБУ
сообщение Feb 15 2011, 09:40
Сообщение #97
Вчера полетело сцепление, выбор на фархадском был :
ВИС (Ваз интер Сервис), Крафт , Хола.
Вис 138 тыс (диск сцепления, корзина , выжимной)
Крафт 130 тыс
Хола 108
Взял холу , до этого что то сборное стояло.
За одно, взято, тросик сцепления,15 тыс.
Сальники под гранаты 3 тыс.
Да кстати может кто юзал данную сцепу отзывы?
Да кстати написано сделано в Нидернландах (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/yahoo.gif)
сообщение Feb 15 2011, 10:00
Сообщение #98
никогдаб не подумал, что в голландии делают запчасти для жигулей (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Feb 15 2011, 10:24
Сообщение #99
накурятся и делают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
иначи на Жигуль не как не сделаешь, делают обычно или пьяные в Раше, или накуренные в Голландии
сообщение Feb 15 2011, 10:36
Сообщение #100
Раз написано в Нидерландах значит качественный девайс (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/laugh.gif)
Кто нибудь о нем отзывов не оставит?
Китой конченный или можт лучше обменять?
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:46
