Sep 1 2007, 14:25
#21
кстати, просто любопытно, а почему на старые машины ставят отключатели "массы", но не отключатели "плюса"?
и ещё вопросы: Как правильно заряжать автомобильный обслуживаемый аккумулятор? Есть ли какие-нибудь общие принципе в этом процессе? То есть, когда останавливать зарядку? Каковы должны быть параметры тока при зарядке? Оставлять ли пробки аккумулятора закрытыми или открыть? Сообщение отредактировал TNT - Sep 1 2007, 16:59 |
Sep 1 2007, 14:25
Sep 19 2007, 14:50
#22
замеряй ток утечки амперметром... возможно у тя авто сосет безбожно, пока стоит... сервис штука хороша, но ИМХО у нас первичную диагностику лучше делать самому... проверил ток утечки: подключил амперметр последовательно на плюсовую клемму - 0.28 Ампер. Подскажите, это много или мало? Попробовал сам посчитать: номинальная емкость моего аккума 60 ампер/час; насколько я понимаю это значит, что если потреблять ток 60 ампер, он разрядится за 1 час. Значит, потреужасно ток 0.28 ампер, аккум должен разрядиться за 214 часов. Но у меня он садится примерно за 13 часов. |
Sep 19 2007, 15:41
#23
кстати, просто любопытно, а почему на старые машины ставят отключатели "массы", но не отключатели "плюса"? Очевидно, что отключив массу, копаясь под капотом и уронив железку между любым контактом аккамулятора и кузовной деталью, либо не произойдет ничего, либо просто соединится нормальная цепь аккамулятора. В случае отключения плюса - КЗ с вероятностью 50 на 50 Цитата(TNT) проверил ток утечки: подключил амперметр последовательно на плюсовую клемму - 0.28 Ампер. Подскажите, это много или мало? Специально измерил, у меня около 4 mA. Это часы и DVD в спящем режиме, плюс токи утечки. ИМХО, в большинстве случаев, акамулятор теряет возможность крутить стартер при 60% остаточной емкости. Со временем, полная заряженная емкость может падать и до 70% от номинала, и даже ниже. |
Sep 19 2007, 16:57
#24
Очевидно, что отключив массу, копаясь под капотом и уронив железку между любым контактом аккамулятора и кузовной деталью, либо не произойдет ничего, либо просто соединится нормальная цепь аккамулятора. В случае отключения плюса - КЗ с вероятностью 50 на 50 Специально измерил, у меня около 4 mA. Это часы и DVD в спящем режиме, плюс токи утечки. ИМХО, в большинстве случаев, акамулятор теряет возможность крутить стартер при 60% остаточной емкости. Со временем, полная заряженная емкость может падать и до 70% от номинала, и даже ниже. значит, у меня ток утечки больше вашего в 70 раз, попробую дальше затестить токи поочередно выключая сигналку и мафон |
Sep 19 2007, 19:21
#25
значит, у меня ток утечки больше вашего в 70 раз, попробую дальше затестить токи поочередно выключая сигналку и мафон Искандер.. яж тебе сказал вези к папке. У тебя 1на банка полетела, и у тебя шас 10V в место 12V. Бывает так что на каждой банке + когда он рассыплется то тока он не держит. Из этого у тебя 13ч в место 412ти. Скоро при такой езде полетит и 2 ой. -------------------- Моя третья. Нексия2-"Белило" >>>>>>>
Sep 19 2007, 21:49
#26
Искандер.. яж тебе сказал вези к папке. У тебя 1на банка полетела, и у тебя шас 10V в место 12V. Бывает так что на каждой банке + когда он рассыплется то тока он не держит. Из этого у тебя 13ч в место 412ти. Скоро при такой езде полетит и 2 ой. да, повезу, (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) просто с работой никак время найти не могу, на днях надо все-таки |
Sep 20 2007, 08:18
#27
Искандер.. яж тебе сказал вези к папке. У тебя 1на банка полетела, и у тебя шас 10V в место 12V. Бывает так что на каждой банке + когда он рассыплется то тока он не держит. Из этого у тебя 13ч в место 412ти. Скоро при такой езде полетит и 2 ой. Если полетела банка, то надо менять аккум, а не пытаться менять банку. При выходе из строя одной банки, через некоторое время обязательно полетит соседняя с ней банка. Проверено. Искан, лучше копи деньги на новый аккум. -------------------- Передо мной 4 кубика с буквами "о" "ж" "а ""п".....пока не соберу из них слово "счастье",никуда не пойду...
Sep 20 2007, 09:55
#28
Если полетела банка, то надо менять аккум, а не пытаться менять банку. При выходе из строя одной банки, через некоторое время обязательно полетит соседняя с ней банка. Проверено. Искан, лучше копи деньги на новый аккум. ну если и покупать новый аккум, тогда мне нужно сначала разобраться со всей электрикой? там у меня есть пара глюков? которые могут испортить жизнь и новому аккуму |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th December 2025 - 16:21 |
