1580 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
сообщение Jul 1 2011, 18:41
Сообщение #3981
Кстати, все забываю спросить.
Есть у меня на нокии ЖПС.
Как вообще этой штукой пользоваться,
что для этого нужно?
Lawyer
сообщение Jul 1 2011, 18:48
Сообщение #3982
Адвокат
Из: ilg.uz
Пользователь №: 7000
Авто: Leganza 1.8 Eleonor
А нокья какая? И под жпс вы что имеете ввиду? Навигационную программу или модуль жпс?
сообщение Jul 1 2011, 19:02
Сообщение #3983
Нокио е52.
Если я правильно понял, ЖПС модуль.
Lawyer
сообщение Jul 1 2011, 19:16
Сообщение #3984
Адвокат
Из: ilg.uz
Цитата(Alexan_Der @ Jul 1 2011, 19:47) *
Нокио е52.
Ну, например, можно поставить такую програмулиньку чтобы домой дорогу найти после бурной ночки )
krokus
сообщение Jul 1 2011, 19:47
Сообщение #3985
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Пользователь №: 2123
Авто: Баба Капа :)
Цитата(AndreVla @ Jul 1 2011, 15:09) *
P.s. Служебный роман ist nicht gut!
Придётся кого-нить с автоцентра позвать, тут многие мастера вдуть турбированно... (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Пьянству-бой, бою-girl!
Morozzz
сообщение Jul 1 2011, 20:06
Сообщение #3986
Пользователь №: 4443
Авто: Priora Хэтч
Цитата(Lawyer @ Jul 1 2011, 19:03) *
Аааа... Кому я раздавал навигационную карту 2010 года на Автоспутник? Верните обратно, я свою потерял )) Можно сразу на почту akbar.badalbaev@ilg.uz
Заранее спасибо )
Если надо, есть карта TAS09.01, ток весит 22 мб, на почту не смогу кинуть. Только для ломанного Автоспутника, на лицензии работать не будет, на Автоспутник 5 тоже не пойдет, да и нет его ломанного.
Сообщение отредактировал Morozzz - Jul 1 2011, 20:13
Morozzz
сообщение Jul 1 2011, 20:12
Сообщение #3987
Авто: Priora Хэтч
Если надо есть Garmin и Navitel для Symbian 9.1-9.4 с картами Ташкента (с Нокиями не общался, но там вроде для установки нужно подписывать приложения, если телефон не разблокирован, точно не знаю как это работает, просто скачивал на заказ). А так же есть Navitel с картой Ташкента для Андроида (сам пользуюсь), устанавливается просто, карта обновлена 20 июня. Обращайтесь )))
Сообщение отредактировал Morozzz - Jul 1 2011, 20:14
сообщение Jul 1 2011, 22:35
Сообщение #3988
Можно скачать программу под симбиан Google earth (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) только карта с инета грузится, но в целом неплохо работает по Ташкенту....
сообщение Jul 1 2011, 22:40
Сообщение #3989
Цитата(Andrew @ Feb 18 2010, 12:41) *
Вопрос такой: Необходимо поменять генератор. Стандартный рассчитан на ток в 80А. Есть три варианта: 80А, 135А или 160А. 160А стоит процентов на 20 дороже стандартного. 135А, соответственно, посередине. Стоит ли брать генератор увеличенной производительности или это вообще не нужно? Все генераторы новые, Nippon Denso.
Какие могут быть минусы для более мощного генератора?
2 Andrew
выявлены ли минусы от примененния более мощного генератора? каковы были причины замены?
сообщение Jul 1 2011, 22:59
Сообщение #3990
Поменял по банальной причине - на старом застучали подшипники. А раз уж меняю генератор, почему бы не взять более мощный.
Минусов не замечено. Напряжение что на старом, что на новом всегда стоит на одной отметке, 13.9 в жару и 14.5 в холод. Независимо от нагрузки и оборотов.
Был, правда, казус. Новый генератор пришел с овальной фишкой разъема реле-регулятора (3-контакта). Старый был с круглой. Недолго думая, на Фархадском купил новый регулятор с нужной формой разъема. И как-то этот регулятор у меня сдох. Заметил так - сначала сквозь музыку стало слышно легкое жужжание, в такт оборотам двигателя. Потом, на светофоре отключился ксенон. При включении противотуманок, одна лампа сразу погасла.
Глянул на вольтметр - стрелка лежит в правом углу, за отметкой 18 вольт. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Смотрю на радар-детектор, на нем вместо напряжения надпись Overvoltagve. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/shok.gif) Это на ХХ! Благо, был около дома. Поставил родной регулятор, поменяв разъем на проводке, все заработало. Из жертв - только лампочка противотуманок.
Сообщение отредактировал Andrew - Jul 1 2011, 23:00
сообщение Jul 1 2011, 23:09
Сообщение #3991
термооптимизация?
сообщение Jul 1 2011, 23:13
Сообщение #3992
Да. Судя по описанию на чип (который в регуляторе), примерно так и должно быть.
сообщение Jul 1 2011, 23:48
Сообщение #3993
в генычах от нексии подобное есть?
термооптимизация?
сообщение Jul 1 2011, 23:50
Сообщение #3994
почти наверняка есть.
во всяком случае в моем, нивовском, есть. чорт бы ее побрал...
krokus
сообщение Jul 2 2011, 09:29
Сообщение #3995
Не VIP
Из: ТАШКЕНТ
Авто: Баба Капа :)
Кто-то вроде спрашивал номер магазина "Тимур"-7020230.
сообщение Jul 2 2011, 19:52
Сообщение #3996
он просто иногда так странно ведёт себя.))
утром заводишь. он подумает немного а потом по десятке так прибавляет до 14.5
Valerka
сообщение Jul 2 2011, 20:50
Сообщение #3997
Из: Чиланзар-A4, USA
Пользователь №: 1841
Цитата(Талгат @ Jul 1 2011, 11:45) *
И еще вопрос - какие документы подготовить к походу в ОВВиГ? И нужно ли "договариваться" с сотрудниками, или же итак поставят? Я особо не тороплюсь, есть возможность подождать.
1. Два экземпляра заполненной анкеты
2. Фото 3.5*4.5 - 5 шт
3. Квитанция об оплате гос пошлины(50% мин з/п) - 29000 сум с комиссией в кассу
4. Разрешение с военкомата(для лиц от 18 до 27, не служивших в армии)
5. Разрешение о фактической осведомленности в секретных органах(если где-то работали с секретными данными)
Незнаю как у Вас в Овире, а в сергелийском и чиланзарском заполняют на месте, "стол услуг" называется)))
После того как заполнили вам дают ее заверить, если официально работаете - то на работе, если нет тот как сказал Red Bull в махалинском коммитете.
В течении 25 дней будет готово, но реально делают дольше(((
P.s к вам надеюсь не относится но нужно знать где, когда родились; где, кем работают - родители, брат, сестра(если имеется), жена (муж), дети ваши(если имеются); где они прописаны, а также ваш трудовой(учебный) опыт за последние 5 лет.
Читать может и смешно, но недавно сдавал доки и реально находились такие кто не в курсе)))))
Удачи
Сообщение отредактировал Valerka - Jul 2 2011, 20:50
сообщение Jul 2 2011, 21:03
Сообщение #3998
Спасибо!
сообщение Jul 2 2011, 21:35
Сообщение #3999
Акбар на С7 пойдет?
Сообщение отредактировал TANK - Jul 2 2011, 21:36
сообщение Jul 3 2011, 12:47
Сообщение #4000
Такой ворпрос... На различный правовых сайтах не смог найти нужной инфы к сожелению.
Что может грозить за кузовной ремонт авто без разрешения от ГАИ.. в случае если "поймают". как владельцу авто, так и сервису.
Текстовая версия Сейчас: 24th May 2026 - 01:33
