123 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
сообщение Oct 26 2012, 14:20
Сообщение #861
Цитата(Pashuta @ Oct 26 2012, 13:47) *
Заглушку бензонасоса реально у нас найти?
http://www.olmi-shop.ru/catalog/product.php?ID=130117
год или два назад искал ее на сергелях. не было. потом просто сами сделали.
сообщение Oct 27 2012, 00:20
Сообщение #862
Ecoute ton coeur
Пользователь №: 3040
Авто: черный хэтч
ребят а где можно найти Опору рычага кпп,на картинке она под номером 4
(IMG:http://img.uz/d/2012/10/508aece306f44.jpg)
сообщение Oct 27 2012, 00:32
Сообщение #863
на сергели во многих магазинах есть этот ремкомплект. В него еще входят пластмассовые втулки под номером 3 на картинке, только они для кулис нового образца после 9х года.
Pashuta
сообщение Oct 28 2012, 17:00
Сообщение #864
Пользователь №: 3843
Авто: Колоб
Ситуация та же. Только в магазе у Жени сказали, что могут поискать, но цена в 18 ксум "толкнула" к пилильным работам.
сообщение Oct 28 2012, 18:48
Сообщение #865
банка конечная 80 000
вся система 400 000.
сообщение Oct 29 2012, 12:25
Сообщение #866
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
прикинь нашёл этот ремкомплект ,были проблемы с установкой,в конце концов сломал я эту опору и пришлось ставить старую,фиг знает как они ее ставят
tratata
сообщение Nov 14 2012, 20:03
Сообщение #867
Пользователь №: 9064
Авто: Приора Седан
Стаж с: 2012 года
Здрасьте всем , облазали сёдня весь Сергели , нигде нет корпуса подсветки заднего номера на 2104.
Может кто-нибудь видел в продаже, наведите на путь истинный...
сообщение Nov 14 2012, 20:06
Сообщение #868
Пластмассовая пробка радиатора ВАЗ-2115, в магазине на Тезиковке - 2 000 сум.
сообщение Nov 14 2012, 23:19
Сообщение #869
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
в ангаре на сергелях не смотрели?,там можно найти все от батона до кандома
Сообщение отредактировал REDLINE - Nov 14 2012, 23:19
сообщение Nov 15 2012, 12:33
Сообщение #870
Купил в прошлом году свечные провода, оранжевого цвета, красные резиновые колпачки, внутри многожильный провод.. с виду провода мягкие надежные. Итогом установки стало - хрип в динамиках (треск), часы как будто взбесились - за 5 минут работы время набегало по 3-4 часа вперед... Я сначала не понял в чем это дело. Решил поставить обратно провода прежние свечные - все вернулось на круги своя после этого... Что это было? кто сталкивался? Как провода могут так влиять на электрику авто, особенно на часы ? Мистика блин какая то...
p.s.
Эти чудеса происходили на моем ТАЗе классике... Кто хочет поэксперементировать подарю провода...
Сообщение отредактировал dimanich77 - Nov 15 2012, 12:34
сообщение Nov 15 2012, 13:59
Сообщение #871
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
была аналогичная проблема раньше!
стояли синие провода был фон в динамиках,как будто турбина у самолёта работает
потом поставил черные провода в магазине уверяли что они очень хорошие,поставил вроде бы все нормализовалось!
так вот есть один прикол! недавно вскрыл один из таких проводов,так так внутри вместо проводов было оптоволокно!
незнаю на всех ли проводах так или нет
сообщение Nov 15 2012, 14:38
Сообщение #872
Точно оптоволокно? А как оно туда попало и как все это работало? Зачем полез вскрывать провода? Были подозрения что там оптоволокно?
сообщение Nov 15 2012, 15:18
Сообщение #873
Лёва Вы точно ничего не перепутали? Какое оптоволокно? И если у Вас там оптоволокно было, то боюсь спросить даже, что за свечи у вас стоят и какой мотор стоит,тем более как вы говорите, что машина еще и ездила с такими оптопроводами !!!
Сообщение отредактировал dimanich77 - Nov 15 2012, 15:19
slako
сообщение Nov 15 2012, 16:51
Сообщение #874
Пользователь №: 4608
Авто: Калинваген 11194-114-30
у него вместо свечек красные светодиоды стоят
PS Сорри Лева, не сдержался.
сообщение Nov 15 2012, 18:01
Сообщение #875
Так и должно быть - центральная жила из стекловолокна (не оптоволокна!), вокруг которой намотан металлический или углеволоконный провод.
сообщение Nov 15 2012, 18:07
Сообщение #876
Лева оптоволокна там точно быть не могло, просто визуально может похоже, а насчет скрипа в динамиках это от сопротивления зависит проводов (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Например есть свечи с резистором есть без. Также с проводами, поставишь с другим сопротивлением будут помехи...
Сообщение отредактировал V@ldemario - Nov 15 2012, 18:08
tratata
сообщение Nov 15 2012, 21:25
Сообщение #877
Авто: Приора Седан
Стаж с: 2012 года
Увы, там ее нет. А на Фархадском бесполезно искать?
Сообщение отредактировал tratata - Nov 15 2012, 21:26
сообщение Nov 15 2012, 21:30
Сообщение #878
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
так из любопытства
я перепутал название,Андрю меня поправил! было стекловолокно,вокруг углеволокно
(IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif)
точно!!!
сообщение Nov 15 2012, 21:39
Сообщение #879
Ecoute ton coeur
Авто: черный хэтч
на сергелях выбор больше!
на янгиабаде не пробовали искать? там тоже по кускам можно целую машину собрать
сообщение Nov 15 2012, 22:38
Сообщение #880
Из: Восточный мордор
Пользователь №: 9253
Искал стеклоподъемник матизовский. на сайраме (юнусабад) стоил 52000сум (только в одном месте продавали) думал на фархадском возьму дешевле. приехал 62000 и не торгуется (тоже только 1 магаз). на сергилях много где нашел, но с учетом упорного торга купил за 53000..
еще чехлы купил на лачетти вязанные 4 или 5 слоя (максимум) за 100у.е. по цене как на сергилях. хотя возможно на сергилях дешевле было бы. вобщем фархадский. не очень. и на ваз запчастей тоже не много. и выбор и цены лучше на сергилях..
на ваз оригинальные (но дорогие) зап части по дороге от крестика (40 лет победы) на куйлюк. короче не по бетонке а по узкой такой дороге=) давно там не ездил. справа магазин. хорошие запчасти на классику(может и на другие есть) и много, хорошего качества, но дорого. зимой на шахе дворник не убирал снег нормально, менял несколько раз где только не покупал, потом мимо магазина проезжал купил там отличный дворник=)
Сообщение отредактировал Music - Nov 15 2012, 22:41
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2026 - 22:44
