Dec 3 2007, 18:04
#241
Чип - тюниг у Ройса это смешно. Всё на уровне ГАРЖЕЙ с бородатыми дятьками, опыта по свежим тачкам НОЛЬ. Странное заявление! Мало к тому что нету обоснования, так и причем тут тема BMW Ремонт. У них есть своя тема и все притензии туда... -------------------- ![]() |
Dec 3 2007, 18:04
Dec 3 2007, 18:37
#242
Чип - тюниг у Ройса это смешно. Всё на уровне ГАРЖЕЙ с бородатыми дятьками, опыта по свежим тачкам НОЛЬ. хе-хе, можно подумать ты инжектор на карбюратор переделывал в официальном сервис-центре BMW (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) думаешь, перепрошить DME надо аппаратуры на 100 тыщ баксов и сервисмена, стажировавшегося в мюнхене? (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/nea.gif) |
Jan 28 2008, 17:59
#243
![]() Велосипедист ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 151 Регистрация: 28.1.2008 Из: Ташкент Пользователь №: 2100 Авто: BMW Стаж с: 1988 года Репутация: 1
Салом мужики!
Есть одна проблема с моей БМВ 520, Е34, М20. От машины пахнет бензином. Расход топлива резко увеличился. При личном досмотре шлангов под капотом течь найти не удалось. Из под машины ничего не течёт. При запуске двигателя и при включении печки запах бензина в салоне сильно ощущается, но при дальнейшем движении запах исчезает. Есть мысли по этому поводу? |
Jan 28 2008, 21:56
#244
Салом мужики! Есть одна проблема с моей БМВ 520, Е34, М20. От машины пахнет бензином. Расход топлива резко увеличился. При личном досмотре шлангов под капотом течь найти не удалось. Из под машины ничего не течёт. При запуске двигателя и при включении печки запах бензина в салоне сильно ощущается, но при дальнейшем движении запах исчезает. Есть мысли по этому поводу? Несколько лет назад у меня тоже самое. Как потом выснилось, виновником этого запаха была подсохшая трубка обратки бензина на рейке. После замены всё Ок! Так что посмотри внимательно, может у тебя тоже самое... Удачи. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) -------------------- |
Jan 29 2008, 13:36
#245
Несколько лет назад у меня тоже самое. Как потом выснилось, виновником этого запаха была подсохшая трубка обратки бензина на рейке. После замены всё Ок! Так что посмотри внимательно, может у тебя тоже самое... Удачи. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif) Спасибо! Буду смотреть трубку. |
Jan 29 2008, 13:56
#246
Такая же фигня была, высохли шланги на обратке. Текло с места стыка металлической трубки и шланга.
Причём в спокойном состоянии не текло. А если подёргать шланги на заведённом моторе, то сочилось. |
Jul 30 2008, 09:19
#247
Всем привет! Есть ли у кого водяные шланги на М20 Е34? Не патрубки, а именно шланги. Один с помпы в камеру инжектора (кажется) идёт, другой с камеры инжектора в двигатель. Эти шланги фигурные, специально искривлённые. В магазинах нет, только под заказ.
Jul 30 2008, 23:46
#248
Всем привет! Есть ли у кого водяные шланги на М20 Е34? Не патрубки, а именно шланги. Один с помпы в камеру инжектора (кажется) идёт, другой с камеры инжектора в двигатель. Эти шланги фигурные, специально искривлённые. В магазинах нет, только под заказ. Лучше закажи и через неделю они будут у тебя. Здесь в лучшем случае найдёшь б/У и то неизвестно. Сколько они за этот шланг "попросят" и сколько он у тебя прослужит. Ешё есть вариант - самому сделать из разных шлангов с помошью хомутов и штуцерных соединений. -------------------- |
Jul 31 2008, 06:45
#249
Повермэну + мульён
Jul 31 2008, 10:11
#250
Причём второй вариант наверняка дешевле встанет. Да и опыта прибавится.
Jul 31 2008, 11:29
#251
Лучше закажи и через неделю они будут у тебя. Здесь в лучшем случае найдёшь б/У и то неизвестно. Сколько они за этот шланг "попросят" и сколько он у тебя прослужит. Ешё есть вариант - самому сделать из разных шлангов с помошью хомутов и штуцерных соединений. Многие мастера посоветовали то же самое. Обзвон "фархадских" магазинов ничего не дал. У Артака поставил б/у шланги, на следующий день они просочились! Успел во время выключить двигатель. В магазине у Бадриддина, случайно нашёлся один из шлангов (кто-то заказал и не явился). Второго шланга нигде нет. Ждать "под заказ" две недели не могу - машина именно в эти дни нужна. Вообщем, нашёл на фархадском советский шланг, метрами продаётся, водостойкий, прошитый изнутри. Вчера же вечером сам всё это установил. Вроде пока всё нормально. |
Feb 6 2010, 09:50
#252
ТОЧНО! он значит ставит машину клиента на ремонт, закрывает гараж в 10 часов (премиум до скольки работает???), с понтом уходит домой, потом под покровом ночи выезжает и едет на куйлюк!!! Затем днём машина ремонтируется в центре, потом он её пригоняет и отдаёт клиенту!!! Берёт с него полсуммы от той, которую заплатил на сервисе и отдаёт клиенту!!! При этом НЕ ВОССТАНАВЛИВАЕТ запчасти, которые можно восстановить, а покупает НОВЫЕ в премиум!!! Вот странный парень (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/fool.gif) Да он меценат! Поэтому вокруг его гаража припарковаться негде... А на самом деле он до некоторого времени действительно отправлял некоторые машины в премиум... но исключительно с проблемами по электрике... а где у него гараж,и вообще контакты есть егошние? -------------------- |
Feb 8 2010, 13:49
#253
а где у него гараж,и вообще контакты есть егошние? ГОГИ, у Славика в сервисе видел решетки под фары и ноздри на Е28, не интересует? Могу узнать сегодня почем продают, т.к. вечером туда еду машину забирать. -------------------- |
Feb 8 2010, 14:07
#254
ГОГИ, у Славика в сервисе видел решетки под фары и ноздри на Е28, не интересует? Могу узнать сегодня почем продают, т.к. вечером туда еду машину забирать. интересуют. интересно по чем отдаст? а самих фар тоже нет случаем? -------------------- |
Feb 8 2010, 14:08
#255
интересуют. интересно по чем отдаст? а самих фар тоже нет случаем? Вечерком узнаю и тебе смс напишу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) -------------------- |
Feb 9 2010, 08:18
#256
Вечерком узнаю и тебе смс напишу. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/wink.gif) по поводу смс. Я дождусь тогда пока ты сам съездешь. Ато мне и не к спеху,и не знаю где это. -------------------- |
Mar 13 2010, 22:34
#257
![]() Водитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 544 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 2670 Авто: BMW, Aprilia Стаж с: 1999 года Репутация: 21
Многие мастера посоветовали то же самое. Обзвон "фархадских" магазинов ничего не дал. У Артака поставил б/у шланги, на следующий день они просочились! Успел во время выключить двигатель. В магазине у Бадриддина, случайно нашёлся один из шлангов (кто-то заказал и не явился). Второго шланга нигде нет. Ждать "под заказ" две недели не могу - машина именно в эти дни нужна. Вообщем, нашёл на фархадском советский шланг, метрами продаётся, водостойкий, прошитый изнутри. Вчера же вечером сам всё это установил. Вроде пока всё нормально. Посмотри внимательно, если их рвет от избыточного давления и уходит антифриз, то проблема глубже... |
Sep 6 2010, 07:31
#258
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 45 Регистрация: 8.7.2010 Пользователь №: 6899 Авто: BMW 525 Стаж с: 2006 года Репутация: 0
Посоветуйте электрика в адеквате что б с акулой(e28) был на ты ......
Sep 17 2010, 21:08
#259
Может кто знает к кому можно обратиться по поводу электрики на е34.
В принципе ничего важного, оттого и никто не хочет браться. Как я понял на всех е34 должна например загораться подсветка когда дергаешь водительскую ручку при закрытой машине, а если проделать это 3 раза то включаться сирена сигнализации. Приборка должна писать о незакрытой двери на ходу, о непрестегнутом ремне и может даже что нибудь еще. Так-же в них есть заводской доводчик стекол при закрытии, но у меня он почему-то не работает ни с ключа ни с сигнализации. В принципе конечно мелочи и без них прожить можно, но хотелось бы чтоб работало все как надо. Обращаться к гаражным кулибиным не хочу, глядишь одно сделают другое сломают ищу именно человека, разбирающегося в этом. |
Sep 17 2010, 22:38
#260
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 97 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 4239 Авто: BMW e32 730i Стаж с: 2006 года Репутация: 1
Может кто знает к кому можно обратиться по поводу электрики на е34. В принципе ничего важного, оттого и никто не хочет браться. Как я понял на всех е34 должна например загораться подсветка когда дергаешь водительскую ручку при закрытой машине, а если проделать это 3 раза то включаться сирена сигнализации. Приборка должна писать о незакрытой двери на ходу, о непрестегнутом ремне и может даже что нибудь еще. Так-же в них есть заводской доводчик стекол при закрытии, но у меня он почему-то не работает ни с ключа ни с сигнализации. В принципе конечно мелочи и без них прожить можно, но хотелось бы чтоб работало все как надо. Обращаться к гаражным кулибиным не хочу, глядишь одно сделают другое сломают ищу именно человека, разбирающегося в этом. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Найди в инете ETM (Electronic Troubleshooting Manual) по своему кузову и вперед. Если немного шаришь в электрике, сам все сделаешь как надо. Вещи, о которых ты говоришь, обычно устроены нехитро. И 90% проблем - отвалился провод или его не хватает. К тому же кое-какие фичи можно доделать самому, так как проводка закладывается стандартная, под максимальные опции. -------------------- Praemonitus praemunitus
Sep 17 2010, 22:38
| Текстовая версия | Сейчас: 14th June 2026 - 02:12 |
