Nov 21 2007, 19:57
#221
а откуда на заднем приводе ШРУСы? Это по нашенский полуоси, а фактически конструктивно они являются ШРУСами. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Nov 21 2007, 19:57
Nov 21 2007, 20:39
#222
извините если на бумере независимая задняя подвеска то как ни крути там шрусу полуоси на ТАзе
Nov 21 2007, 21:32
#223
извините если на бумере независимая задняя подвеска то как ни крути там шрусу полуоси на ТАзе ну в этом вы правы, абсолютно! Просто я написал ( по нашенский) т.е. для БМВ водов. Также можно сказать гранаты и ешё вариантов много. -------------------- |
Nov 21 2007, 21:39
#224
Это по нашенский полуоси, а фактически конструктивно они являются ШРУСами. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Не-а (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) ШРУСЫ, это по нашенски "гранаты". Там их четыре штуки сзади, если BMW конструктивно не отличается от Форда Кстати, на форде были ШРУСЫ один в один (в том числе и клеймо завода (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) ) как внутренние от Москвича 2141. А поскольку диференциалы Форд не выпускал сам, то возможно, что и на BMW они могут подойти. PS. Powerman уже опередил, насчет гранат (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Сообщение отредактировал Andrew - Nov 21 2007, 21:43 |
Nov 21 2007, 22:29
#225
Для меня если честно это мало что значит, вы мне лучше скажите это лечиться? И как дорого? И где лучше сделать?
Nov 23 2007, 18:42
#226
ШРУСы или крестовина.
Для определения вывешиваешь одно заднее колесо и типа "едешь", переключаешь передачи, походу слушаешь, где шумит, вибрирует... Потом другое колесо. ШРУС лечится снятием пыльника и набиванием смазки. Если не помогает - заменой. Крестовина, если заклиненная, лечится расшатыванием и смазкой. Если не помогает, или большие люфты, то заменой. Сделать наверное лучше на циолковской. Тут кто то знает контакты. Сообщение отредактировал Aladdin - Nov 23 2007, 18:55 |
Nov 23 2007, 21:55
#227
Nov 23 2007, 22:00
#228
Nov 23 2007, 23:22
#229
Хочу её первым делом к Ройсу отвезти, чтоб всю электрику наладил, движок отрегулировал, СО проверил. Там когда сильно на газ давишь до 5000-6000 об/мин такой сизый дым валит. А потом наверно к Вадиму, тот что около Госпиталки, чтоб все ШРУСы проверил, подвеску, коробку, сам движок, кстати какое на неё масло посоветуете т.к оно не менялось я даже не знаю сколько уже, на табло горит inspected помоему и лампочки ни какие не горят при повороте ключа в зажигание.
P,S машина вообще отдельно кнопочкой заводиться, как думаете Ройс сможет это исправить? |
Nov 24 2007, 07:47
#230
сизый дым валит это не к Ройсу а скорей всего к Бахтиер-ака на капиталочку поехать надо
Nov 24 2007, 13:46
#231
Nov 26 2007, 07:39
#232
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4 Регистрация: 26.11.2007 Пользователь №: 1873 Авто: BMW E28 1985 года Стаж с: 1998 года Репутация: 0
Доброго всем утра!
Принимайте в новенькие! Имеем BMW E28 1985 года. Сегодня ночью наехал на "лежачего полицейского" на скорости 60 км.ч удар был достаточно сильным и мотор заглох Выбило датчик я незнаю какой но он на маховике провода со свеч вылетили порвалась правая подушка двигателя. Горят и не выключаются задние стопари оба причем только если зажигание выключить гаснут. При попытке завести машину у стартера не хватает мощности прокрутить и снизу идет какойто неимоверный скрежет. Помогите советом где достать вот эту детальку (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) так как все смялось. Ещё подозреваю маслянный насос и шестигранный винт тот который от него. У кого что есть? Также требуется толковый лектрик который пропаяяет всю плату панели где тахометр расходометр и спидометр на предмет устранения замыканий. Тахометр молчит изначально а вот расходометр то включается то отключается. Достало уже. Сообщение отредактировал Rustam_E28 - Nov 26 2007, 07:42 |
Nov 26 2007, 08:01
#233
Эта деталька шас в дифиците... а что нельзя починить? судя по перечисленным повреждениям, удар по лежачему полицейскому был не слабым!?
Nov 26 2007, 08:32
#234
Эта деталька шас в дифиците... а что нельзя починить? судя по перечисленным повреждениям, удар по лежачему полицейскому был не слабым!? Насчет починить не уверен. Можно наверное открутить все выстучать замазать герметиком или ещё какой нить лабудой. Но я не сторонник, потому как когда нибудь в самый ответственный момент она развалится к чертям. А вот маслянный насос жалко - я его только только отреставрировал. Собаки кстати поставили полицейского по дороге с Урикзара на Ипподром когда по мостом наверх заезжаешь. Только вчера там проезжал ничего не было а тут на тебе, я даже толком притормозить неуспел дождливо однако было ночью. Деталька - смялась в ж***, поэтому однозначно менять. |
Nov 26 2007, 20:55
#235
Насчет починить не уверен. Можно наверное открутить все выстучать замазать герметиком или ещё какой нить лабудой. Но я не сторонник, потому как когда нибудь в самый ответственный момент она развалится к чертям. А вот маслянный насос жалко - я его только только отреставрировал. Собаки кстати поставили полицейского по дороге с Урикзара на Ипподром когда по мостом наверх заезжаешь. Только вчера там проезжал ничего не было а тут на тебе, я даже толком притормозить неуспел дождливо однако было ночью. Деталька - смялась в ж***, поэтому однозначно менять. Если я правильно понял Ты хочешь сказать что поддон на твоей машине не алюминевый?! Брат если это так считай тебе очень повезло! Его можно отреставрировать, будет как новенький. Ну а если принципиально хочешь целый тогда вот телефоны людей где можно найти: 2242825, 3825015 Андрей. 1277675 Отабек. 1549487 дядя Гена. 1280499 Наби. 1271007 Повел. 1081800 Ровшан. 3085686 Славик. 1589558 Стас. 1270244 Степан. Удачи в поисках. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Nov 27 2007, 08:07
#236
Если я правильно понял Ты хочешь сказать что поддон на твоей машине не алюминевый?! Брат если это так считай тебе очень повезло! Его можно отреставрировать, будет как новенький. Ну а если принципиально хочешь целый тогда вот телефоны людей где можно найти: 2242825, 3825015 Андрей. 1277675 Отабек. 1549487 дядя Гена. 1280499 Наби. 1271007 Повел. 1081800 Ровшан. 3085686 Славик. 1589558 Стас. 1270244 Степан. Удачи в поисках. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Доброе утро! Powerman - спасибо за инфу! Быстро нашел необходимые запчасти! Слушайте продолжение эпопеи. Я попал на Мотор!!! Вчера пока разбирал все барахло нашел запчасти у Степы (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) . Поставил маслянный насос собрал картер посадил на герметик, налил Castrol Magnatek + новый фильтр. Помолился богам и повернул ключ зажигания. В первые секунды показалось что все нормально НО потом резкий скрежет трущихся детелей и неравномерное проворачивание стартера. Выключил подумал что наверное от того что сломало шток на масляном насосе гонит подшипник на трамблере. помолился опять и попробовал стартануть - симптомы такиеже - скрежет идет с мотора (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Вот так докатались. Сообщение отредактировал Rustam_E28 - Nov 27 2007, 08:10 |
Nov 27 2007, 23:19
#237
Ну что я могу сказать, очень жаль! Но я думаю вскрытие покажет. В чём причина этого скрежета, по моему отсутствие масла. Я думаю что коренными и шатунными вкладышами обойдёшся. Ну что, будем ждать продолжения, истории...
Nov 28 2007, 13:23
#238
Что посоветуете, скоро машину на кап. ремонт, какое лучше масло залить и сколько вообще его надо в е28 двигатель 2.5 литра М-20 кажеться.
Dec 3 2007, 15:24
#239
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2007 Из: Ташкент Ю.А. Пользователь №: 1721 Авто: 318i Стаж с: 1992 года Репутация: 0
Чип - тюниг у Ройса это смешно. Всё на уровне ГАРЖЕЙ с бородатыми дятьками, опыта по свежим тачкам НОЛЬ.
Dec 3 2007, 16:53
#240
Чип - тюниг у Ройса это смешно. Всё на уровне ГАРЖЕЙ с бородатыми дятьками, опыта по свежим тачкам НОЛЬ. а вы можете предложить что другое в Таше? Просто интересно. -------------------- NO REPLACEMENT FOR DISPLACEMENT
Dec 3 2007, 16:53
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 02:12 |
