May 12 2007, 22:52
#121
SOS SOS мля теперь и на 5-ке греется движок.
Выпускаю воздух, часа 2-3 ездит ок, а потом опять кипит сцука. Началось это вчера, еду еду и тут Бац на светофоре пар из под капота как в буржуйских фильмах, я сразу отъезжаю в сторонку, открываю капот а там патрубок с радиатора выскочил. Ну я вобщем пшел в магазин купил тоссол 5л, часок подождал пока остынет двиг. Всю 5л канистру вылил туда. Выпустил воздух и уехал. Буквально через 2 часа езды опять пшшш и пар. В этот раз канистры с тоссолом не оказалось пришлось налить нестле без газа. В салоне мерзкий запах антифриза, по моему печка накрылась? Вобщем помоему изза того что печка пропускает, в систему засасывается воздух и как сказал ПАША там на крышке есть клапан который должен спускать давление, у мну тоже не работает и поэтому образуется воздушная пробка и греется двиг. :sos: Сообщение отредактировал RED BULL - May 12 2007, 22:55 |
May 12 2007, 22:52
May 13 2007, 21:55
#122
все дело в том, что печка работала. Грешу на расш. бачок. Скорее всего пробка не держит давления, и еще на пробке не работает клапан кажется. Завтра поеду к новому мастеру, который Владу машину собирал. Ты досихпор не поменял пробку?? Мдя....... -------------------- +998903518445
May 14 2007, 10:15
#123
SOS SOS мля теперь и на 5-ке греется движок. Выпускаю воздух, часа 2-3 ездит ок, а потом опять кипит сцука. Началось это вчера, еду еду и тут Бац на светофоре пар из под капота как в буржуйских фильмах, я сразу отъезжаю в сторонку, открываю капот а там патрубок с радиатора выскочил. Ну я вобщем пшел в магазин купил тоссол 5л, часок подождал пока остынет двиг. Всю 5л канистру вылил туда. Выпустил воздух и уехал. Буквально через 2 часа езды опять пшшш и пар. В этот раз канистры с тоссолом не оказалось пришлось налить нестле без газа. В салоне мерзкий запах антифриза, по моему печка накрылась? Вобщем помоему изза того что печка пропускает, в систему засасывается воздух и как сказал ПАША там на крышке есть клапан который должен спускать давление, у мну тоже не работает и поэтому образуется воздушная пробка и греется двиг. :sos: Проверь крыльчатку помпы, она по ходу после стольких лет эксплуатации на таких машинах проворачивается и приходит в негодность. |
May 14 2007, 11:02
#124
судя по владельцу то он тупо не замечает куда у него тосол уезжает запах тосола в салоне очень плохой знак
May 14 2007, 11:57
#125
Наверное это прикол как я понял! Интересно, а что я такого необычного написал, что это подразумевается, как прикол??? Про выгон воздуха с мотора БМВ много понаписано. Вот тут, например. Но проштудировав кучу отзывов, большинство ссылается на задранный нос и 3000 оборотов. А в принципе - хозяин-барин... То RED BULL: Запах тосола и запотевающее в салоне лобовое - признак текущей печки. Образовавшееся в системе давление оот соскочившего шланга могло "пробить" печку. Печка стоит 250 уе, бу печка - большой дефицит. Крышка радиатора стоит 15 уе. |
May 14 2007, 12:18
#126
2 Aladdin, не хотел обидеть... не сразу понял смысл данного способа. За линк спасибо, просветился.
May 14 2007, 23:23
#127
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 490 Регистрация: 25.8.2006 Из: Ташкент Пользователь №: 620 Авто: Москвич 407 Стаж с: 2001 года Репутация: 0
вчера вернул на место родной бачок с родной крышкой, все нормализовалось. Температура стоит ровно посередине. Все таки завод не переплюнешь.
May 23 2007, 20:53
#128
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 56 Регистрация: 18.5.2007 Из: Ташкент Пользователь №: 1252 Авто: volvo s80 Стаж с: 2002 года Репутация: 0
Мужики, а кто может помочь разобраться с сиденьями на 5-ке? Модель 540i Е34. Там полностью автоматизированные сиденья с памятью. Так вот они не работают. И зеркала по ходу тоже не работают. Завязаны с компьютером, который управляет креслами. Кто может исправить или пустить напрямую хотя бы, минуя этот блок? Я так не могу ездить... заклинило в слишком близком положении к рулю, как на запоре сижу, ноги об подбородок задевают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
May 23 2007, 21:10
#129
![]() Пасcажир ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 319 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 1113 Авто: BMW 318 Стаж с: 2006 года Репутация: 0
Цитата Мужики, а кто может помочь разобраться с сиденьями на 5-ке? Модель 540i Е34. Там полностью автоматизированные сиденья с памятью. Так вот они не работают. И зеркала по ходу тоже не работают. Что касается зеркал , то это можешь даже не прозванивать , моторчикам капец. Подходят от китайских игрушек тока там надо резистор какой нить припаять исё будет тип топ (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
May 23 2007, 21:12
#130
А какой у кого стоит термостат(на 75 или 85 градусов)???? Просто у меня всю зиму стоял на 85 . Ща пипец началось . Выковорил все наф.. внутренности термостата и тип топ .
May 23 2007, 21:16
#131
не всегда моторчики. В первую очередь надо смотреть джойстик и затем разьем в двери. А уж потом что труднее. Насчет сидений... ну млин это электрик нужен хороший. На ум приходит только одно Roys&Madil. Полистай странички раньше, есть их координаты.
p.s. что-то я ни одной 5 с М60В40 не знаю в Таше, есть одна, но пару, но они с 3,0 и АКПП и одна из них с каз номерами. А что у Вас за аппарат? Редкий машын! А если еще и с 6-РКПП цены ей нет. 2glyuck - это что еще за новости с термостатами? Термостат должен быть - ОДЫН! И поддерживать т-ру как учат в умных книжках - 82 градуса. Раз начала греться, значит ОЖ, термостат на замену, радиатор почистить и будет тебе счастье. Сообщение отредактировал BadVik - May 23 2007, 21:20 -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
May 23 2007, 21:46
#132
p.s. что-то я ни одной 5 с М60В40 не знаю в Таше, есть одна, но пару, но они с 3,0 и АКПП и одна из них с каз номерами. А что у Вас за аппарат? Редкий машын! А если еще и с 6-РКПП цены ей нет. Коробка пятиступенчатая. Машина редкая, поэтому и геморная в отношении ремонта. Был у электрика, пришел со схемой от 525, он меня "обрадовал" тем, что на 525 колодки разъемов такие же как и на всех остальных, но разводка проводов совсем иная. Поэтому ищу знатока по части электричества. Там по ходу еще и тросик управления назад-вперед (мне так сказали, сам я толком и не разглядел) оборвался в водительском сидении... Вот моя красавицца, доставляющая неприятности Сообщение отредактировал Segun - May 23 2007, 21:58
May 23 2007, 21:58
#133
![]() PAPARAZZI ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 339 Регистрация: 18.5.2006 Пользователь №: 330 Авто: bmw Стаж с: 1997 года Репутация: 0
191-52-48 Электрик Рома. Толковый мужик, только часто занят бывает, так как клиентов много ))) Я свою электрику у него делаю. Можете позвонить и договориться.
-------------------- Пристегивайтесь, это нужно не ГАИ, это нужно Вам.
May 23 2007, 22:00
#134
May 23 2007, 22:03
#135
[/quote] Ну не знаю, у меня термостат стоит на 72 градуса. Насколько я знаю , у бмв для жарких стран(эмираты и т.д) есть специальный пакет доработок, так что не всегда 82 градуса ))) У машин для этих стран даже печка и кондиционер другой, и датчики на ветилятор тоже свои. А жара у нас не хуже чем в эмиратах бывает ))) -------------------- Пристегивайтесь, это нужно не ГАИ, это нужно Вам.
May 24 2007, 02:12
#136
Мужики, а кто может помочь разобраться с сиденьями на 5-ке? Модель 540i Е34. Там полностью автоматизированные сиденья с памятью. Так вот они не работают. И зеркала по ходу тоже не работают. Завязаны с компьютером, который управляет креслами. Кто может исправить или пустить напрямую хотя бы, минуя этот блок? Я так не могу ездить... заклинило в слишком близком положении к рулю, как на запоре сижу, ноги об подбородок задевают (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif) Если проблема до сих пор актуальна. Езжай от винзавода в сторону куйлюка. Слева после моста и стоп знака будет АЗС ЕССО. Сзади неё есть автосервис. В приёмной спросишь- Электроншика АНДРЕЯ. Он сможет помочь тебе. Сообщение отредактировал Powerman - May 24 2007, 02:13 -------------------- |
May 24 2007, 09:04
#137
p.s. что-то я ни одной 5 с М60В40 не знаю в Таше, есть одна, но пару, но они с 3,0 и АКПП и одна из них с каз номерами. А что у Вас за аппарат? Редкий машын! А если еще и с 6-РКПП цены ей нет. Виктор, кажись про меня забыл M60B40 540IA E34 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) |
May 24 2007, 09:10
#138
Коробка пятиступенчатая. Машина редкая, поэтому и геморная в отношении ремонта. Был у электрика, пришел со схемой от 525, он меня "обрадовал" тем, что на 525 колодки разъемов такие же как и на всех остальных, но разводка проводов совсем иная. Поэтому ищу знатока по части электричества. Там по ходу еще и тросик управления назад-вперед (мне так сказали, сам я толком и не разглядел) оборвался в водительском сидении... Вот моя красавицца, доставляющая неприятности РКП или АКП? Согласен, иногда 40вая гиморная, смотря как повезет. Блоки предохранителей и эл. блоков управления проверяли? (в моторке и под задним сиденьем). возможна банальная потеря контакта. На некторых моделях эл. колодки и штекера разные. Моторчики не сгорали, они на 5ах очень надежные. |
May 24 2007, 10:09
#139
Мне кажется где то не контакт в проводке, идущей к блоку под задним диваном. т.к. не работает то оборудование, за которое отвечает этот блок. Это частый глюк 34-ок.
Или прозванивать самому, или к электрику. При самом плохом стечении обстоятельств, этот блок - под замену. В принципе, как workaround можно порекомендовать подать напряжение на моторчик и выставить сидения. Я знал один B40, он был сильно ударен в дерево левым передним крылом. Чайник не справился с управлением на скользкой дороге. Только цвет непомню какой был. А термостаты у БМВ бывают от 75 до 90 градусов. |
May 24 2007, 11:41
#140
Мурат акя, я вовсе не знал чт у Вас 540 есть (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Раз пятиступка значит автомат. На "ручке" 6 передач (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
May 24 2007, 11:41
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 11:55 |
