Jul 18 2011, 22:43
#361
сёдня один мастер говорил что термостат или работает или не работает вообще, глючить не может. запросто может. недавно такой снял. подклинивание было явно видно при тестировании в ведре. -------------------- .
Jul 18 2011, 22:43
Jul 18 2011, 23:02
#362
сёдня после обеда поехал к Сергею, Слава тоже там был, в принципе не далеко от меня, приезжаю не кипит. Сергей пожал плечами пару раз открыл-закрыл клапана но воздуха не было, проверил термостат вроде фурычит. Сказал что всё ок, поехал на работу км 10, открыл чуть крышку оттуда вода вроде кипела, после работы поехал обратно, проверяю не кипит. Температура по тесту №7 93-94 градуса. Так вот вопрос, может у меня термостат глючит? то открывает то нет, сёдня один мастер говорил что термостат или работает или не работает вообще, глючить не может. А может не стоит искать проблему там, где ее нет? Не мешай машине нормально работать. Стрелка температуры на приборке стоит ровно по центру - это раз. Температура кипения антифриза при давлении в системе ок. 2 бар - не ниже 130 градусов - это 2. На BMW встречаются термостаты, открывающиеся при 95 градусах. Поменяй пробку, регулирующую давление в системе ОЖ - это 3. Без обид, но такие клиенты - самое настоящее мясо для сервисменов, не совсем чистых на руку. Повезло, что поехал к Славику. Другой бы долго цокал языком, озодаченно качал головой, укатал бы на якобы "замену ГБЦ", а то и капиталку мотора. В целях профилактики, если уж так сильно хочется что-нибудь починить, замени термостат, полностью смени ОЖ, смени крышку бачка. Все это не накладно, в 100 американских рублей легко уложишься, с работой. Сообщение отредактировал Alexan_Der - Jul 18 2011, 23:06 -------------------- |
Jul 18 2011, 23:15
#363
Полностью солидарен с высказыванием Alexan_Der'a.
А разве при такой жаре и когда двигатель работает и прогрет, открыв крышку радиатора не должна вода выплескиваться наружу из-за давления? Я конечно может ошибаюсь, но на старом моторе у меня работал и термостат и с ОЖ все в норме было, но если на машине поездить, то открыв крышку на радиаторе я получал пару раз плевки антифриза, причем не слабые... -------------------- |
Jul 18 2011, 23:24
#364
Полностью солидарен с высказыванием Alexan_Der'a. А разве при такой жаре и когда двигатель работает и прогрет, открыв крышку радиатора не должна вода выплескиваться наружу из-за давления? Я конечно может ошибаюсь, но на старом моторе у меня работал и термостат и с ОЖ все в норме было, но если на машине поездить, то открыв крышку на радиаторе я получал пару раз плевки антифриза, причем не слабые... +1 Открывание крышки бачка ОЖ на прогретый движ - КОЛХОЗНЫЙ метод! Это ведь не жигули или москвич, это БМВ - и там как и на многих других иномарках закрытая система охлаждения двигателя! Даже на нексии на крышке ОЖ написано - NEVER OPEN HOT!!!!! DANGER!!!! Что в переводе Невер опен хот! Дангер! Сообщение отредактировал RED BULL - Jul 18 2011, 23:25 |
Jul 18 2011, 23:26
#365
А разве при такой жаре и когда двигатель работает и прогрет, открыв крышку радиатора не должна вода выплескиваться наружу из-за давления? Я конечно может ошибаюсь, но на старом моторе у меня работал и термостат и с ОЖ все в норме было, но если на машине поездить, то открыв крышку на радиаторе я получал пару раз плевки антифриза, причем не слабые... Так и есть. Один мой знакомый, решил помочь мне стравить воздушную пробку, после замены ОЖ, и после того, как я проехался километров 5. Открутил стравливающий винт на 2 витка, и винт выбило давлением, образовался фонтанчик высотойметра 2. За 15 секунд, вылилось 5 л. Вот такая небюджетная промывка системы ОЖ получилась. -------------------- |
Jul 18 2011, 23:35
#366
Тогда какие проблемы у автора я не могу понять? Он на глаз определил что у него кипит система? Датчик вроде показывает нормальную температуру? Надо залить 1 раз нормально антифриз. У нормальных мастеров стравить пробку если есть и ездить не парясь абсолютно.
Jul 19 2011, 08:52
#367
Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 52 Регистрация: 24.4.2009 Пользователь №: 4329 Авто: bmw 525i e-39 Стаж с: 1998 года Репутация: 0
во многом правы, не стоит заморачиваться, поезжу так неделю на следующей везу обратно Славе, надо ходовку продиагностировать, если все будет нормально заменю ОЖ (ато доливал же дистилированной воды) хорошенько прогоню систему и всё. Просто не хотелось бы получить такую ситуацию при поездке например в горы. Всем спасибо за ответы.
Jul 19 2011, 10:07
#368
+1 Открывание крышки бачка ОЖ на прогретый движ - КОЛХОЗНЫЙ метод! Это ведь не жигули или москвич, это БМВ - и там как и на многих других иномарках закрытая система охлаждения двигателя! Даже на нексии на крышке ОЖ написано - NEVER OPEN HOT!!!!! DANGER!!!! Что в переводе Невер опен хот! Дангер! а что, на жигулях СО открытая??? не знал... спасибо, буду знать теперь (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/rofl.gif) то что нельзя отрывать крышку на горячую- это же вроде прописной истины))) типа умолчанию, на любом авто с незаколхоженой СО. а кстати доехать до места ремонта(в случае серьезного надрыва патрубков или течи радиатора) можно именно со снятой крышкой, исключив давление и как следствие- просто уменьшив течь. на любой машине, независимо какой лэйбл на ней наклеен) -------------------- .
Aug 24 2011, 20:56
#369
Добрый день,
что-то у меня датчик уровня топлива барахлит, показывает всё что угодно но не уровень топлива особенно когда в баке больше половины. Никто не знает где можно их почистить чтоли, т.к. где то в инете читал что это из-за плохого контакта...? (машина е39). |
Aug 24 2011, 23:31
#370
Добрый день, что-то у меня датчик уровня топлива барахлит, показывает всё что угодно но не уровень топлива особенно когда в баке больше половины. Никто не знает где можно их почистить чтоли, т.к. где то в инете читал что это из-за плохого контакта...? (машина е39). Сними, побрызгай на бегунок карбклинером. Поможет. Это грязь от жидких испражнений осла. -------------------- |
Aug 25 2011, 08:48
#371
Aug 25 2011, 09:02
#372
Где можно взять "карбклинером"? Протереть спиртом не вариант? Попробуй. Ватной палочкой, но предельно аккуратно. -------------------- |
Aug 25 2011, 19:27
#373
Где можно взять "карбклинером"? Протереть спиртом не вариант? Carbcleaner - зайди в любой магазин где автохимию продают - типа AGA - там есть! Спрэй такой похож на освежитель воздуха - уж не знаю как еще обьяснить (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/pardon.gif) |
Nov 11 2012, 07:55
#374
![]() Пешеход ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 84 Регистрация: 7.10.2012 Пользователь №: 9084 Авто: скучаю по ней Стаж с: 2003 года Репутация: 3
представители мастерской на нукусском есть тута? или телефон, адрес может кто знает? проблемы с люком на e36 (аналогичные варианты приветствуется)))
-------------------- Новые и Б/У запчасти для BMW с ОАЭ
Nov 11 2012, 08:35
#375
представители мастерской на нукусском есть тута? или телефон, адрес может кто знает? проблемы с люком на e36 (аналогичные варианты приветствуется))) Попробуйте позвонить по тел. +998 98 313-33-48. -------------------- |
Nov 11 2012, 09:38
#376
представители мастерской на нукусском есть тута? или телефон, адрес может кто знает? проблемы с люком на e36 (аналогичные варианты приветствуется))) взял е36? чо за сервис на нукусской? -------------------- |
Nov 11 2012, 12:08
#377
Попробуйте позвонить по тел. +998 98 313-33-48. Пасибки. пока не смог дозвонится.. поже попробую еще. взял е36? чо за сервис на нукусской? да! наконец взял после долгих поисков) (поже в гараж все распишу) а про Нукусский (точнее это кинотеатр) не имею некакой инфы, Батыр ака говорил что там вроде люки делают но не точно. Кста он и помог с осмотром авто и аргументированно все разложил) биг спс ему) Сообщение отредактировал ZoHa - Nov 11 2012, 12:15 -------------------- Новые и Б/У запчасти для BMW с ОАЭ
Nov 11 2012, 14:11
#378
184-40-21 Сергей.
Он немало люков разбирал. В том числе и мой. Я просто выбросил всё старое, заказал всё новое (ориджинал), т.к. запчастей для люков в наличии нет, а поставляется только BMW. -------------------- |
Nov 11 2012, 14:42
#379
184-40-21 Сергей. Он немало люков разбирал. В том числе и мой. Я просто выбросил всё старое, заказал всё новое (ориджинал), т.к. запчастей для люков в наличии нет, а поставляется только BMW. Браво! (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/good.gif) |
Nov 11 2012, 15:37
#380
184-40-21 Сергей. Он немало люков разбирал. В том числе и мой. Я просто выбросил всё старое, заказал всё новое (ориджинал), т.к. запчастей для люков в наличии нет, а поставляется только BMW. Пасиба, созвонился с Сергеем. терь ищю запчасти, а откуда заказывать и как по срокам? -------------------- Новые и Б/У запчасти для BMW с ОАЭ
Nov 11 2012, 15:37
| Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2026 - 08:32 |
