23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> BMW Ремонт без "Понтов"!, Реальные мастерские где можно вылечить своего любимца
сообщение Nov 18 2012, 18:17
Сообщение #401
Цитата(ZoHa @ Nov 18 2012, 19:00) *
поднял ручник, 1 скорость, при плавном давление на газ обороты вроде подымаются резко ток вывод не смог сделать))
а куда лучше заехать чтоб посмотрели?
(ходовка + мотор) там вроде еще ремень нужно поменять (износ)
Однозначно менять сцепление.
Ехать к Сергею. Номер я уже давал.
ZoHa
сообщение Nov 19 2012, 00:28
Сообщение #402
Пользователь №: 9084
Авто: скучаю по ней
всем спасибо.. (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/drinks.gif)
Новые и Б/У запчасти для BMW с ОАЭ
ZoHa
сообщение Nov 27 2012, 15:52
Сообщение #403
Авто: скучаю по ней
Подскажите куда лучше поехать на полировку кузова? Заранее спасибо
сообщение Nov 27 2012, 15:59
Сообщение #404
Капот сервис, от м.Чкалова в сторону ул.М.Ашрафи!
З174654 Саша
ATb
сообщение Nov 27 2012, 20:58
Сообщение #405
Из: Мск
Пользователь №: 6751
Авто: Пешеход:)
из рубрики - Я все починил)))
http://auto.fishki.net/comment.php?id=162175
Тимурр
сообщение Nov 28 2012, 01:22
Сообщение #406
Пользователь №: 8498
Авто: Bmw 5
Езжай на Мукими после заправки и мойки свернешь направо, проедешь метров 50, увидешь территорию с боксами. Спроси Алладина полировщика. Мужик знает свое дело.
сообщение Jan 9 2013, 15:02
Сообщение #407
может не именно по бэхам,но нужен узкий специалист. Два вопроса:
1-под карб надо сделать проставку со шпильками для крепления на впускной коллектор.
2-разбирали М10, сломалась одна шпилька на блоке, надо высверлить и как там делается? нарезать резьбу заново и шпильку сварганить.
Желательно в одном месте чтоб сделали.
Сообщение отредактировал ГОГИ - Jan 9 2013, 16:20
сообщение Jan 9 2013, 19:34
Сообщение #408
Oloy servis
сообщение Jan 10 2013, 09:12
Сообщение #409
Цитата(Limitless @ Jan 9 2013, 19:54) *
Oloy servis
кого спросить? номер есть?
nuntop
сообщение Jan 10 2013, 15:20
Сообщение #410
Пользователь №: 2100
Авто: BMW
Нужен якорь на генератор, а если таковой отдельно не продаётся, то тогда сам генератор. У кого есть? Авто Е34, М20. Спасибо.
сообщение Jan 10 2013, 15:26
Сообщение #411
Нигман 1081714
сообщение Jan 10 2013, 15:35
Сообщение #412
Цитата(Limitless @ Jan 10 2013, 15:46) *
Нигман 1081714
рахмет!
Bayker
сообщение Jan 10 2013, 16:03
Сообщение #413
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 5668
Авто: Chevrolet Lacetti CX/BMW E36
Всем доброго времени. У кого есть проблемы с люком на e36 решается немного дешевле чем ориг деталь. Итак проблема: люк заходит в крышу и обратно, но не поднимается в верх, в основном это ломается деталь под номером 12 главный рельс. Цена его 40$ за одну сторону и продается он с металлической планкой, которая не ломается, а ломается само ушко второй детали комплекта. Так вот решение приобретаете деталь по номером 15 направляющая цена её 40$ за пару. По месту срезаете не нужное и ставите в направляющую и вауля, всё работает как и было за пол цены. За пол года деталь переделка показала себя в положительную сторону. Буду рад если хоть кому-то мой совет пригодился
http://etk.bmwsar.ru/image/7550/Z
Сообщение отредактировал Bayker - Jan 10 2013, 16:05
sibirius
сообщение Feb 11 2013, 03:19
Сообщение #414
Пользователь №: 4643
Авто: BMW E28 M20B23
Кстати если кому и интересно:
Замена крестовины не так страшна как ее малюют (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Все сделал сам причем за 1 день.
Деятели с Назарбека 100 уев попросили за балансировку.
Но дело было не в бобине (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif) В общем если есть штангенциркуль и умеете работать головой то все можно сделать самому = что я и сделал.
Вибрации нет на любых режимах.
Восторг - готов к будущему!
RocK
сообщение Feb 11 2013, 13:00
Сообщение #415
Пользователь №: 6924
Авто: E39/Priora
Крестовина на кардане?
sibirius
сообщение Feb 12 2013, 01:42
Сообщение #416
Да, две штуки аж.
сообщение Feb 12 2013, 02:15
Сообщение #417
Молодец! А сможешь так же сделать клиенту? За хорошую оплату.
Если да то будем отправлять ....
Strelok
сообщение Feb 12 2013, 02:21
Сообщение #418
BMW
Пользователь №: 3120
Авто: bmw e28/toyota carina
у меня эта проблема, и именно у 518 стоит не крестовина в шариковый подшипник в том месте где крепление к редуктору. Т.к новый подшипник 300$ а б.у нету. От реставрации толка нет.
Надо менять вторую часть кардана на крестовину, не знаешь от какой модели по размеру подходит?
Спасибо.
Сборник
сообщение Feb 12 2013, 11:15
Сообщение #419
Пользователь №: 1101
Авто: BMW 535
Спасибо.
Как я понял у тебя граната на редукторе стоит .У меня 535 е 34, мощи побольше, как ты понимаешь.
Тоже столкнулся с этой проблемой 4 года назад. Отреставрировал, пока горя не знаю. Делал напротив С. Рахимовской налоговой, на улице которая идет в сторону завода миконд, первый сервис, с большими зелеными воротами. Делал русский мужичек, пухленький такой (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Strelok
сообщение Feb 12 2013, 12:36
Сообщение #420
BMW
Да мощная.. на 535 е28 катался..)
мне сказали что не стоит делать реставрацию этого подшипника(в етк обзывают его Подшипник с накатанной головкой)
Просто балансировку надо делать и его может вырвать на ходу.. так комментирует один мастер по е28.
а сколько реставрация встала?
И вроде бы крестовина должна стоять на М30 (IMG:http://autocenter.uz/forum/style_emoticons/default/huh.gif)
Текстовая версия Сейчас: 30th July 2026 - 08:33
