> инжектор Дэу Рэйсер(а)
MegBegb
сообщение Jan 30 2011, 23:07
Из: Где то в созвездии AlfaCentaвра
Пользователь №: 7021
Авто: "БеляночкаКсю"&"Black Elk"
Помогите найти мастера по топливной системе а\м Дэу Рейсер
Может кто знает такое место где всё разберут,промоют,соберут и что самое главное не испортят...
прабла в том что форсунка на низах не выдает нужного кол-ва топлива.... (проверяли) Купить новую форсунку пока не решаюсь,т.к.может в чем другом дело ,какой нить канал забит частично....или т.п.
может что подскажите....
Заранее благодарю......
сообщение Jan 30 2011, 23:20
Если форсунки не дают нужного расхода, то дело либо в бензонасосе, либо в топливном фильтре, либо в самих форсунках.
Начни с фильтров, если эффекта 0, проверяй давление бензонасоса. Если низкое, бензонасос под замену (стоит недорого), если после этого проблема не решится, подкинь другой комплект заведомо рабочих форсунок.
Rider
сообщение Jan 30 2011, 23:34
Life - the big Joke..
Из: Uzbekistanama
Пользователь №: 3921
Авто: 220/5 кузов
Разве на рейсере стоит не моновпрыск?
сообщение Jan 30 2011, 23:42
На Каракамыш съездите. С Софийки (если смотреть от НБУ) поворот направо на Карасарайскую, оттуда на первом же светофоре направо и 100 метров вперед. Справа зеленые ворота под навесом.
сообщение Jan 31 2011, 00:09
Рейсеры были и с моновпрыском, но самых первых годов выпуска. У автора (как я понял) многоточечный впрыск.
Сервис на Каракамыше - там одному форумчанину гранаты чинили. Сделали хорошо, дали гарантию на 3 года (если память не изменяет). Говорят, грамотные люди там работают.
сообщение Jan 31 2011, 00:31
Что более важно, там кроме мотористов есть и грамотный электрик, который работает не с диагностическим компьютером, бесполезным в вашем случае, а еще и с осциллографом.
Сообщение отредактировал Andrew - Jan 31 2011, 00:31
MegBegb
сообщение Jan 31 2011, 12:46
На машине стоит система моновпрыска!
Бензонасос новый 2к пробега,на счет недорого я бы поспорил ))) 190к нашими к примеру на нексу был 65к на тот момент,фильтра все новые,форсунка стоит с 93 года на моторе напрыскала 300к км гдето уже(мотор откапитален на 0.25)13тыщ км назад.
у меня моно.
Где это можно сделать?
Там Где поворот на таксопарк? Или дальше на Сакбане???
MegBegb
сообщение Feb 11 2011, 09:42
ТЕМА Закрыта!!!
Всё Нашел .... Всё купил....
new jey
сообщение Jul 7 2011, 16:34
Пользователь №: 7133
Авто: racer
Доброго времени суток. Авто Деу Рейсер, хочу поменят моновпрыск на инжектор от нексии сонс. Говороят это возможно. Прошу вашей помощи с советами.
А также есть задумки об внешней изменени машины, сделат из него Нексию 1 или 2, также говорят что, это тоже возможна (кузовы практически одинаковые). но при этом остается вопрос даст ли ГАИ разрещение на такое изменение. Спасибо за ответы, всем Удачи.
addanif
сообщение Jul 7 2011, 16:59
Пользователь №: 5613
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 AT
автор темы как раз на рейсере с кузовом от нексии 1
MegBegb
сообщение Sep 4 2011, 09:52
Доброго....помочь с преобразованием внешнего вида автомобиля помогут только опытные костоправы......Работы очень много и нужен донор по морде и задним крыльям вместе с крышкой багажного отделения...
Я решил вопрос по другому.....оформил все бумаги под замену кузова....Кузов новый купил в автосалоне... и понеслось..... Но дорого ППС как ,т.к. почти все поменял на новые запчасти от нексии (к примеру...Торпеда от рейсера ну никак не гормонировала с кузовом и т.д. и т.п.) От рейсера остался ток задний мост в сборе и откапиталеный движок....
P.S. Мой совет...Продайте машину...добавьте бабулек...и купите новую нексию...
P.S. Как говорил Генри Форд:"Лучшая машина.....-это новая машина" (с)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 22:43
