Dec 4 2012, 21:47
#921
Пробка расширительного бачка аля "АУДИ" и "Volkswagen" (типа Германия) (см. фото ниже) - 3000 сум. Несмотря на цену, на стенде показала себя очень хорошо. Давление стравливания - 1 кг/см2. Ни одна Вазовская пробка, без обрезки пружины не давала такой результат. Не знаю, как покажет себя в работе, но прибавку в 5-10 "лошадей", за счет голубого цвета обязана дать. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) Выяснил что на ВАЗ-2115 подходят оригиналы пробок "АУДИ" и "Volkswagen". На Сергелях таких сейчас в наличии нет. Были такие же, только с выходным патрубком обратки на самой пробке (типа замкнутой системы). Оригинальна пробка "АУДИ" и "Volkswagen", которая подходит стоит 8 Вашингтонов. Ради интереса позже куплю такую, но не тут. Крышка аля АУДИ ведет себя просто отвратительно. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/mad.gif) На холостом ходу, все нормально, держит давление 1кг/см2. Но при перегазовке или больших оборотах, из обратки в расширительный бачок начинает бить струя, как раз в район клапанов на пробке. Следовательно, под давлением в бачке, эту жидкость начинает обильно выдавливать через клапана на пробке. Не зря думаю на стоковой пробке под клапанами корпус выполнен в виде конуса. Желающим для дальнейших экспериментов могу отдать эту самую пробку аля АУДИ. Голубой цвет пробки, к сожалению «лошадей» не прибавил. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) -------------------- |
Dec 4 2012, 21:47
Dec 5 2012, 02:33
#922
Все варианты не подходят (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) машина на улице ночует,стекла майджиком закрываются,кулаком вообще не вариант стучать че люди подумают. Корпус странный комбинированный пластмасса+металлическая капсула самой обмотки. Снял обшивку сегодня постукал вокруг молоточком по железной части стеклоподьемника почти целый день работает. Не стал снимать его лень одолела... Надо глянуть на снятом или в магазине разбирается ли он. У меня как-то правая сторона стала случайным образом заедать в верхнем положении. Снял всю систему, разобрал редуктор, смазал (шестеренку не помню переворачивал или нет), обратно воткнул поигравшись с вот этими болтами. Помогло. Только трос не трогай, иначе пипец гемор будет его наматывать. Сообщение отредактировал slako - Dec 5 2012, 02:34
Dec 5 2012, 07:01
#923
У меня как-то правая сторона стала случайным образом заедать в верхнем положении. Снял всю систему, разобрал редуктор, смазал (шестеренку не помню переворачивал или нет), обратно воткнул поигравшись с вот этими болтами. Помогло. Только трос не трогай, иначе пипец гемор будет его наматывать. это ладно в верхней части заедает,у меня в нижней!!стоило опустить стекло до упора,всё,вскрывать стучать моторчик)))) так и продал авто с этой проблемой |
Dec 5 2012, 07:24
#924
(IMG:http://www.autocenter.uz/forum/uploads/monthly_12_2012/post-3451-1354382013_thumb.jpg)
На вид 1в1 похожа на крышку бачка нексии , недавно брал такую типа оригинал ,стоила около 13тыс .Раньше были небольшие подтеки из под крышки теперь все нормально . -------------------- ![]() |
Dec 5 2012, 22:22
#925
(IMG:http://www.autocenter.uz/forum/uploads/monthly_12_2012/post-3451-1354382013_thumb.jpg) На вид 1в1 похожа на крышку бачка нексии , недавно брал такую типа оригинал ,стоила около 13тыс .Раньше были небольшие подтеки из под крышки теперь все нормально . Я ее брал за 3к. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А на нексии какое давление в бачке должно быть? Сообщение отредактировал Maksim - Dec 5 2012, 22:22 -------------------- |
Dec 5 2012, 23:06
#926
Я ее брал за 3к. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif) А на нексии какое давление в бачке должно быть? точно не знаю но думаю в современных системах давление одинаковое тк на родной крышке все надписи на немецком а с обратной стороны лого GM . Ps сходил к машине ...на крышке написано 17PSI-120KPa -------------------- ![]() |
Dec 6 2012, 14:01
#927
Фархадский, на Калину:
Лукойл люкс, синтетич. SN/CF, 5w-40, 4л - 78ксум масл. фильтр Салют (Россия) - 12ксум Салонный фильтр BIC - 17ксум Сообщение отредактировал slako - Dec 6 2012, 14:21 |
Dec 7 2012, 12:07
#928
Тоже недавно брал Люкс и Салют, так вот Салют на сергелях дешевле 13.000 не нашел
А салонный фильтр как по качеству? |
Dec 7 2012, 16:51
#929
Тоже недавно брал Люкс и Салют, так вот Салют на сергелях дешевле 13.000 не нашел А салонный фильтр как по качеству? Вроде BIG, как BIG. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Пару раз уже такой покупал, от пыли фильтрует и ладно. Вот такой - GB-9831 |
Dec 7 2012, 18:07
#930
Вроде BIG, как BIG. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Пару раз уже такой покупал, от пыли фильтрует и ладно. Вот такой - GB-9831 Я себе воздушный поставил биг. Сделан очень даже не плохо и аккуратно. Упаковка тоже красивая) |
Dec 11 2012, 14:22
#931
Сергели:
- передние тормозные шланги Шевроле-Нива 2123, ДААЗ - 30ксум за комплект; - передние тормозные колодки (Самара, Калина) TRW GDB469M - 50ксум; - тормозная жидкость Rosdot 4 (черепашка) 455г - 5ксум; - железные клипсы (калиноводы знают, к примеру на крышке монтажного блока) - 1,5 ксум за шт. |
Dec 11 2012, 15:30
#932
Почем сейчас на Сергелях рулевые наконечники (короткий и длинный обе стороны) на классику ТАЗ?
p.s. В магазинах что в городе такой комплект продают за 120 тык, помоему заряд чересчур.. -------------------- |
Dec 11 2012, 20:52
#933
Кожух руля калиновский 30тыщ сум, сергели
Кожаный чехол ручки КПП вместе с наболдашником в коже 35тыщ |
Dec 11 2012, 21:38
#934
Может кто в курсе, почем на Сергелях самые простые зеркала, но с обогревом на 2110 или Приору?
Сообщение отредактировал V@ldemario - Dec 11 2012, 21:39 -------------------- |
Dec 11 2012, 21:42
#935
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 76 Регистрация: 24.5.2010 Из: земля Пользователь №: 6715 Авто: приорка Стаж с: 2005 года Репутация: 4
друзья не подскажете за сколько можно пружины купить на калину? чтоб посадку понизить, и надо ли аморы менять?
Dec 11 2012, 21:55
#936
Может кто в курсе, почем на Сергелях самые простые зеркала, но с обогревом на 2110 или Приору? А зачем покупать целиком зеркала? Можно просто купить зеркальные элементы с обогревом. Я именно так и сделал. Ставятся взамен штатных. Вот: http://www.ergon.ru/vaz2110.htm -------------------- |
Dec 11 2012, 22:16
#937
А зачем покупать целиком зеркала? Можно просто купить зеркальные элементы с обогревом. Я именно так и сделал. Ставятся взамен штатных. Да я не только по причине обогрева, они сами по себе внутри болтаются , расшатанные, ... На кочках сверчки еще те...
Dec 11 2012, 23:47
#938
Может кто в курсе, почем на Сергелях самые простые зеркала, но с обогревом на 2110 или Приору? узнавал насчёт зеркал сказали 275 тыщ! с подогревом или без не в курсе А зачем покупать целиком зеркала? Можно просто купить зеркальные элементы с обогревом. Я именно так и сделал. Ставятся взамен штатных. Вот: http://www.ergon.ru/vaz2110.htm Максим а сколько стоят такие? -------------------- ,
Dec 12 2012, 07:11
#939
Dec 12 2012, 09:06
#940
узнавал насчёт зеркал сказали 275 тыщ! с подогревом или без не в курсе Да ну?))) Политех стоят 50 баксов пара с обогревом и 67 с поворотником... Значит будем с России тащить).
Dec 12 2012, 09:06
| Текстовая версия | Сейчас: 4th August 2026 - 21:23 |
