23 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> BMW Ремонт без "Понтов"!, Реальные мастерские где можно вылечить своего любимца
сообщение Dec 19 2010, 12:43
Сообщение #281
Цитата(Зуфар @ Dec 19 2010, 06:28) *
Доброе утро!
Сложилась такая ситуация-кто в курсе-почем работы по мотору-например-сколько стоит шлифовка коленвала,почем поршни-хорошие на М 30,кольца,прокладки.Кто в Таше может сделать мотор качественно-то есть не Вася Пупкин,который живет там-то,а конкретный человек.
А то поговорил с несколькими товарищами-кто-то хвалит одного и хает другого,а второй обратного мнения о первом.То же самое о запчастях-можно поехать в Премиум и заказать,а может на Фархадку....
С уважением Зуфар.
Если заказывать, поршня-оригинал они встанут недешево. Шлифовка коленвала от 30-до 60 тыс.
Мы несколько лет назад стваили от ЗМЗ 406 поршня на М-30. Ездит офигенно!
кстати форсы тоже с волги на 3.5 отлично становятся.
Но ели ты хочешь всё од оригинал. То нужно заказывать в маг. Автодом. В премиум на 220-240% дороже.
Если терпит, после НГ могу сделать твой двиг. Балансировка вала, маховика с корзиной , ну развесовка и прочее. Всё как должно быть.
В основном, на М-30 ГБЦ шумит из-за крормысел и флейты, вот эти все детали новые поставишь и будет тебе счастье.
INTELigent
сообщение Dec 19 2010, 14:45
Сообщение #282
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
в премиум авто дороговато запчасти стоят. а на фархадском в автодоме надо брать аккуратно. запчасти некондиция или китайские выдают за оригинал ала испанские или итальянские. так что требуй гарантию. по поводу движка. поршня и вал на м40 мне хорошо сделали на дагестанской в автосервисе школы досааф. токаря конкретно свое дело знают. там же сделали мне развесовку поршней и маховика с валом. по поводу головки - делал пару тройку раз(у меня 3 машины) в сторону куйлюка от рисового едешь пару километров недоезжая есть поворот налево там через 300 метров контора ГОРГАЗ кажется. вот там головки делают классно- работает тихо как часики. там же и шлифанут поверхность чтобы головка плотно садилась на блок. а запчасти можешь взять у славика- он по крайней мере хоть и бушное продает - зато если что не подойдет- то с гарантией поменяет. после того как все сделаешь - мастерам придется просто все это аккуратно собрать. и смотри ремкомплект я брал у сурата на фархадском. у него есть такой - ремкомплект его берешь и там есть все прокладки и сальники. а вот в качестве герметика я не поленился и купил за 20 баксов герметик который мерседес центр использует. мастера кажется DIRKA называют. вот он конкретный после него нигде масло не сифонит и все части как на клею четко садятся. ))) но это мое личное мнение. а так мастера можешь использовать того- которому доверяешь. а вот диагностика и работы по электронике- ЛУЧШЕ ЧЕМ В ПРЕМИУМ АВТО я не видел. потратил бабки зато сэкономил кучу времени и нервов. но вот запчасти у них- цены- кошмар. ремонт тоже не дешевый. но они не парятся. я смотрю у них в основном аудитория от е46 и х5 до 850 и х6. так что они особо и не рвутся старые моторы делать. но что понравилось. всю тачку не перепахивают как дилетанты при диагностике. и тачку я спокойно оставлял у них на 2-3 дня. не надо было стоять над душой и контролировать их. но это опять же после того как пару тройку раз я у них толково отремонтировался. но опять же мое мнение- может у кого то и другое.
Зуфар
сообщение Dec 19 2010, 16:48
Сообщение #283
Пользователь №: 3871
Авто: Несколько
Добрый вечер!
Спасибо! По поводу Республиканского ДООСАФА-помню,лет 12 назад другу там усаживали шатуны-по моему -дядя Коля,и он же делал балансировку коленвала.На Фархадке я покупал запчасти в Элите-вроде с гарантией..Все заказывать с Германии-не потяну.
Повермен! Созвонимся. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Есть у кого телефон Премиума-поговорить насчет электрики (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
The Pirate Silve...
сообщение Dec 19 2010, 21:07
Сообщение #284
Пользователь №: 2132
Не факт. Было время, когда на М21 поршня стоили 1200уе, а сейчас они 400.
Было время, когда не было запчастей, а теперь их навалом.
А развесовка - это что? А то я не грамотный...
Найдите мне флейты новые на М30.
Цитата(INTELigent @ Dec 19 2010, 15:30) *
... а запчасти можешь взять у славика- он по крайней мере хоть и бушное продает - зато если что не подойдет- то с гарантией поменяет.
Можешь к нему обратиться и с ремонтом. Делают очень грамотно.
Причина редактирования: Пишите по теме, не надо затрагивать личности.
Dark_hawK
сообщение Dec 19 2010, 21:50
Сообщение #285
Пользователь №: 6899
Авто: BMW 525
Славик, еще там Серега есть ... грамотные ребята
они вообще спецы и правда дело свое знают, летом протачивали мне головку и забили направляющие, притерли клапана, кстати они же посоветовали направляющие от москвича, потому что оригинальных найти нереально. вроде все ок
- это вроде когда поршни все взвешивают и делают их одиннаковыми по весу
меня тоже интересует новые возможно найти ?
Сообщение отредактировал Dark_hawK - Dec 19 2010, 21:51
INTELigent
сообщение Dec 19 2010, 21:56
Сообщение #286
Пользователь №: 285
Авто: Белый Самурай
Цитата(Зуфар @ Dec 19 2010, 15:33) *
Добрый вечер!
в нете их сайт есть. а так 295 88 77 там кстати не смотря на то что все трепятся чсто все супер дорого. диагностика сейчас стоит 50 штук. то есть подрубятся и точно с гарантией тебе скажут что к чему. заодно и движок и ходовку посмотрят. но насколько я знаю их не особо интересуют старые тачки. но так как они официальные представители- отказывать клиенту не имеют права. и что мне понравилось- оборудование от бмв специализированное. и программы все с самыми последними апдейтами. все официальное от бмв а те на заводе знают что делают. это тебе не самопальные адаптеры по 200 уе подрубаемые к компу и хрен знает что выдают а остальное сам мастер додумывает. во всяком случае мои проблемы с электрикой и эоектроникой а особенно с АБС они решили четко. СПАСИБО ИМ БОЛЬШОЕ. но по справедливости- цены на запчасти у них. дорогие. но не они же диктуют ценовую политику. их дело маленькое обслуживать бмв тачки.
точно славик и серега- 3085686 кажется номер. толковые парни и не кидалы. делают тачки нормально. и запчастей у них кажется можно прикупить
Dark_hawK
сообщение Dec 19 2010, 22:03
Сообщение #287
Авто: BMW 525
вау ... и что даже старые е28 смогу посмотерть? бабла не жалко будет если у них правда есть оборудование к моему компу подрубиться (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
сообщение Dec 19 2010, 22:07
Сообщение #288
В автодоме можно заказать. На м20 привезли, думаю и на м30 привезут.
Так и есть. Им можно доверять. Хорошая репутация.
Dark_hawK
сообщение Dec 19 2010, 22:16
Сообщение #289
Авто: BMW 525
это как было сказанно +200% ))) если не секрет что б оходиться такое счастье ?
Сообщение отредактировал Dark_hawK - Dec 19 2010, 22:18
сообщение Dec 19 2010, 22:23
Сообщение #290
Не знаю, о каких 200% речь, точно не помню, но цена была нормальная.
сообщение Dec 19 2010, 22:24
Сообщение #291
+1 Почти весь BMW клуб у них обслуживается, в том числе и я.
The Pirate Silve...
сообщение Dec 19 2010, 22:29
Сообщение #292
Серёга 10 лет назад у меня учеником начинал.
Если берёте поршня новые, этого делать не надо, и если б.у., но с одного комплекта, то тоже не надо.
А если меняете не весь комплект, тогда надо.
Если будут, то турецкие, металл не важнецкий, ходит не долго.
Dark_hawK
сообщение Dec 19 2010, 23:05
Сообщение #293
Авто: BMW 525
да турецкое гамно ... взял колодки 10 000 уже свистят сцуки
Batman
сообщение Dec 20 2010, 00:53
Сообщение #294
Из: Gottem City
Пользователь №: 3540
Авто: batmobilе
Комплект не менял, но развесовку делал.
Не могу понять как можно менять не все поршня? Какие то новые, какие то старые оставить? Если так, то я бы на это не решился! И к мастеру кто бы на это закрыл бы глаза тоже не поехал бы.
The Pirate Silve...
сообщение Dec 20 2010, 18:08
Сообщение #295
Ну как Вам сказать...
Вот сломался у Вас один поршень, Вы что, будете новый комплект ставить?
Нет.
Возьмёте и купите один поршень б.у. Тогда вешать надо.
сообщение Dec 20 2010, 19:37
Сообщение #296
а чтов се поршни по весу одинаковые? ни на грамм не отличаются? сомневаюсь честно говоря, если это не новатор конечно у новатора все как 1 весят
The Pirate Silve...
сообщение Dec 20 2010, 22:43
Сообщение #297
Разные, но на БМВ, как правило разницы почти нет. Самое главное, чтобы поршень был именно той модификации. Немцы, блин...
сообщение Dec 21 2010, 12:29
Сообщение #298
ага немцы) а запчасти турецкие.
имхо если и ставить только один поршень, то полюбому одинакового производителя.
А вообще менять один поршень-это немного бредово, в любом случае ресурс у всех поршней потом разный получится, лучше все поменять.
The Pirate Silve...
сообщение Dec 21 2010, 16:44
Сообщение #299
Я говорю про запчасти с разборок, т.е. немецкие.
сообщение Dec 21 2010, 17:01
Сообщение #300
тем более.
никогда вы не найдёте поршень с разборки чтоб он весил так же как свои.
Да и вообще, вы считаете нормальным поставить старый поршень с разборки, неизветсно кем и как он эксплуатировался на свой мотор, не думали о том что он может отличаться, и не только весом. Если уж и ставить то брать уже все поршня с разбора, снятые с одной машины.
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 13:56
